Quiero radiar las ruedas haciendo algo diferente
Tema en 'Mecánica' iniciado por kayako, 3 Feb 2010.
  1. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    hola a todos, gracias por adelantado a todo aquel que aporte algo y es que quiero hacer una rueda delantera algo distinta...
    vamos a ver tengo unas mavic a119 y unos bujes shimano 475, ya tengo la medida de los radios y se que a la trasera debido a la transmision y al freno de disco la daré 3 cruces.
    pero a la de delante me gustaria darle 3 cruces al lado del disco y poner los radios rectos al otro lado, y no se si se puede o si alguien ha hecho algo parecido alguna vez.
    si lo consigo prometo alguna fotillo despues del proceso:angelito
    enga saludos
  2. jjuanjjoh
    jjuanjjoh Miembro
    24 Nov 2009
    Si quieres algo diferente puedes probar a hacer un radiado que hice hace muchos años, pero con los radios 2 mm más largos, y es lo siguiente:
    Sin importar las cruces a las que quieras hacerlo, una vez cruzados los radios, los doblas y los vuelves a cruzar entre ellos de manera que quedan entrelazados. Queda un efecto chulo, pero quizás no guste a todo el mundo.
  3. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    tendrias fotos o podrias explicarlo de nuevo???
    algo he visto por ahi...
    y con solo dos mm mas basta,
    no se si quedaran rigidas asi...
    gracias por tu opinion
  4. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    alguna opinion??
  5. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    ¿Qué tal esto?:
  6. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    q hay tongoles es tuya esa rueda?
    como supiste la medida de los radios???
    veras con tanto cruce habra aumentado mucho su longitud, la verdad es que queda realmente guapa para mi gusto asi la rueda, mi buje seria de disco y no se que tal aguantaria ademas en cada cruce el radio seguiria su trayestoria original o segguiria la del otro?
    porfavos mas info¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    gracias de nuevo
  7. Tongolés
    5 May 2008
  8. raul1966
    raul1966 Miembro Reconocido
    16 Jun 2006
    On the bike.
    Lo flipo... menudos montajes!!!
  9. jjuanjjoh
    jjuanjjoh Miembro
    24 Nov 2009
    La que radié yo hace muchos años sólo llevaba un entrelazado en vez de 2 como llevan las del video. Si es efectivo o no, pues no lo sé, yo nunca tuve problemas con ellas, pero pensando con lógica en una llanta normal el radio ejerce presión desde el buje hasta la llanta sin ninguna oposición, o sea, limpiamente,mientras que con un trenzado el radio ya no ejerce presión directamente desde el buje hasta la llanta. En un centrado con llanta normal cada radio es independiente, mientras que en una llanta con trenzado ( entre 2 radios) el proceso de centrar debe hacerse por pareja de radios. Espero que lo entendais, que no es fácil de explicar....ajajajaaj.
  10. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    entendido jjuanjjoh, lo que yo quisiera saber es si se pueden montar los radios rectos en el lado contrario al disco ya que no entiendo bien que un lado haga mas fuerza que otro ya que el buje es continuo y frenaria o haria esa fuerza los dos lados por igual y no en un lado mas que en otro.........
    ¿no se?.
    en cuanto al montaje ese de radios cruzados lo veo mu guapo pero no se asta que punto es efectivo, en uno de los puntos que veo que flaquea es en lo que dice jjuanjjoh que reduciria el numero de "tirantes" del buje a la llanta cada dos radios serian en realidad como uno...
    no se aluien que debate al respecto?
    Gracias de nuevo a todos, a ver qn que termina todo esto.
  11. Gonzalo Leyenda
    Gonzalo Leyenda Novato
    1 Mar 2007
    Vigo
    Hola:
    Cuaidado con el radiado que a pesar que la reuda te quede perfectamente centrada no quiere decir que sea robusta, sobre todo cuando utilizas frenos de disco ya que el par radial que aplican a los radios puede hacer que en una situción comprometida de frenada se te ponga la rueda como un "ocho". Si buscas en el google seguro que encuentras tutoriales paso a paso.
    Suerte con la operación.
  12. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    entonces casi mejor el radiado 3x3, o me valdra el de 2 cruces?
    gracias de nuevo y tomo nota gonzalo leyenda.
  13. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    Última edición: 6 Feb 2010
  14. armantes
    armantes Miembro Reconocido
    25 Nov 2005
    Calatayud
    Iba yo a nombrar al maestro trenzarradios, pero ya ha aparecido por aqui
  15. javi-sss
    javi-sss Miembro Reconocido
    20 Abr 2006
    cuestan mcho mas de equilibrar...
  16. trenzaradios
    22 Jun 2009
    Discrepo.
  17. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    trenzaradios en una primera respuesta al hilo decian que dos mm de más,
    veras mi medida de radios seria 288 ó 289 cuanto mas seria por cada trenzado??
  18. trenzaradios
    22 Jun 2009
    2 mm más para el tipo de radiado que aparece en el vídeo. El mío es algo más complejo, todas las dudas están resueltas en el hilo "La Rueda"
  19. kayako
    kayako Miembro
    6 Jun 2009
    Aljarafe Sevilla
    lo lei y en el post 80 decias la medida de tus radios, pero no cuanto de mas con respecto a los que le tocaban
  20. bomber14
    bomber14 Miembro activo
    11 Oct 2008
    Villanueva de la Torre
    Hola solo decirte que en los frenos de disco tienes que tener mucho cuidado con el radiado porque ejerce mucha presión sobre la rueda intentando deformarla, suerte
