Roce en disco d frenos.
Tema en 'Mecánica' iniciado por BlackTiger, 7 May 2014.
  1. BlackTiger
    BlackTiger Miembro activo
    8 Oct 2012
    Hola.
    Alguna vez cuando freno al soltar la maneta las pastillas d los frenos se quedan como rozando con el disco, presionando la maneta 1 o 2 veces dejan d rozar las pastillas, es como si los pistones no acabarán d recogerse, las pinzas las llevo limpias X lo q m gustaría saber como solucionarlo.
    BlackTiger.
  2. alexsate98
    alexsate98 Miembro Reconocido
    16 Mar 2012
    Como dices, seguro que la pastilla no vuelve del todo a su posición por que el pistón no retrocede. Saca las pastillas y limpia bien los pistones y lubricalos.
    También puede ser que al frenar, el disco se caliente y te rocé un poco, pero como dices, al frenar fuerte 1 o 2 veces deja de hacer ruido.
  3. BlackTiger
    8 Oct 2012
    Sí los pistones están recogidos como los limpio, X si presiono la maneta del freno hasta el fondo para q salgan los pistones se puede salir el aceite hidráulico del freno ???, además con q lo lubricais con aceite o grasa ???.
    X cierto son unos frenos XT.
  4. alexsate98
    16 Mar 2012
    Una vez que sacas las pastillas, accionas la maneta para que salgan los pistones, con cuidado de que no salgan mucho para que no se salga el aceite. Una vez hecho esto, limpias bien la zona y le echas unas gotas de aceite de teflon al pistón (en el lateral, justo en su cara interna) limpias el exceso para no contaminar las pastillas, y vuelves a poner los pistones en su posición haciendo palanca con algo.
    Creo que hay un video en Youtube, si lo encuentro te lo pongo.
  5. alexsate98
    16 Mar 2012
    Aquí lo tienes compañero.
  6. BlackTiger
    8 Oct 2012
    Muchas Gracias.
    Cuantos milímetros se pueden sacar aproximadamente los pistones sin hacer un rastro ???.
  7. alexsate98
    16 Mar 2012
    Pues no idea, vete sacándolos poco a poco, viendo que en ningún momento pierde aceite. Si te pierde un poco, se purga y listo, se tarda menos de 5min.
  8. jsprint
    jsprint Miembro Reconocido
    9 Ago 2011
    Pues no mucho..., sacalos un poco, algo más que normalmente con pastillas gastadas del todo y limpia.
    Luego centra todo, no solo pastillas, sino pistones y disco contra ranura de pinza, y contra pastillas, debería quedar todo centrado. Sino está más salido un pistón que otro.
  9. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
  10. jichu20
    jichu20 Miembro Reconocido
    30 Ago 2010
    Otra opción es tal y como dice el compañero alexsate98 apretar las manetas para sacar un poco las pastillas y aplicar un lubricante tipo WD40 con la 'pajita' para que estos se limpien con la presión del propio spray y así quedan lubricados
  11. BlackTiger
    8 Oct 2012
    Gracias a todos por las respuestas, ya os contare que tal me ha ido.
    BlackTiger.
  12. jsprint
    9 Ago 2011
    Pienso que dejarlos lubricados es peor, luego se acumulará más ****** y fallarán antes.
    Se podría echar WD40 pero luego habría que limpiarlo todo lo posible.
    De todos modos yo los limpio solo con alcohol y no echo aceites de ningún tipo. Funciona perfecto, no roza, vuelven bien. Son shimano gama baja.
  13. alexsate98
    16 Mar 2012
    No se lubrican como la cadena, es una fina capa de aceite, menos de una gota. Y encima una vez que se echa, aunque sea muy muy poco, hay que limpiar toda la pinza muy bien.
  14. BlackTiger
    8 Oct 2012
    Hola de nuevo.
    Hoy he probado los frenos de la bicicleta tras haberlos limpiado previamente y haberle echado una gota del lubricante que uso para la cadena, es uno de estos fabricados con cera de abeja, con la idea de que se adhiera la menor cantidad de polvo posible, en fin que el resultado no ha podido ser más satisfactorio.
    Un saludo y gracias
    BlackTiger.
