Problemas con V brake
Discussion in 'Mecánica' started by animalcanibal, Aug 28, 2009.
  1. animalcanibal
    animalcanibal Miembro
    Hola a todos,
    Tengo una amiga que recientemente se compro una ORBEA plaza...pues resulta que el freno de delante roza una de las pastillas en la llanta y hay que bajarse cada dos por tres de la bici para centrarlo y que no roce, a la minima que tocas el freno se vuelve a atascar. ¿Como se puede solucionar eso?. llevó la bici a la tienda y dice que le cambiaron las pastillas, ahora lo hace menos pero sigue rozando.
  2. Dentista
    Dentista Dentista sobre ruedas
    Guadalajara Jalisco, México
    El problema debe estar en el resorte que retorna el freno a su posicion de "open" cuando sueltas la palanca...
  3. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola. Los puentes de los frenos tienen,o suelen tener, unos tornillos para regular el retroceso de las pastillas,apreta un poco el tornillo del puente que roza con la llanta.
  4. animalcanibal
    gracias a todos,
    Provare eso a ver que tal funciona y ya os digo
  5. Zarcero
    Zarcero Globero con mono
    Zaragoza
    Puede que le falte el alambre que hace que el freno se vuelva a abrir , va por la parte trasera a mi me paso lo mismo cuando pinche y resulta que me habia dejado suelto, puede que por un descuido o algo se lo hayan dejado sin poner , lo que me extraña que le cambiaran las pastillas ¿para que?.
  6. facundonu
    facundonu Miembro
    ajustar el tornillo de regulacion del resorte del lado que no vuelve, cambiarlo de posicion a una mas tensa(hay 3 posiciones en las cuales uno lo puede colocar en el pivote segun la tension que desee), o reemplazar el resorte si esta vencido. por supuesto, tambien chequear que este bien colocado y lubricado.
