Problemas frenos en manillar plasma
Tema en 'Material' iniciado por torozos, 26 Ene 2013.
  1. torozos
    torozos Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    Entre Aliste y la Alcarria
    Hola,
    le estoy cambiando a un amigo el manillar y claro he tenido que cambiar todo. Se ha pillado un manillar fsa plasma de esos que llevan la potencia integrada y los cables por dentro. El tema es que el freno (Campagnolo ) no regresa a su sitio después de frenar. No he tocado un campagnolo en mi vida, pero creo que el tema puede venir por tener las fundas un recorrido muy sinuoso, no se si alguien sabe algo sobre el tema de estos manillares.
    Hemos lubricado los cables a ver si mejora algo.
  2. torozos
    29 Ene 2009
    Se me olvidaba, los cambios parece que van bien, aunque no es lo mismo tienen tensión por los dos lados y es un cable más fino.
  3. grimpeur
    grimpeur Miembro Reconocido
    23 Ago 2007
    Segovia
    Yo tengo un manillar muy similar y tuve que bajar un poco las manetas para que no me pasara lo mismo. Por como estan hechas las manetas Campagnolo, el cable entra muy mal si no pones la maneta completamente recta.
  4. bernirpm
    bernirpm Miembro Reconocido
    14 Nov 2010
    La Penilla de Cayón (Cantabria)
    Amigo creo que has dejado la funda muy corta y el puente se queda tensado de un lado y no vuele, a mi me paso con unos Zero Gravity y me volví loco hasta que alargue la funda.
  5. grimpeur
    23 Ago 2007
    Segovia
    En el Plasma las fundas van por unas guias interiores, y la entrada de las de freno resulta muy justa.
  6. ELISEO
    ELISEO Señor del jierro
    10 Ene 2008
    Ourense
    Engrasa los cables antes de meterlos en las fundas
  7. jco3110
    jco3110 Miembro activo
    13 Feb 2012
    Mairena del Alcor, Sevilla
    no se en mi caso, quedaron paso lo del sinuoso, al final limme un poco la salida y al hacerle la misma mas facil se solucion.
  8. torozos
    29 Ene 2009
    Creo que el problema puede venir por ahí. Los cables están engrasados y nada. Volveré a probar todo.
  9. bernirpm
    14 Nov 2010
    Te aseguro que yo tengo ese manillar y al montar las nuevas fundas las dejé un poco cortas ya que no tuve la precaución de poner los separadores que llevada siempre me faltaba uno y al ponerle era cuando sea frenado el puente delantero. Daba igual que regulara el centrado del puente que se quedaba frenado.
  10. grimpeur
    23 Ago 2007
    Segovia
    Lo hago siempre, pero fíjate que he tenido que meter la funda con el cable dentro, ya que si metia primero la funda, el cable no pasaba de lo angosto que es!
  11. pablotc
    pablotc Miembro Reconocido
    23 Mar 2009
    ENTRE EL CIELO Y EL SUELO
    Yo tuve un manillar similar y ni el cambio ni los frenos me iban bien;los cables,al ir interiores,entran con excesiva curva,a no ser que pongas muy muy bajas las manetas para que esa curva sea menor;tras intentar de todo,decidí cambiarlo por un Easton tradicional y se fueron todos los problemas.....
  12. torozos
    29 Ene 2009
    Muchas gracias por todos los comentarios, de momento no lo hemos conseguido a ver esta semana que se consigue.
  13. antyan
    antyan Miembro
    2 Nov 2009
    hola torozos, ya se que han pasado varios meses, pero me ocurre lo mismo que a ti con un manillar plasma fsa y el freno trasero campagnolo, si no lo pongo un poco bajo no regresa la maneta.
    Como solucionaste el problema?
    Gracias de antemano, saludos
