Recomendacion Frenos de disco
Tema en 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' iniciado por Prad0, 15 Abr 2009.
  1. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    Hola a todos, os pido ayuda para una consultilla, os cuento:
    Mi novia lleva un añito metiendose en el mundo del mtb y parece que le va gustando con camino de santiago incluido, tiene una mtb bastante apañlada que le hemos ido haciendo por piezas, el caso es que hay dos cosas que no le convencen del todo, una es la horquilla y la otra los frenos, tiene unos vbrake xt del 99, con sus manetas y todo, la verdad es que frenan de **** madre, peeeeero, me ve a mi con los discos y sobre todo el otro dia probo mi bici y claro el tacto la enamoro, asi que estamos mirando ahora que ponerle.
    El presupuesto es todo lo bajo que puedan ser unos discos aceptables, osea os pregunto por la mejor calidad precio y sobre todo por donde comprarlos.
    Aparte me he metido en CRC para ver que tienen de frenos pero me hago mucho lio ya que no se que leches tengo que comprar, manetas discos pinzas, latiguillos etc... asi que si alguien me hace un resumen de que se compraria el en mi caso le estaria eternamente agradecido...
  2. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Hola,
    Yo te recomendaría unos avid juicy 3 que son fáciles de ajustar y tienen poténcia de sobras con un buen tacto. En chain son estos: Avid Juicy 3 2009 | Buy Online | ChainReactionCycles.com ya vienen con discos de 160mm. Tienes que comprar el delantero y el trasero y ya van montados y sangrados con lo que solo es instalarlos en la bici.
    Tienes que tener en cuenta que la bici y la horquilla deben tener soportes para disco y los bujes de las ruedas también deben estar preparados para discos. En el caso de la horquilla y cuadro hay que saber si los anclajes para las pinzas del freno son IS o Posmount y en el caso de las ruedas si son de 6 tornillos o center lock.
  3. Prad0
    15 Nov 2007
    Salvis, antes de nada gracias por el interes y por la respuesta, ahora, como se si los bujes estan preparados para discos? y como se si son posmount o is?
  4. Prad0
    15 Nov 2007
  5. Salvis
    7 Sep 2007
    Hola,
    En las fotos del cuadro hay una donde se ve la parte trasera y en el tirante, cerca de donde está el eje de la rueda se observan como dos orejitas, ese es el soporte para la pinza de freno (es donde atornillarás la pinza) por ese lado ok, el cuadro acepta frenos de disco.
    La pinza del freno delantero va ancalada a un soporte que tiene que tener la horquilla y que dependiendo de como sea será IS o Posmount. Si es un anclaje como el del cuadro es IS o Internacional Standar. SI por el contrario el anclaje es de forma que los tornillos vayan perpendiculares a la horquilla, entonces es posmount.
    Respecto de las ruedas, tienes que mirar si los bujes, por la parte izquierda tienen como unos salientes (6 en total) con un agujero cada uno para roscar un tornillo, si es así es sistema internacional de 6 tornillos.
    Si tus bujes son similares al de la foto que te adjunto, con la parte estriada que se ve en color plateado, entonces son center lock. SI no son nada de eso, seguramente es que no son para disco.
    Si los bujes son para 6 tornillos necesitas discos con 6 tornillos, si son center lock ncesitas discos center lock. Los frenos que te puse de chain (los juicy 3) son para anclaje IS y discos de 6 tornillos.
    Si tienes dudas, pon fotos de la horquilla y de los bujes de las ruedas y te lo aclararemos.
  6. Prad0
    15 Nov 2007
    Bufff. muchisimas gracias...
    Esta tard epongo fotos de la horquilla de mi novia, aunque es una Suntour XCM se que acepta Frenos de disco pero no se cual sistema, ahora las duda las tengo con los bujes....
  7. Extrems
    Extrems Master trencapedres
    29 Ene 2007
    L'Alcúdia, Valencia
    Hola, respecto a los frenos de disco yo te recomendaría unos Shimano XT. A diferencia de otras marcas no funcionan con líquido de freno si no con aceite mineral, lo que les hace tremendamente efectivos y cómodos de mantener.
    Para mí, en estos momentos, en relación calidad precio, son los mejores.
    Además la maneta es un lujo a la hora de los ajustes y de la ergonomía. Si quieres precios de escándalo mira en Extrems.es
  8. Salvis
    7 Sep 2007
    Así a ojo diría que esa horquilla va con anclajes Posmount, pero miralo bien que igual si el modelo es de otro año va distinto.
