Problemas muelle titanio manitou en fox dhx 5
Discussion in 'DownHill' started by oscarbuzo, Mar 11, 2008.
  1. oscarbuzo
    oscarbuzo carpe diem
    HUESCA
    Os cuanto haber si ha alguien le ha pasado, hace poco compre un muelle de 2ª mano de titanio de Manitou, con la misma dureza solamente cambia el recorrido que en vez de 3.25 que era el fox este es de 3" teóricamente esto no influye por que el recorrido del amortiguador es de 3" y por que supuestamente fox rotula los muelles con un poco mas su recorrido, pero el caso es que este muelle, interiormente es de 36mm, no se de cuanto es el muelle de fox, pero este muelle de titanio, me esta rozando interiormente el cuerpo del amortiguador, y ya me lo ha marcado de una manera significativa, le he puesto ironfix para que no roce lo he probado a poner de diferentes maneras, pero me sigue rozando y tengo que quitarlo por que al final me terminara por ***** el amortiguador, ¿quisiera saber si a alguien le ha pasado esto?, ¿si todo viene por que a los fox no se les puede meter muelles de 36mm de diámetro interior?¿ Si puede ser por que el muelle este viciado al ser de segunda mano?
    Tambien haber si Unior o Pixapins me pueden ayudar, por que este muelle aunque es mas pequeño me esta rozando en la bieleta que empuja el amortiguador, es al extenderse que da un poco y lo ha marcado un pelin, haber si saben algo.
    gracias
  2. tizza
    tizza Politicamente incorrecto
    Hola, de que dureza es?? si quiere me lo dejas y te lo pruevo yo...jejeeje
    Bueno por lo visto hay dos anchuras de muelle, te hablo del diametro interno. Estan los normales, y los oversize, que son mas anchos. Entonces creo que hay amortiguaodres que precisas de esos muelles para que no roce.
    Igual eso eso lo que pasa, pero a ver si viene alguien que lo sepa seguro.
    Salu2
  3. manu5150
    manu5150 Miembro Reconocido
    euskadi
    a mi me pasó con un manitou swinger 4 way y su muelle de titanio de 500 x 2,75,el amortiguador es de 222mm y me rozaba el muelle en el cuerpo del amortiguador tb.Lo monté en un fox dhx 5 y perfecto,nada de roces,ningun problema.
  4. gerardrev
    Encima d la bici
    los muelles de titanio suelen rozar sino en el cuerpo interior en la botella, asi que no creo que tenga mas importancia, a no ser que se este comiendo el cuerpo... pero no creo...
  5. maxxlite
    maxxlite Moderador Moderador ForoMTB
    Algeciras, España
    yo lo llevaba montado en un fox dhx5 y m rozo un poco al principio, pero en la ruleta azul del bottom out, en el cuerpo interior nada de nada, en el momento q le pille la posicion no ha vuelto a tocar nada. si t fijas el muelle esta un poco limado por dentro por lo mismo
  6. Pedrusco
    Pedrusco Novato
    Flix (Ribera D'ebre)
    A mi tambien me paso al principio que me rozaba en el botom out, pero una vez coje su sitio ningun problema, prueba tambien a estirar el muelle un poco en el sentido contrario al que te roza y seguramente no tendras ningun problema.
    Saludos!
  7. oscarbuzo
    HUESCA
    mañana pondre fotos pero es que creo que ya son roces importantes, he probado varias posiciones, pero no le pillo la posición estoy pensando seriamente el quitarmelo.
  8. tizza
    Pues pues si e dices de que dureza es y decides venderlo podria estar interesado.
    Salu2
  9. borhham
    borhham Miembro Reconocido
    Huesca
    Te digo una formula que he encontrado con la que no roza nada:
    - Vendes el muelle de Ti por..120€
    - Vendes el DHX 5.0 por....230€
    - Pones....270€
    - Te pillas un Bos 2008
    pd: es un poco caro pero no roza nada....y yo? yo soy un ******.jajaja
  10. maxxlite
    Algeciras, España
    en q bici lo llevas montado..,yo lo tenia en una m3, no ceo q influya mucho pero amos
  11. oscarbuzo
    HUESCA
    lo llevo montado en un Cuervo de Ventana, no creo que influya nada la bici, quizas si el roce en la bieleta pero es minimo tiene una marca de 1mm que no me importa, pero el amortiguador si que puede estar sufriendo por los golpes, lo dicho seguire probando posiciones, pero esta tarde saltando solamente bordillos ya sonaba muchisimo los golpes.
  12. oscarbuzo
    HUESCA
    claro que eres un ******, je je lo del bos no me llega a convencer por que prefiero comodidad a eficacia.
    es un 500 x 3" por ahora voy a probarlo en otras posiciones que ya me quedan pocas por probar si veo que sigue mal lo pondre en venta
  13. maxxlite
    Algeciras, España
    la verdad es q en la m3 va libre por todos laos y en la ventana esta mas recubierto..,lo se porq tengo la ventana del rapier en mi casa q m la dejao pa pegarle culazos
  14. oscarbuzo
    HUESCA
    probare mas cosas que se me ocurrran sin tocar el muelle, si veo que sigue mal, cuando vaya a la carrera de torrelles que quiero ir haber si veo allí a Unior que es el que mejor conocera esta bici, haber que me dice el sobre como solucionar esto, si no pues lo vendere, mala suerte
  15. gerardrev
    Encima d la bici
    el boss lleva muelle de acero...
  16. oscarbuzo
    HUESCA
    bueno pues he estado midiiendo el muelle con un calibre y resulta que el diametro interior de los muelles fox es de 26 milimetros los mismos que el de titanio, por lo que ahora si que no entiendo nada de ada el por que me roza interiormente, respecto al exterior la cosa cambia el fox mide 54mm y el de titanio de manitou 56mm, esos 2 mm y la posición del amortiguador puede aclarar el roce que me hace en la bieleta de la suspensión, he vuelto a cambiar el muelle de posición haber si de una vez consiguo que no me golpee en ningana parte pero lo veo raro no se ya contare cuando haga unas bajaditas
  17. borhham
    Huesca
    Se me ocurren dos cosas, una buena y otra mala:
    La buena: que al comprimirse por su diseño el diametro interior se reduzca un poco, entonces al comprimirse mucho rozaria.
    La mala: que este doblao.
    de todos modos es tan facil como encontrar una bici en el foro con DHX 5.0 y muelle de ti manitou que habra varios y preguntarle.
    Por cierto Oscar no me va ni el messenger ni el hotmail...ya te llamare mañana porque he hablado con Roa y este sabado se lia...bueno y mañana tambien se lia,debe ser fiesta en san sebastian y hn quedado con Pedemanaud y Saiz en Castejon de Sos...y no quedan huecos en la furgo....
  18. gerardrev
    Encima d la bici
    yo no note estos impactos cuando me dejaste la bici en la vall...
  19. joker
    joker whatthefuck!
    Oscar!, hay algunos muelles de titanio que según su dureza (cuanto más duros más posibilidad hay de que roce con el amortiguador...) si que rozan al comprimirse....hay una solución para eso; y es centrar muy bien el muelle en el amortiguador como creo que ya has comprobado...pero la solución para este problema la tienes aquí ; http://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=15202&category=3108
    Lo que veo difícil es conseguirlo aquí en España e incluso en Europa, no se si la tienda que te he puesto te lo mandaría (a como está el dolar ahora mismo te merecería la pena si te lo mandan por USPS...si quieren porque algunas tiendas de USA sólo mandan por UPS o no mandan a España) otra cosa que podrías hacer es ir a un tornero y que te hiciera algo parecido, creo que es de acero o aluminio pero no lo se seguro...ale, ya nos dirás qué pasa...pongo una foto del artilugio también...; salu2
  20. joker
    joker whatthefuck!
    bueno, según su pagina web si que venden internacionalmente, lo único que hay que tener es cuenta de Paypal y te lo mandan por Global Express Mail que creo que es un servicio de USPS ...así que no creo que te saliera nada caro!
