Que horquilla es mejor? Y me valdrian las ruedas?
Tema en 'General' iniciado por carlos2779, 9 Mar 2018.
  1. carlos2779
    carlos2779 Miembro Reconocido
    23 Ene 2007
    En Pollença
    Buenas, pues queria saber si son compatibles las ruedas Roval de la Specialized Epic, me las dejan a muy buen precio, pero ninguno de los dos sabemos si me valen. No las puedo probar pues me las mandan de fuera.
    O la otra opcion es comprar solo la horquilla y la rueda delantera.
    Estas son las Roval y Reba
    https://www.specialized.com/es/es/epic-comp/p/128860?color=240111-128860
    Y esta las mias
    https://www.gtbicycles.com/esp_en/zaskar-comp-9r-1410
    Última edición: 10 Mar 2018
  2. carlos2779
    23 Ene 2007
    En Pollença
    El Eje delantero se lo pondria de 15mm, es la trasera que tengo dudas
  3. Andreçao
    15 Ago 2006
    Según las especificaciones no te sirven.
  4. carlos2779
    23 Ene 2007
    En Pollença
    Por que?
    Con tanta medida me pierdo, los discos son iguales, no?
  5. carlos2779
    23 Ene 2007
    En Pollença
    Ya la horquilla y rueda delantera? Podria cambiar una por otra? Quedandome la Reba y la Roval?
  6. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Las ruedas Roval son para eje boost, es decir los bujes son mas anchos (148mm eje trasero y 110 delantero) y no entrarian entre las patillas de tu cuadro, que en las especificaciones no pone el ancho, lo que hace suponer que no es boost. Si fuese boost lo normal es que lo remarcase.
    Si pones la horquilla boost, por supuesto puedes poner la rueda delantera boost. Asi que en principio no deberia haber ningun problema para poner Reba y Roval delante.
    Si tienes dudas siempre puedes medir la distancia entre las patillas traseras de tu cuadro, si es inferior a 148mm la rueda trasera no te vale, y la delantera (110mm) solo con la Reba.
  7. Bikescalastur
    15 Ago 2017
    Avilés
    Ah! Se me olvidaba.
    Si la horquilla es usada ya tendra el tubo de direccion cortado a la medida de la bici en la que esta puesta.
    Que te den la medida, porque si la bici origen fuese de talla inferior a la tuya, igual se queda corto y no sobresale lo suficiente para poner la potencia, o no puedes poner espaciadores y te queda el manillar muy bajo.
  8. carlos2779
    23 Ene 2007
    En Pollença
    Olvidandome de la trasera, la delantera y la Reba me valen? Son dos bicis del 2018, lo que el dueño partio la bici en un accide te de coche y es un conocido, los tubos miden igual. Saludos
  9. carlos2779
    23 Ene 2007
    En Pollença
    Me auto contesto, si esa rueda y esa horquilla van montadas y van bien, las paso a mi bici y tienen que ir igual de bien........Solo es la trasera que no puedo poner, pero algo de peso ya pierdo y mejoro en horquilla. Gracias por tu tiempo.
