Purgado frenos shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por carlinhos_93, 8 Jun 2015.
  1. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Buenas, soy nuevo en el foro, tengo que purgar los frenos de mi bici, son shimano, la pregunta es, puedo utilizar cualquier liquido de frenos, por ejemplo el kraft dot4? o preferiblemente usar el de shimano? es la primera vez que lo hago...
    Un saludo!
  2. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    Todos los frenos shimano solo utilizan ACEITE MINERAL, de ningún modo puedes colocarle otro tipo de aceite y peor aun LIQUIDO DOT, que si bien sirve también para frenos hidráulicos, no es utilizado por shimano.
  3. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Gracias, cual me aconsejas comprar que no se vaya mucho de precio?
  4. calamaro83
    calamaro83 Miembro
    18 Nov 2010
    La Laguna, Tenerife
    Aceite mineral shimano no hay otra. Con dot4 te cargarias las juntas y deberias comprar frenos nuevos. No es una operación que se haga a menudo, puedes pegarte años con el mismo.... ¿merece la pena probar con los frenos? Creo que no..
  5. Bpl
    Bpl Miembro Reconocido
    29 May 2006
    Para shimano puedes usar el de shimano o el LHM de citroen o similar, 7€ el litro y tienes para decenas de purgas. yo llevo mis SLX con este LHM y en 2 años cero problemas, lo puedes comprar en gasolineras, en tienda de accesorios para coches o grandes almacenes. Cualquier LHM te va a servir (Líquido Hidráulico Mineral). DOT nunca, es corrosivo y te cargarás los frenos
    [​IMG] [​IMG]
  6. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Muchas gracias, ese comprare!
  7. du212
    du212 Miembro Reconocido
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Compra también una jeringa de 30 ml en la farmacia, el vasito de shimano y un trozo de tubo de acuarios, así los purgas de abajo a arriba que es lo más efectivo....De todos modos los shimano son ejemplares, purga fácil y resultado a la primera
  8. Natasha Romanoff
    Natasha Romanoff Miembro Reconocido
    18 Mar 2015
    Into a tire
    Yo los purgo sin vasito, voy mas lento pero se hace igual.
  9. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    En el foro han probado a "roscar" una jeringuilla en el puerto de purgado, al estilo de los magura EBT y parece que funciona
  10. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Una pregunta mas, de que medida tiene que ser el tubo de acuario?
    Un saludo!
  11. yomismo09
    yomismo09 Miembro Reconocido
    13 Mar 2013
    Funciona:D Doy fe!! Hay un hilo abierto sobre el tema
  12. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    Tu compra 1 metro y luego lo cortas a la medida que te venga bien
  13. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Perdon, queria decir de diametro...
  14. du212
    23 Oct 2013
    :: Navarra ::
    El macarrón para aire, sólo hay un tamaño, hay dos tipos, uno de plástico y otro de silicona, más blando, mejor el de plástico, Si necesitas mejorar su entrada en la boca de la jeringa lo masticas un poco, pero me extrañaría que no entrase a la primera
  15. carlinhos_93
    carlinhos_93 Novato
    8 Jun 2015
    Muchas gracias!
