problemilla mecanico help me¡¡¡¡¡
Discussion in 'Mecánica' started by germannavas, Feb 20, 2009.
  1. germannavas
    germannavas Novato
    tengo un problema. al pedalear me roza la cadena en el desviador pero solo es un tramo de 5 o 6 cm de cadena, no se si tengo mal la cadena, el desviador o los platos enteros haber q me decis, gracias
  2. germannavas
    germannavas Novato
    seria una solucion abriendo haciendo mas ancho el desviador ( forzando con algo ) o es una solucion muy cutre
  3. POMPEYO
    POMPEYO Miembro
    Prueba a afojar la abrazadera del desviador y giralo un poco avr si asi lo consigues,suerte
  4. Sherlockes
    Sherlockes Miembro
    ¿es en la zona de máximo esfuerzo con la pierna derecha?
  5. Perdigoncillo
    Perdigoncillo Novato
    Yo lo primro que miraria es que no tengas los platos doblados que puede ser eso pero si los tienes doblados sera muy poco porque sino seguramente que al pedalear se te saldria la cadena, fijate primero en eso y sino como bien a dicho un compañero intenta girar un poco la abrazadera haber si te soluciona el problema, espero haberte ayudado compañero!!
  6. germannavas
    germannavas Novato
    como bien dices si es en el zona de maximo es fuerzo pero si la giro sin pedelar tambien roza pero menos
  7. Sherlockes
    Sherlockes Miembro
    Puede ser....
    - El plato un poco doblado
    - El rodamiento del pedalier desgastado
    - Falta de tensión en el cable del desviador
    - Tornillo de ajuste superior del desviador muy apretado
    Hay que tener en cuenta que con el plato mediano es "normal" que la cadena roce un poco contra el desviador cuando está engranado el piñón pequeño, el grande o con ambos. Este efecto se ve más acusado con sistema de pedalier tradicionales con menor rigidez.
    Con el plato grande y el piñón pequeño, hay que ajustar bien el tope superior del desviador para que el flanco exterior del mismo no roce con la cadena pero sin dejar mucha holgura, ya que se corre el riesgo de que se salga la cadena al pasar a este plato.
  8. germannavas
    germannavas Novato
    ok muchas gracias
  9. germannavas
    germannavas Novato
    todo resuelto gracias a todos por echarme una mano
