Problemas piston Hope inmovil
Tema en 'Mecánica' iniciado por peter red, 4 Abr 2010.
  1. peter red
    peter red -
    24 Ene 2006
    Córdoba-Valencia
    Buenas! a ver si alguien me puede solucionar este problema que he notado que tiene mi freno.
    El freno es un hope trial, piston muy similar al mono pero de mayor diametro. El piston contrario a la tapita negra no se mueve nada o casi nada al frenar, obligandome a colocar el disco muy cerca de este, trabajando unicamente el otro.
    las juntas fueron cambiadas no hace mucho, ¿como puedo solucionarlo para que se muevan a la vez??
    muchas gracias de antemano! 1 saludo.;)
  2. cimmerio
    cimmerio Miembro activo
    18 Jun 2009
    BCN
    Buenas,has probado quitando las pastillas,y sujetando el pistón que si se mueve con un destornillador,para que el que tienes bien no se mueva,y entonces te saldrá el otro.
    Le echas un poco de aceite (unas gotas de lubricante,sin pasarse).Y lo vuelves a empujar otra vez hacia dentro,repites la operación unas veces y vas limpiando la suciedad que te quedará alrededor del pistón,y haber si tienes suerte y se desclava,ten cuidado al apretar la maneta no saques todo el pistón,yo es una revisión que le voy haciendo a los pistones para tenerlos siempre en buenas condiciones.Sobre todo antes de volver a colocar las pastillas,dejalo todo muy limpio para evitar contaminaciones en las pastillas.Aunque yo la última vez que me pasó algo como lo tuyo,no había manera y tuve que purgar el circuito para desclavarlo.
    Saludos y suerte.
  3. peter red
    peter red -
    24 Ene 2006
    Córdoba-Valencia
    gracias por la respuesta! posiblemente sea esto lo que le suceda, probare aver si sale el piston. Tengo lubricante de teflon, va bien?
    espero que con esto se solucione.. si no ya habria que quitar todo el aceite del circuito para sacar el piston y lubricar¿no?
    gracias! ya informare del tema como va.
  4. cimmerio
    18 Jun 2009
    BCN
    Si con ese aceite ya va bien(yo le echo de ese),sobre todo,cuidado al darle a la maneta...,que se sale el pistón.Y dejalo todo muy limpio despues para volver a colocar las pastillas.Cuando lo tengas todo otra vez montado,veras que hasta que no bombees la maneta unas cuantas veces no tendrás el tacto normal.
    Yo todas las veces que algún pistón no se mueve lo suficiente le hago la limpieza asi,y queda niquelao.
    Que tengas suerte compañero.
  5. peter red
    peter red -
    24 Ene 2006
    Córdoba-Valencia
    Muchas gracias cimmerio!! problema solucionado!! que bien se mueven los dos ahora a duo jeje! te debo 1!
    una ultima preguntilla, como puedo limpiarlo perfectamente para no contaminar disco y tampoco dejarlos sin lubricante otravez?
  6. cimmerio
    18 Jun 2009
    BCN
    Me alegro que te hay funcionado bien!!,tu limpialos siempre bien,no dejes nada de lubricante,sino corres peligro que se te vaya para una pastilla,y cada cierto tiempo le metes una limpieza de pistones y listo,siempre te irán como la seda,no dejes nunca nada de lubricante,sino con el polvillo que se crea ahi al frenar,se te hará una pasta y será peor,tu lubrica,limpia y listo.
