problemas kit tubeless
Tema en 'General' iniciado por kardanelo, 31 May 2013.
  1. kardanelo
    kardanelo Miembro
    23 Dic 2011
    Burgos
    hello bikers!!
    a ver si podeis ayudarme porque a este paso me da a mi que el tubeless... lo voy a dejar de lado.
    el problema que tengo es que la semana pasada compre un kit tubeless para las ruedas, he siguido todas las instrucciones y perfecto, pero a la hora de hinchar las ruedas es imposible, se me escapa todo el aire y no me talonan ni de coña, los neumaticos son normales (no tubeless), sabeis vosotros algun truco magico para que logre hincharlas y no volverme a las camaras??
  2. pepelipes
    pepelipes Miembro Reconocido
    17 Abr 2012
    barbera del valles
    creo que el problema es que no son gomas tubeless, no estoy seguro, pero creo que a las gomas tubeless puedes ponerle camara, pero no puedes montar gomas normales sin camara.
  3. Ivan_
    Ivan_ Miembro Reconocido
    24 Ago 2009
    Es imprescindible tener una bomba decente, con una de pie del carrefour que valen dos duros la talonas de sobra. Con una de taller igual. Con una minibomba, como que es imposible.
    Siempre te queda la opcion de llevar las ruedas a la gasolinera mas cercana, pero como te digo, yo ya llevo unas cuantas y con la bomba de pie me vale.
    POr ahi recomiendan mojar con jabon los bordes de la cubierta. Lo he leido infinidad de veces, pero a mi no me ha hecho falta, aunque supongo que ayuda.
  4. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Monta todo, cubiertas con latex incluidas. y ve a la gasolinera.
    Le quitas el obus a la valvula y le metes aire. Si es valvula fina necesitaras el adaptador. Con eso te tiene que coger aire si o si.
    Quitas con cuidado y tapas la valvula con un dedo para que no se salga todo el aire, le pones rapidamente el obus y terminas de hinchar.
  5. kardanelo
    kardanelo Miembro
    23 Dic 2011
    Burgos
    lo de hincharlo en la gasolinera ya lo he hecho, he quitado el obus y le he metido a saco pero nada, también probe a mojar los bordes con agua, probare también con jabon pero me estoy desesperando un poco.
  6. dyc.cola73
    dyc.cola73 Miembro Reconocido
    4 Oct 2008
    Tierra del Oro Verde
    y porque no compras cubiertas tubeless?
    si quieres poner tubeless tienes que comprar cubiertas para ello.
  7. kardanelo
    kardanelo Miembro
    23 Dic 2011
    Burgos
    segun lo que me dijo el tendero podia ponerlas con las cubiertas normales que llevo (que estan nuevas), si no me habria esperado a gastas estas ruedas y luego ya pondria tubeless, entonces con las normales no las voy a talonar??
  8. pepelipes
    17 Abr 2012
    barbera del valles
    Tu tendero esta un poco perdido, por esa regla de 3 para que sacan las marcas cubiertas especificas tubeless.
    Necesitas gomas tubeless que tienen una forma especial en la banda para que no pierdan el aire.
  9. Ivan_
    24 Ago 2009
    A lo mejor metiendo latex a saco se sellan, porque hay gente que ha conseguido tubelizar cubiertas no especificas, pero supongo que para ello hay que poner mucho mas sellante de lo habitual.
  10. kardanelo
    kardanelo Miembro
    23 Dic 2011
    Burgos
    caweeeeen y ahora tengo que comprar neumaticos nuevos mmmmmm creo que la camara va a volver a mi bici...
  11. sonyl
    sonyl Miembro
    13 Jun 2012
    Las cubiertas normales se pueden tubelizar,lo que pasa es que puede que te cueste mas trabajo. yo he tubelizado una high roller normal de aro rigido y me ha costado mas que una cobierta ust pero con un compresor se consigue sin mucho esfuerzo
  12. kardanelo
    kardanelo Miembro
    23 Dic 2011
    Burgos
    porobaré otra vez demosle una ultima oportunidad, le hechare de todo agua con jabon, salsa de tomate, gaseosa... jajaja todo sea por conseguirlo!!!
  13. muay thai
    muay thai Miembro
    22 May 2011
    Yo he llevado tubeles en una cubierta que o lo era, el problema no es la cantidad de líquido que le echas, el problema suele ser la fuga de aire que se crea entre la llanta y el kit de tubeles. Yo te recomendaría que le dieses un par de vueltas a la llanta con cinta americana( lo he llegado ha hacer con cinta de carrocero y ha funcionado) y luego montes el kit en la llanta, como te decían antes quítale el obús y a darle aire, como la cubierta no es tubeles no talona a la primera pero talona.suerte
  14. conor92
    conor92 Miembro
    9 Mar 2012
    En qué tipo de aro quieres tubelizar cubiertas normales?
  15. manolito11
    manolito11 Miembro
    27 Jun 2012
    Huelva
    Yo tambien he tubelizado una goma normal, ( de 10 €. ), lo que si te digo que como sea estrecha, menos de 1,90 de globo, no se si lo conseguiras, y si esta rodada y con algun que otro pinchazo como no utilices latex no lo conseguiras.
  16. .Chicho
    .Chicho Miembro activo
    19 Jun 2007
    Ría de Arousa
    Yo he tenido el mismo problema con unas crossmark de aro rígido. Debido a la forma que tienen los bordes no se acercan a la llanta, es casi imposible que no se escape el aire y que talonen.
    La solución fue montarlas con cubiertas y rodar con ellas un par de semanas (así cogen forma y ajustan mejor). Pasado ese tiempo le sacas la camara, desmontando la cubierta por un solo lado.
    Del otro lado, con un pincel o con el dedo le das bien del liquido sellante por el borde de la cubierta y de la llanta. Le echas líquido también dentro y con la bomba de una gasolinera le das aire.
    Así te talonaran perectamente.
    Pruebalo y ya nos diras.
  17. TXanJO
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    Que una cubierta no sea especificamente tubeless no significa que no sea compatible con este sistema.
    Ademas... que forma especial en la banda? lo que tiene es menos porosidad en al goma.
    Antes de criticar al tendero asegurate de no ser tu el que esta un poco perdido.
    Última edición: 31 May 2013
  18. jmgpxantia
    jmgpxantia Miembro
    30 May 2010
    Haz lo que dicen, montalas primero con camara metele la maxima presion que admita, dejalas asi un dia, y cuando las hinches en la gasolinera, al empezar a hinchar empuja la cubierta hacia abajo con la mano en la zona de la valvula. Saludos
  19. Titusracerx
    Titusracerx Miembro activo
    19 Sep 2006
    Las Rozas,Madrid
    Buff menuda respuesta companyero.Segun tu si no son tubeless no valen no?.Te tendre que ir pasando el listado de cubiertas no tubeless que he usado con muy buenos resultados.Podria ser una imconpatibilidad entre la llanta y la cubierta,o una cubierta demasiado holgada,o que el kit quizas no este del todo bien montado o la valvula mal instalada pero el que no sea no tubeless no seria la unica opcion
  20. mofly
    mofly Colla BTT Terrassa
    24 Feb 2009
    No hace falta montar cubiertas tubeless, yo mismo (y muuuuuucha más gente del foro) llevamos neumáticos normales tubelizados y 0 problemas. El tendero no va perdido, tu un poco si...
