hola! Esta tarde he estado montando la baca en el coche con intención de llevar la bici en un portabicis de techo que tenía hace tiempo y que no había estrenado. Todo por no llevar la bici desmontada dentro del coche. El caso es que cuando he ido a poner la bici en el portabicis resulta que el carril es estrecho y no entran las ruedas de la mtb (son de 2.10 de anchura) ¿¿¿???? ¿¿¿Es que hay diferentes anchos de carril para estos portabicis??? o es que el que tengo esta pensado sólo para bicis de carretera ?? Saludos!!!
La primera vez que oigo esto, normalmente los carriles son en "V", precisamente para dar posibilidades a muchos anchos de ruedas.
Pues lo mismo que catxl.... yo llevo delante 2'35 y me cabe aunque el mio es de bola, no creo que sea muy diferente por eso. Aunque siempre puedes hacer lo que dice dan1337.
No sé la marca del portabicis, lo tengo desde hace muchos años. El carril sí es en V, pero por lo que se ve estrecho. Ya veré a ver que hago. Gracias
Yo creo que aunque no te entre lo importante es que estén apoyadas y las trincas con las cinchas, donde hace toda la fuerza de sujección es en el cuadro. De todas formas montala y da un par de vueltas a la manzana para comprobar que no se cae, o en parado le das unos movimientos haber como responde.
Estoy por forzar la V de todo el carril, abrirlo a base de presión, yo creo que no supondrá mayor problema y así si entrarán las ruedas
Yo siempre las llevo un poco deshinchadas para que asienten mejor, pero solo para viajes largos, para cortos sin problema aunque no entren del todo.
Tienen que salir un poco para poderlas atar con correas si queda la llanta por debajo de la V no podrás atarlas fuerte
A mi me pasa lo mismo y en principio, no me preocupo. Los portabicis antiguos, como es mi caso y supongo que el tuyo, estaban pensados para bicis de carretera y/o mtb con cubiertas relativamente finas en comparación con las actuales por lo que en muchos portabicis antiguos, cubiertas de más de 1,95 (o incluso menos) no entran en la V donde deberían ir. Como se ha dicho por ahí, no es más que un apoyo. Si la correa está bien apretada, la rueda no debería irse a ninguna parte aunque no asiente perfecta en el carril. Esa es mi experiencia. Un saludo.
Si quieres hacer algo de bricolaje, corta un par de chapas en V, de modo que te quede un carril con el ancho suficiente solo en el sitio donde apoyan las ruedas y remáchalas al portabicis. Que no sean demasiado altas ni anchas para que las correas puedan sujetar bien las ruedas.
Lo preguntaba para saber que marca no hay que comprar. Pero si dices que es antiguo da lo mismo. Suerte con el viaje...
Con una trinca y un trozo de madera intenta abrir la V , no vacíes la rueda que se puede deformar con el viaje
Salgo esta tarde (vamos a pasar unos días a Cuenca, por la zona de las hoces del Júcar) y finalmente llevaré las bicis desmontadas (la mía y la de mi cuñado) dentro del coche (Xantia break) Ya arreglaré el portabicis para otra ocasión Gracias a todos por el interés
