Que hago con este piston?
Tema en 'Mecánica' iniciado por jellyfishhh, 8 Jun 2016.
  1. jellyfishhh
    jellyfishhh Miembro activo
    17 May 2010
    image.jpg image.jpg hola. El piston este no me retrocedia. Y tratando de meterlo y sacaro me pase y se me salio. La junta no es estanca ( hizo ruido como si pinchase algo y el sistema me perdio toda la presion. Cuando lo he abieto el otro ha vuelto para dentro pero este se ha quedado asi. Tiene solucion para sacarlo? Ya no se que hacer. Gracias de antemano
  2. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Adivino no soy ....
    Que marca ?
    Si metes are a presión por el sangrador o el conducto que comunica ambos lados saldrá.
    Ahora si es shimano ya lo puedes tirar por que no vende recambios
  3. jellyfishhh
    17 May 2010
    Es avid elixir r. Pero si meto aire y el piston no es estanco? No le conseguire dar presion suficiente.
  4. bototo
    bototo Miembro Reconocido
    8 Feb 2014
    sierra morena
    Si no puedes sacarlo vuelve a montarlo y una vez este el circuito lleno de aceite saldra haciendo maneta.
  5. esscapar
    esscapar Miembro activo
    26 Feb 2008
    Yo pienso que el pistón si tiene que ser estanco (debe de llevar una tórica para que así sea), si no perdería el liquido cuando esta en funcionamiento.
    Con un poco de aire debería salir lo suficiente para sacarlo completamente y poder limpiarlo. Piensa que solo lo sujetan las pastillas cuando está montado.
    No conozco el modelo, pero debe der algo parecido a todos.
  6. jellyfishhh
    17 May 2010
    Esto me pasa por vago y no limpiarlo con mas frecuencia. Yo pienso q no es estanco al 100% porque al intentarlo sacarlo haciendo maneta empezo a hacer ruido como cuando pinchamos psssssssss y luego se quedo sin presion. Lo volvere a montar y veremos. Muchas gracias
  7. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Te saldra dando aire, sin problemas. Asi lo hago con mis Avid Elixir. El unico problema que puedes tener es el que si intentas darle aire con la bomba de pie por ejemplo, es dificil conseguir la estanqueidad suficiente para que salga solo, especialmente en la mitad de la pinza que no lleva la entrada de aceite. Si es la que lleva la entrada de aceite con una cierta estanqueidad con los dedos de la mano (en los agujeros del drenaje) te saldrá el pistón. Y cuidado, que sale disparado y te puede dar en la cara o en los ojos.
    Si es la parte de la pinza sin entrada de aceite es un pelin mas dificil.
    Y sino atornillas las pinzas y le das aire por la entrada del aceite pero controlando con un destornillador plano que te vayan saliendo los dos pistones a la vez.....la ayuda de otra persona te facilitara mucho el trabajo.
  8. jellyfishhh
    17 May 2010
    Al final me ha salido. He usado el compresor para darle aire. A la hora de meterle el dot nuevo no hay manera de que el liquido entre. He mirado videos y no se porque ni haciendo mucha presion no me entra. La jeringuilla de la maneta parece que hace vacio pero la de abajo no la puedo apretar. Alguien sabe a que se puede deber. No compre el kit original pero en teoria deberia funcionar.
  9. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    16 Abr 2014
    Has abierto el sangrador ? o mira si esta obtruido.
  10. jellyfishhh
    17 May 2010
    No parece que lo este. El de la pinza no me deja meter el dot de la jeringuilla, pero al darlo po imposible y abrir el de arriba y hacer un coco de maneta, ha salido un poco por el de la pinza. Asi que no debe estar obstruido. No tengo ni idea de lo que pasa y estO es lo peor
  11. msxtr
    msxtr LedMan
    Hola, si has sacado el tornillito que va en la pinza y roscas la jeringuilla debería ir bien, podrías poner una foto de como intentas poner el líquido de freno a ver si así te podemos ayudar mejor?
    Yo he quitado y puesto los pistones de mis avid en muchas ocasiones y nunca me ha dado ningún problema para volver a poner el líquido de freno.
  12. jellyfishhh
    17 May 2010
    Las manetas elixir r no tienen regulacion de proximidad pastilla- disco verdad?
      Tamaño de archivo:
      154,5 KB
      Visitas:
      41
  13. msxtr
    msxtr LedMan
    Si no recuerdo mal, tienen como una especie de ruedecilla en la maneta que si que permite acercar o alejar las pastillas.
  14. mariano_tm
    mariano_tm Miembro activo
    16 Jul 2009
    currando por Valencia, disfrutando por el Alto Pal
    La regulación dr la maneta es para ajustar su distancia al puño. Pero no debe estar del todo cerrada o abierta para purgarlo, o de lo contrario no se hace bien.
    Mira a ver sí es eso.;)
  15. culebrazx
    culebrazx Miembro Reconocido
    19 Sep 2013
    Cabeza del Buey (Badajoz) y Leganés (Madrid)
    Yo te puedo decir como reparé las pinzas de 4 pistones de un Impreza. Esto parece igual pero mas pqueño.
    Para sacar el piston, cierra el tonillo de purga y mete aire por donde va puesto el latiguillo. pon una tablita entre los pistones para que no golpeen.
    Probablemente solo ten salgan de un lado, por lo que primero arregla un lado, luego sujetas con un gato y haces lo propio en el otro.
  16. pepeda
    pepeda Miembro
    21 May 2016
    a veces la torica que tiene el tornillo del purgador en la pinza o la jeringuilla de purga se queda como doblada en el orificio taponando y el aceite no pasa. Me volvi loco una vez con eso hasta que lo encontre. Mira a ver.
  17. jellyfishhh
    17 May 2010
    Seguro que es eso. Yo me volvi loco, 3 horas y nada.
    Muchas gracias
