Problemas Con Tija De Carbono
Discussion in 'Mecánica' started by FORNER, Dec 1, 2005.
  1. FORNER
    FORNER SEMPRE FIDELIS
    L´Alcúdia (València)
    HOLA TENGO UNA TRECK EX7 Y LE E COMPRADO UNA TIJA DE CARBONO DE LA MARCA BONTRAGER EL PROBLEMA VIENE CUANDO AL PONERLA A LA ALTURA QUE LE CORRESPONDE EN CUANDO MONTO UN RATO SE BAJA.
    EL APRIETE DE EL CIERRE DE LA TIJA ES EL QUE CORRESPONDE,NO TIENE GRASA NINGUNA NI NADA QUE SE LE PARECE.
    ¿PODRIA SER QUE FUESE ALGUN MILIMETRO MENOR QUE LO QUE CORRESPONDE PARA EL TUBO?.¿ALGUIEN A TENIDO EL MISMO PROBLEMA?.
    LA TIJA ES DE 31.6MM ES LA QUE LLEVA DE LA CASA,PERO AL NO PODER APRETARSE COMO LA DE ALUMINIO,SE VE QUE ELLA VA COMPRIMIENDOSE CONFORME SE APRIETA Y SIEMPRE SE BAJA.
    NECESITO UNA SOLUCION,GRACIAS.:loco
  2. crazygoat
    crazygoat Miembro activo
  3. javï_kamikaze
    javï_kamikaze Kamikaze Moncaino
    Tarazona (Zaragoza), a los pies de Moncayo
    Yo creo que puede que sea de diametro distinto al del tubo del cuadro porque si dices que el cierre va perfectamente y prieta, entonces sera que la medida de la tia es distinta que la del diametro del agujero del cuadro, que existen varias medidas, acercate a al tienda donde compraste la tija con la bici y alli te pondran decir de donde viene el problema.
  4. jmgul
    El Carnerí (Cáceres)
    Aparte intenta ponerte en contacto con el servicio de trek
  5. Petrolero
    Petrolero Miembro Reconocido
    Puerta del Paraíso Natural
    Cuando eso ocurre en tijas de alumino normales es bueno hecharles polvos de talco. Por probar no pierdes na
  6. serpal
    Lega ness
    Tienes que desengrasar el tubo a conciencia por dentro (pq cuando llevabas la de aluminio seguro que llevabas grasa y eso no se quita asi como asi) y segundo un truco que funciona es con una lija muy fina quitarle el brillo como vulgarmente se dice a la parte de la tija que va dentro del cuadro, no mucho, solo pegarle una pasadita. Luego por ultimo apretar lo suficiente. Que no debamos apretar demasiado no significa que si nos quedamos cortos no nos pase esto.
  7. PROFESSOR
    PROFESSOR Old Member
    Los Madriles
    Prueba a echarle un poco de laca para el pelo por la zona de contacto con el cuadro,y tambien suele funcionar con laca de uñas.
    Tambien esta la solucion de la lata de refresco,cortar una especie de casquillo para que el tornillo apriete un poco mas,prueba a ver,ya tienes tajo,seguro que alguno de estos trucos te funciona.
  8. FORNER
    La Tija Y El Agujero Pa Meter La Tija Esta Perfectamente Limpio Y La Medida Es La Correcta,yo Creo Por Lo Que E Oido Que El Carbono Al Apretar Mengua Un Poco Y Por Eso El Cierre No La Aprieta Bien Y Cede Para Abajo.de Todas Maneras Tambien Me Comentaron Que Con Unos Decimas De Milimetro Que Sea Mas Pequeña Se Baja(se Ve Que El Carbono De Bontrager No Es De Lo Mejor Vamos)palabras De Trek.
  9. Kos_q
    Kos_q Efectivamente y no
    Por el Somontano de Barbastro
    A un amigo mio le pasa esactamente lo mismo con una tija woodman, y las medidas son las correctas, miradas con el calibre.
  10. jony1977
    jony1977 Miembro
    Bcn
    Prueba a poner un poco de cinta de carrocero en la tija (esa cinta de papel k usan los pintores para no manchar), es otra opcion.
  11. jroman
    jroman Globero sin remedio
    Mallorca (Ciutat)
    Esta solución funciona, con mi antigua tija de carbono también me pasaba, le daba un poco de laca de uñas por dentro del tubo, dejaba que se secara metía la tija, y no se movía. La única pega, es que con el tiempo mancha la tija.
