hola,tengo una marzochi mx pro eta del 2007,y qeria saber q aceite le echais en las barras.si podeis me informais de marcas y precios.muchas gracias y un sal2
Yo en la mia le echo aceite con teflon del mismo que le pongo a la cadena. Si tienes aceite de la suspension, ese tambien vale. Lo unico importante es que no lleve litio, que es el que estropea los retenes y guardapolvos.
yo tengo la misma horquilla que tu y le puse aceite castrol fork oil sae 10 que vale mas o menos unos 12 euros el medio litro ademas puedes elegir el sae entre 2.5 5 10 y 15 saludos
Buenas, yo tambien tengo esa horquilla y le hecho un aceite en spray con teflon que compre en Decathlon. De momento me va bien con e.
también tengo tu horquilla y uso aceite Finish Line con teflon.Puedes usar cualquier aceite que no tenga base de litio,que fastidiaría los retenes.El precio ronda los 5-6€ Por cierto,¿tu horquilla hace un ruido como de muelles cuando fse comprime?
Marzocchi sólo recomienda 'aceite de silicona'. Yo me compré en una ferretería un bote de la marca 3en 1 de aceite de silicona. En concreto este: Y pone por detrás que está especialmente indicado para lubricar partes mecánicas que contengan juntas de goma. Bueno ya véis que pone para metales, goma, madera y plásticos. A mi me genial. Además tiene una caracteristica interesante y es que se seca a los 10 minutos más o menos. Las particulas lubricantes siguen ahí, pero no moja, con lo que la ****** no se le pega.... Saludos.
¿Cómo lo aplicas?¿Pones un poco de aceite en las barras y lo dejas secar?¿El resultado se nota?¿Cuál es su precio?
