Bueno pues mi problema es el siguiente, he instalado una bielas rotor de 2 platos con el desviador x-0 de 3 velocidades que tenia instalado, despues de mucho jugar con la tensión del cable y los topes para ajustar el desviador para que suba y baje bien me encuentro con que la parte exterior del desviador roza con la biela derecha y si muevo levemente el tope o el cable ya no me cambia bien, alguien sabe como solucionarlo?
Hola yo las uso con slx y no me da ese problema pero supongo q abras tenido en cuenta la altura del desviador q aveces parece no importar pero una altura adecuada ace q suba mejor al plato y así lo puedes dejar más dentro y no te rocé
El desviador lo he tocado pero no se si estara bien, cual debe ser la distancia al punto mas alto del plato?
Son q rings, pero si lo dejo a 1mm de la parte mas alta del plato la parte trasera del desviador me pega en el basculante
Es como tiene que montarse, yo lo tengo así montado y cero problemas. Bueno, el único el servicio post venta, antes del verano encargué el tornillo de la biela izquierda, el que quita la holgura lateral y aun no me lo han servido
Si las arandelas que me dices son las marcadas con la letra "C" las tengo colocadas tal y como aparecen en la foto
Probare con todo lo que me has dicho a ver que sale, la cosa es que si lo bajo mucho me pega con el basculante y cuando lo regulo para que el plato grande entre bien el desviador pega con el brazo de la biela, da la impresion de que el plato grande esta muy cerca de la biela
lo tengo montado tal y como aparece en el dibujo, la mas ancha a la derecha y la estrecha a la izquierda
Bueno, pues despues de darle mil vueltas a todo, jugar con los topes, tension del cable, subir y bajar el desviador... La solucion ha sido poner unas arandelas de 1,5mm para separar el plato grande de la biela, volver a ajustar los topes y mano de santo! Ni un roce! Esta tarde la probare en marcha a ver como responde. Muchas gracias por la ayuda
Pero esas arandelas van en las cazoletas y depende el número que tienes que poner del ancho de la caja del pedalier
Las arandelas las he puesto en los 5 tornillos que sujetan el plato a la biela paa evitar el roce al dar pedales, la instalacion de la biela esta tal cual a la foto
¿Como fue el invento? Estoy igual con mis 3d+ y estoy pensando lijar un poco el desviador o montar un sram xx que parece que es menos ancho
