Pulsador Xt sin tension en cable
Tema en 'Mecánica' iniciado por Sergir93, 8 Jun 2015.
  1. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    13 Ene 2014
    Hola, puesto a cambiar mi pulsador de 10v me he dado cuenta que al cambiar no tiene tension el cable. Es decir, por mucho que pongo el piñon grande, no recoje ni expulsa cable.
    Alguien tiene alguna idea? Mañana desmontare para ver si por dentro hay algo raro.
  2. Valdeon
    Valdeon Miembro Reconocido
    16 Sep 2011
    ¿No recoge ni libera cable?, supongo que lo que quieres decir es que esta bloqueado... explica mas concretamente el problema porque asi no queda muy claro.
    Hasta luego.
  3. Sergir93
    13 Ene 2014
    Perdon vamos a ver... al colocar el cable y tensarlo, pulso a subir y bajar piñon y el cable fisicamente ni estira ni suelta. Es como si el engranaje no tirara de el cable
  4. Valdeon
    16 Sep 2011
    ¿Pero esta te pasa con el cable unido al cambio o tirando del cable con la mano?.
    Hasta luego.
  5. Sergir93
    13 Ene 2014
    Con las dos. Con los mandos antiguos. Aunque el cable no este unido al cambio, este ultimo, al cambiar de piñones tensa o destensa.
  6. Valdeon
    16 Sep 2011
    Y con todos... si tirando del cable a mano (suelto de todo) el mando no da ni recoge cable, es que tu mando esta bloqueado. ¿suena o no suena al pulsar las palancas?
    Hasta luego.
  7. Sergir93
    13 Ene 2014
    Suena bien, por eso me extraña. Mañana lo abro. Gracias por todo
  8. Valdeon
    16 Sep 2011
    Creo yo que la cabecilla del cable no esta en su sitio dentro del mando... por eso tu pulsas y la carraca dentada interna se mueve y suena correctamente, pero la cabecilla del cable esta muy hacia dentro, enganchada en algún sitio que no deberia en vez de estar en su lugar y por eso el movimiento de la carraca no se trasmite al cable. Prueba a mover hacia dentro y dar tironcillos del cable alternativamente mientras accionas aleatoriamente las palancas subiendo y bajando marchas... es mas fácil que abrir y lo mismo solo con eso se soluciona la cosa.
    Hasta luego.
  9. Sergir93
    13 Ene 2014
    Gracias hoy lo compruebo! Y te digo
  10. Sergir93
    13 Ene 2014
    Comprobado y sige sin ir. He abierto y resulta que el tope del cable no es cojido por nada para tensar es decir. La rueda dentada gira pero nada hace girar el cable
  11. Sergir93
    13 Ene 2014
    Jajaja comprobado. Funciona correctamente simplemente ponia el cable justo antes del tope que empuja por eso no funcionaba... errores de concentracion
  12. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Aishhhhhhhhhhhhhhh...
