Recuperar frenos disco guardados
Tema en 'Mecánica' iniciado por fondriestdvd, 10 Dic 2013.
  1. fondriestdvd
    fondriestdvd Miembro Reconocido
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Hola, tengo unos frenos de disco que quité de la bici para poner otros, y los guardé hace más de 1 año en la caja. Ahora se los quiero dar a un amigo, y no sé si tal cual le servirán, o hay que poner le líquido nuevo.
    Como lo véis?
  2. avidiocasio
    avidiocasio Miembro Reconocido
    9 Mar 2013
    Si los guardaste purgados y en uso, no tendrías que hacer nada. De todas maneras una vez montados en la bici de tu amigo pruebas a ver...
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si los dejaste funcionado bien no tendras qe hacer nada,hasta q eno los montes no lo sabrar,es posible qe on la temperatura si son viejos se reseqe algun reten y te de problemas pero una revision de mantenimiento y a funcionar.
  4. j-bandit
    j-bandit Miembro Reconocido
    16 Feb 2012
    parla
    en principio no tienes que tener ningún problema...
    como mucho que haya que purgarlos de nuevo... (en caso de que estuviesen guardados bajos de liquido)
  5. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Ok, gracias! Igual hay suerte entonces y funcionan bien
  6. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Ah, una cosa más. Los frenos hoy en día que se llevan, con 6 tornillos o center lock. Mejor comprar la rueda primero para ver el sistema, y después el disco, no???
  7. avidiocasio
    9 Mar 2013
    Sí claro...aunque existen adaptadores es mucho mejor que el disco vaya instalado en su sistema
  8. avidiocasio
    9 Mar 2013
    Eso sí..no compres discos shimano para frenos avid...son demasiado gruesos y no valen
  9. fondriestdvd
    25 Ene 2012
    Gipuzkoa
    Ok, gracias por la info!
  10. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Con liquido DOT conviene cambiar cada 2 años porque es higroscópico.
    Si es aceite mineral, sin problema. Siendo DOT incluso aunque tenga más de 2 años, podría funcionar.
