Buenas, Recientemente he cambiado las pastillas del freno trasero (Avid Elixir 7), y al poner la rueda el disco roza bastante. He intentado abrir los pistones algo más para que haya más espacio, pero éstos no retroceden hasta el final. Algún consejo para solucionar el problema?, he leído que quitando unas gotas de aceite los pistones deberían retroceder. Gracias por adelantado.
es posible....yo probaria a aflojar el racor de la pinza hasta que empiece a dar liquido....o sea lo mas poco que puedas... luego forzaría abrir las pinzas como has intentado antes. así debe recuperar el recorrido si o si
Sí, pero cual es la manera más segura para que al hacerlo no entre aire en el circuito. He leído diferentes maneras de hacerlo y no me aclaro: 1) mantener apretada la maneta del freno mientras se afloja el tornillo de la maneta ó 2) aflojar el tornillo de la pinza y empujar hacia dentro los pistones Gracias
Yo aflojé ligeramente el tornillo de la maneta sin tocar nada, y con lo poco que sale debe ser suficiente, si no lo es aflojar de nuevo sin tocar nada.
Es eso.... que el efecto es el mismo... si solo es aflojar el tornillo no te va entrar aire.la tendencia por presiones es que salga liquido. Si el liquido sale porque estas abriendo las pinzas , pues mejor.
Entonces lo de dejar presionada la maneta del freno mientras se afloja el tornillo, no haría falta? Es que lo he leído por algún que otro post: http://www.foromtb.com/threads/problema-pistones-frenos-avid.1083824/#post-19091893 Muchas gracias.
Amigo, todo los discos tienen a no estar tan rectos como deberían, intenta limpiar el disco con una lija fina, para quitar la capa que hace la balata vieja con el polvo, o en su caso verificar qué el disco no este chueco... y si el rose es leve, con el uso de un rato la balata tomara la medida del disco.. pero si el rose es fuerte, verifica que tu disco no este chueco, saludos... Te recomendaria hacer eso antes de ajustar el freno...
