problemas valvula tubeless
Tema en 'General' iniciado por pau7591, 1 Jul 2012.
  1. pau7591
    pau7591 Miembro
    17 Nov 2011
    Hola a todo el mundoo!
    Ayer iba a salir en bici i al hinchar la rueda se salia el aire por la junta de goma, asi que saque toda la valvula para limpiarla, pero al volver a montarla pasaba lo mismo, asi que fui al decarton y compre una valvula hutchinson, pero a la hora de ponerla, va con la goma por dentro,y por fuera lleva rosca metalica, que cuando monte ya me dio mala espina y cuando la llene de aire salia por todos sitios, pongo una foto para que veais la valvula, y si alguien las lleva o algo aver si puede ayudar, de momento puse camara de aire con la valvula presta y voy tirando. Aparte, en la foto tambien salen unas piezas raras de plastico duro que no se que son, si se tienen que poner por algun lado o algo.
    Muchas graciass !
  2. Riquelme
    Riquelme Con un par...
    15 Oct 2007
    Barna-City
    Donde están las juntas tóricas?? ahí por lo que veo te faltan!
  3. pau7591
    pau7591 Miembro
    17 Nov 2011
    nono, las juntas eran de la valvula vieja, estas vienen solo con la arandela metalica, que es impossible que cierre bien la entrada de aire segun mi punto de vista
  4. gertakari
    gertakari Miembro
    12 Sep 2008
    Cuando colocas la válvula, prueba a echarle latex o liquido anti-pinchazos alrededor de ella por dentro (aunque no debería ser necesario) y aprieta bien la rosca metálica. Monta todo con liquido, compresor a saco y vete girando la rueda poco a poco para que el liquido vaya sellando y talone la rueda. Es normal que al principio salga aire, lo que no es normal es que no te lo selle. Pienso que tu problema se debe a que para poner la válvula tuviste que "despegar" la cubierta y ahora tienes que talonarla de nuevo.
    Pásate por este hilo. Monta el sistema casero y la válvula que utiliza es una cortada directamente de una cámara (minuto 5). Sobre el 11:30 la talona dando vueltas mientras hincha, pero con el compresor es más facil. Si sigue siendo revelde prueba a hechar jabón a la cubierta en la zona de contacto con la llanta y mismo procedimiento.
    http://www.foromtb.com/showthread.p...EDAS-A-COSTE-MINIMO-PRUEBA-DEL-DESTORNILLADOR
    Última edición: 1 Jul 2012
  5. DeJerez
    DeJerez Miembro Reconocido
    15 Jul 2008
    Yo creo que el problema puede estar en que si no me equivoco, las válvula no tubess tiene la goma de la base redonda y esa la tiene rectangular, dependiendo del modelo de llantas, no puede quedar todo lo justo posible de ahí que te esté pasando eso.
  6. via20
    via20 Miembro Reconocido
    31 Oct 2011
    Las piezas de plastico duro son para desenroscar el obus de la valvula, si la valvula esta bien encajada en el hueco y sigue saliendo aire ponle una junta torica por fuera entre la llanata y la tuerca metalica, ponle latex y ves girando la rueda ya con aire dentro y deberia sellar.
  7. gertakari
    gertakari Miembro
    12 Sep 2008
    Si tenía la rueda descinchada, al hincharla perdía aire, saca la válvula para limpiar, monta y sigue igual... Tiene toda la pinta de que la rueda no está talonada.
    ¿Que usaste para hinchar la rueda la primera vez? ¿Cuanto tiempo llevaba parada? ¿Tenías liquido?
    Puedes volver a poner la valvula original si tienes dudas, porque creo que el problema no era ella.
  8. ivaneli
    ivaneli Miembro
    26 Nov 2008
    elche
    mira compañero,yo tengo puestas las mismas,las piezas esas de plastico son para poner y quitar el obus,y para poner las valvulas desenroscas la arandela de la valvula y la pasas por la llanta y la enroscas con la mano fuerte, yo no le puse ninguna junta o arandela, porque al apretar el tope de goma hace presion contra la llanta, un saludo
  9. mtbista
    mtbista Señor de los Glober@s
    6 Nov 2011
    Yo tubelizé unas ruedas con el kit Hutchinson del Deca y sin problemas. Aprieta bién la rosca y el líquido sellante debería de tapar si hay alguna pequeña fuga. Sinó prueba a poner alguna especie de junta entre la rosca y la llanta.
    Las piezas de plástico son para desmontar el obús si quieres meter el líquido por allí. Pero ¡ojo! apriétalo bien, yo lo apreté muy poco, destaloné atras una saguaro y al quitar el tapón para meter aire se me salió el obús y adió tubeless, tuve que poner cámara en plena ruta.
  10. Riquelme
    15 Oct 2007
    Barna-City
    Entre la rosca y la llanta debe de ir una junta tórica,cuando compras una válvula (mavic) ya viene con dicha tórica,osea esa junta va ahí si o si.
  11. draza
    draza m3 brother
    9 Dic 2007
    perdon por el reflote bestial del post:
    acabo de venir del deca de cogerme las mismas valvulas ya que las mavic que tenia rebentaron.... y tengo el mismo el mismo problema:
    aprieto la valvula con la rosca lo maximo que puedo (con la mano) y le doy chicha con el compresor de la gasolinera. entalona sin problemas y coge aire rapido, pero pierde una burrada de aire por la valvula entre la rosca metalica y la llanta.
    la valvula esta apretada a cañon con la mano, bien bien apretado... pero parece que ese taco de goma no sella una m*****. por ahi acabo de leer que el liquido es que tiene que sellar la zona, pero con la válvula mavic no hacia falta, sellaba ella sola sin problema por su propia forma.
    alguien que me de una buena noticia y me diga que estoy haciendo algo mal, y no que he comprado la peor valvula tubeless del mercado?
    gracias!!!
  12. 11andres
    11andres Miembro
    29 Jun 2015
    la junta torica se pone por dento de la llanta
  13. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    No se si preguntas o afirmas, pero se pone fuera de la llanta.
  14. montxete
    montxete Miembro Reconocido
    23 May 2010
    españistan
    Se ponen donde te indica el fabricante.
    En el kit x-sauce se pone la tórica por dentro...según las instrucciones.luego cada uno que haga lo que guste
  15. 11andres
    11andres Miembro
    29 Jun 2015
    Se pone por dentro de la llanta
    Yo las llevo así es donde tiene que hacer estanqueidad
  16. elpayense
    21 Dic 2013
    Entonces cada fabricante tiene sus instrucciones, Mavic por fuera de la llanta.
  17. baiia
    baiia Miembro activo
    7 Ene 2011
    Yo llevo 2 trozos de cámara recortados pequeños haciendo de torica, van debajo de la arandela y sella perfectamente.
    Mi problema fue k apreté la Rosca con alicates y muy fuerte y pase la válvula...rompí el agujero interno de la llanta tubeless
  18. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    J**o!!!
    Pues sí que apretaste fuerte sí.
  19. Yauja
    Yauja Miembro activo
    31 May 2011
    Salamanca
    En las vávulas Schrader no traen junta tórica las x-sauce, yo las tengo y me pierden algo de aire pero nada grave.
  20. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Por partes...
    En una llanta de doble pared no tiene sentido montar una junta torica por fuera.
    Lo primero el fondo de llanta tiene que estar en buen estado y bien puesto. Si es nuevo con la punta de un lápiz haces un pequeño agujero y " clavas" la válvula y aprietas la tuerca con la mano ( si usas unos alicates y en ruta tienes que montar una cámara... Las puedes pasar pecoras)
    Lo barato sale caro, monta válvulas con la goma cónica, ajustan mucho mejor.
