roce disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por javi1976, 16 Jul 2009.
  1. javi1976
    javi1976 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    RUSHia
    Hola, tengo unos avid juicy 5 que me vibraban pero lo solucione cambiando las pastillas. El problema es que con la bici parada no roza el disco pero cuando salgo, al cabo del tiempo me empieza a rozar, luego desaparece y aparece el roce aleatoriamente.
    puede ser de los pistones que esten sucios y no retornen debidamente?. Los frenos son nuevos y tienen pocas salidas
  2. Ciclo
    Ciclo Miembro
    31 Mar 2009
    Puede que te rocen un tiempo después de cada frenada fuerte, ya que el líquido se calienta y dilata un poco. Si las pastillas y el disco son muy nuevos es normal que ocurra esto.
  3. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    No es normal que siendo los frenos nuevos las pastillas lleguen a rozar.
    Si roza puede ser debido a:
    - Suciedad en pistones
    - Descentrado pinza respecto al cuadro, por tanto al disco.
    - Disco doblado
    - Rueda con radios flojos
    En el segundo punto quizás también se deba al exceso de pintura en las punteras del cuadro pues esto ocasiona que por más que intentemos centrar la pinza nunca quede 100% alineada.
  4. javi1976
    1 Jun 2006
    RUSHia
    Si el disco estuviese doblado rozaria con la bici parada no? y la pinza descentrada mas de lo mismo
  5. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    No necesariamente. A mí me rozaba las pastillas del delantero circulando pero no en parado aunque girase la rueda. Esto me traía de cabeza. En principio pensé que era porque la rueda delantera estaba descentrada pero era raro porque estaba recien comprada. Al final era por culpa de uno de los pistones y ahora que se me ha cascado me he dado cuenta de ello pues no retornaba correctamente. Ahora estoy intentándolo sacar para sustituir ya que la pieza la he comprado y estoy a la espera de ello.
    Si has comprobado que girando la rueda no se percibe ni se ve roce entonces o bien son los pistones o descentrado rueda cuando flexa (aplicando peso claro).
    También puedes probar a reajustar apriete cierre rápido que esto muchas veces hace que se produzcan estos pequeños pero algo molestos roces.
  6. campanagil
    campanagil Miembro
    9 Feb 2009
    Axarquia
    Limpia los pistones, y centralo.
  7. javi1976
    1 Jun 2006
    RUSHia
    He observado que hay una pastilla casi pegada al disco, con el cierre de la rueda he consegudo que no roce en parado, pero aun centrando la pinza no consigo que se separe
  8. BiiWheel
    BiiWheel Novato
    9 Mar 2009
    Castelldefels
    lo que podrías hacer es quitar las pastillas y con un destornillador (con la parte plana) hacer palanca para que los pistones retrocedan. luego limpiarlos, y volver a colocar las pastillas y centrar el freno.
    también has de fijarte en el disco, si no está doblado. busca, con la bici en un soporte, el punto del roce o casi roce y dedobla el disco si centrar el freno no funciona.
    es normal que los discos rocen algo cuando vayas montado y vayas frenando por calentamiento. si frenas con mucha velociodad los discos y pistones se sobrecalientan y aumentan algo en volumen, caso que debería desaparecer pasado un rato.
    hay un tutorial en biiwheel que habla de los frenos juicy 5.
    Cómo cambiar las pastillas de freno de los Avid Juicy 5
    ¿Cómo Instalar Frenos de Disco?
  9. ehiztari89
    ehiztari89 bikenomano
    2 May 2007
    Pamplona
    Si quieres que no te rocen los discos la mejor manera es la siguiente:
    Afloja los tornillos que unen la pinza con el cuadro, acto seguido dale vueltas a la rueda y frena progresivamente hasta que se frene del todo y entonces no sueltes la maneta. Con los discos frenados (manten la maneta apretada) es entonces cuando tienes que volver a apretar los tornillos de la pinza.
    espero k t sirva de algo
    1 saludo
  10. javi1976
    1 Jun 2006
    RUSHia
    Gracias a todos por la ayuda. El tema es que solo rozan cuando la bici coje bastante velocidad, es decir, al acelerar o en una bajada, pero rozan unos segundos y desaparece, y se nota al mismo tiempo una pequeña vibracion. Podria ser los pistones pero es que la bici es nueva y el primer dia ya lo hacia
  11. frykazo
    frykazo Globerillo flipaillo
    5 Dic 2007
    desgastando las pistucas campurrianas
    El posible motivo tiene que estar entre las posibilidades que han dicho.
    Disco doblado, pistones que no retornan por suciedad, pinza mal centrada, exceso de líquido en el circuito, aire en el circuito.
    pero a veces los ***** discos por mucho que hagas no hay quien consiga que no rocen. Cuando se ponen tocahuevos ya puedes enredar todo lo que quieras que no consigues dejarlo bien bien.
    olvídate del centrado de la rueda, el disco va atornillado al buje por lo que aunque la rueda esté como un ocho esto no afecta para nada al freno.
  12. javi1976
    1 Jun 2006
    RUSHia
    Ya solo me falta limpiar los pistones, he intentado centrar la pinza pero a la que la bici coge algo de velocidad vuelve a rozar. Lo curioso es que lo hace desde que saque la¨bici de la tienda, por lo que me extraña que los pistones esten sucios.
    igual estoy emperrado en que es un roce del disco y el ruido es de otro sitio
  13. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    EL CIERRE DE LA RUEDA NO INFLUYE EN EL ROCE DEL DISCO! Leche, que la rueda tiene que estar correctamente apretada, y con todo en su sitio, y entonces es cuando hay que empezar a buscar la raiz del problema. Tampoco influye el radiado, si un disco roza, rozara aunque solo tengamos puesto un buje pelado, con el disco atornillado y el cierre cerrado
