Reventón en cubierta tubeless: se puede usar la cubierta con cámara?
Tema en 'Mecánica' iniciado por krasty, 20 Oct 2013.
  1. krasty
    krasty Miembro activo
    27 Mar 2011
    Leioa
    Hola,
    Hace unos meses me convencieron para poner tubeless en la rueda delantera. La verdad es que fue todo muy bien, hasta que en una salida hace unas semanas tuve un reventón en el lateral de la cubierta y tuve que poner una cámara para salir del paso. Casualidad o no, resulta que pinché otras dos veces más en lo que restaba de salida, en la misma rueda delantera.
    No sé si esos pinchazos extra fueron simple casualidad o estuvieron provocados por ir con la cubierta con rajada en un lateral, pero por si acaso al llegar a casa cambié la cubierta por otra que tenía por casa. El caso es que la cubierta reventada estaba, reventón aparte, en muy buenas condiciones y me da pena tirarla. Mi pregunta es si se puede seguir usando (con cámara, evidentemente) sin riesgo de pinchazos o reventones. La raja que tiene tendrá 1 cm o así, y como he dicho está en un lateral.
    Gracias!
  2. cercediglio
    cercediglio Miembro
    21 Sep 2011
    Yo a una le puse un parche grande por dentro y aguanto hasta cambiarla. Tubeless con camara te va a pesar como un demonio, pero asi entrenas mas.
    Enviado desde mi GT-P5110 usando Tapatalk
  3. krasty
    27 Mar 2011
    Leioa
    Gracias por tu respuesta...
    Un parche normal, de los de cámara?
    Cuánto tardaste en cambiarla? *****, es que tiene 3500km pero quitando este percance está como nueva, me da mucha rabia tirarla... Por cierto, es una Nobby Nic
    Por qué dices que me va a pesar mucho? Lo que me queda del tubeless es la cinta que va pegada a la llanata, no tiene pinta de pesar mucho...
    Mucha pregunta, lo siento....
  4. majitobarreno
    majitobarreno Miembro
    20 Oct 2010
    León
    A ver krasty, cuando pusiste la cámara después del reventón ¿quitaste los pinchos que se te pudieron haber quedado pinchados en la cubierta en anteriores "pinchazos" de los que no te enteraste porque llevabas antipinchazos?
    Je, a que no ?
  5. krasty
    27 Mar 2011
    Leioa
    Nono, iba sin cámara y fue un reventón en un lateral, no un pinchazo... La verdad es q no mire el interior de la cámara como cuando pincho con cámara, pero dudo que sea eso, pasaron como 2 horas desde q arregle el reventón hasta q volví a pinchar...
    Y tras el primer el primer pinchazo "post-tubeless", si, comprobe la cubierta en busca de pinchos clavados...
  6. cercediglio
    cercediglio Miembro
    21 Sep 2011
    Uno normal de los grandes por dentro y otro mas pequeño. Es una chapuza, pero es que la estaba estrenando y como los parches cauterizaron tan bien, pues ahí se quedaron hasta que cambie de cubierta.
    Lo del peso lo digo porque si a una rueda con cubierta tubeless, que suelen ser mas pesadas, le pones una cámara, pues eso, que te queda una rueda con mucha inercia.
    Un saludo,
  7. dandopedal
    dandopedal Miembro
    2 Ago 2011
    Cuando se pone una cámara a una cubierta hay que revisar la cubierta que no tenga pinchos.
    Cuando una cubierta tubeless tiene ya kms. es normal que acumule una buena cantidad de pinchos que habitualmente o no le afectan o el antipinchazos ha sellado, pero cuando ponemos cámara hay que fijarse y quitarlos porque sino... pinchazo al canto.
    Yo hace poco rajé un lateral y tuve que poner cámara. Quitaria... unos 5 o 6 pinchos.
  8. krasty
    27 Mar 2011
    Leioa
    Gracias cercediglio, probabré a poner un par de parches, a ver qué tal va.... la cubierta como decía es una Nobby Nic tubeless ready, es bastante ligerita... de hecho, es la que me venía de serie, y venía con cámara.
    Dandopedal, tienes toda la razón, no te había entendido en tu primer mensaje.... de todas maneras, ya te digo que igual hice 2 h de ruta entre que puse la cámara y apareció el primer pinchazo.... no sé...
    Gracias a los dos por las respuestas.
  9. dandopedal
    dandopedal Miembro
    2 Ago 2011
    Cuando pones cámara a una cubierta tubeless, sobre todo si esta tiene restos de líquido, ocurre que la cámara se queda "literalmente" pegada a la cubierta. Esto produce un efecto curioso, al dejar "pegada" la cámara a las paredes de la cubierta y eso hace que la cámara no se mueva mucho y el propio pincho hace de tapón.
    Por otro lado, si la cámara perdiese aire, al estar en un entorno "estanco" aguanta más que una cubierta normal.
    Seguramente por eso harás tardado más en darte cuenta.
  10. no limits
    no limits Miembro
    30 Sep 2013
    en todos sitios
    No se si sabrás que hay unos parches para tubeless tipo seta que te podrían solucionar el problema,
  11. Francisco I
    Francisco I Bultaco MK11 Member
    17 Oct 2009
    en el lugar correcto ;)
    krasty, reparala como te indican los compañeros, que si tiene reparacion esa cubierta.:saltador
    En breve tendras otra raya/raja/reventón , esas cubiertas son muy debiles lateralmente, si en tu zona hay piedras estoy seguro que tiraras la cubierta mucho antes de quedarse sin dibujo. Es el precio que hay que pagar por unas tubeless ligeritas.:-?
