la presión depende del peso del ciclista, no debe llevar la misma presión alguien que pese 60 kg y otro que pese 90 kg. Además cada neumático te indica las presiones maxima y minima. A presión alta rodarás mejor (lastra menos) pero el agarre es peor especialmente en superficies irregulares. Así que en asfalto presión alta y en piedras presión baja. Otro tema que aveces se olvida: a mas presión se pincha menos (a parte de menor riesgo de llantazo) :bye
¿No sería que con más presión hay más riesgo de pinchar al ir la cubierta más "tensa"? la lógica básica me dice ésto, pero seguro que por lo que dices tiene su explicación razonada. no como yo
con mis 93 kg, suelo meterle 3 bares a las NEVEGAL dtc Y stick e, y si por el terreno donde voy me rebota mucho le saco a ojo un psssssss, pero casi siempre 3
A mayor presión menor riesgo, porque es más fácil que parta el pincho (si es seco) que si llevas menos presión ya que el neumàtico se amolda al pincho y acaba perforando.
Yo llevo 3,5 kg/cm2 y peso 72 kilos. A menor presión hay mayor riesgo de pellizcar o pinchar. El neumatico se adapta a la forma del objeto punzante, lo asimila y atraviesa la cubierta, si está más hinchado lo suele pasar sin que se hunda sobre el objeto. Además un neumático menos hichado aumenta su banda de rodadura sobre el terreno multiplicando la superficie susceptible de pinchar. Las flacas llevan presiones desde 8 hasta 10 kg/cm2.
con mis 1,73 y mis 77 kg depende del terreno pero sobre los 3,5 b y en las kenda de carretera de 2.1 las llevo con cuatro b.
Con una cubierta con mas balón, puedes llevar menos presión, yo llevo delante una de 2.25 a 2.5 bares y detras una kenda sm8 de 1.95 a 2.6 bares, tambien influye el peso del biker, yo peso masmenos 77kg.
Yo peso 77kg y llevo detras 2,8kg y delante 2,5 y no es que pinche demasiado.Con estas presiones voy bastante comodo y con mucha confianza , aunque soy consciente del llantazo que puede ocurrir...
yo en mis kenda nevegal 2.10 llevo 3.00/3.50 dependiendo del tipo de ruta, si voy a tocar poco el asfalto pues 3 y si voy a tocar poco el campo pues 3,5 peso 90 kg y por ahora en mas de 300 km solo 1 pinchazo
Entre 40psi y 3 bares (uso esas dos medidas porque en el manómetro están próximas, por lo que como mucho dejo 3 bares y si bajan de 40 psi las hincho), lo mínimo en mis ruedas son 35 psi de mínima y 65 de máxima.
por comodidad las dejo a 2 bar, a no ser que vaya a salir por asfalto o por pistas poco tecnicas, luego serian 2,5 o incluso 3. creo que os flipais un poco con la presion, vais con dobles o rigidas? porque a mi se me hace incomodisimo ir con una rigida a las presiones que mencionais.
yo también creo que abusáis mucho de la presión, pero para gustos...yo con 93 kg a más de 3 bares voy incomodísimo, me da la sensación de ir rebotando y poco agarre, y como siempre alterno ruta por caminos y zonas técnicas no subo de ahí.
Trasera 3,5 unas maxxis mofo xc 1.95 (no tienen apenas balon) y en las delantera 3. michelin 2.0. mido 1,70 y peso 72 kg. Es a lo que estoy acostumbrado, me gusta ir rapido en el llaneo y en las subidas, para bajar me lo tomo con mas calma. Con esas presiones te puedes imaginar las bajadas.
