rock shox y su pop lock problema con el bloqueo
Discussion in 'Mecánica' started by cesarSPG3, Sep 16, 2015.
  1. cesarSPG3
    cesarSPG3 Miembro
    Buenas, hace poco compre una rock shox revelation con bloqueo al manillar a alguien de el foro, en la tercera salida el bloqueo parecia como loco y no giraba por si sola la ruleta solo algo por la fuerza que ejerce el cable, cuando la bloqueaba no bloqueaba como antes, simplemente se quedaba mas dura, he hecho este tutorial:
    http://electrocubero.blogspot.com.es/2011/01/arreglando-el-pop-lock-de-la-rockshox.html
    efectivamente se me salio el muelle le puse en su sitio con el perrillo para que no se volviese a salir, lo monto todo y guala, el mando vuelve a funcionar a la perfeccion, el problema es que ahora ya no bloquea nada, bloqueada se comporta como si no lo estuviese, he montado algo mal?? se os ocurre algo?? aceite no he derramado ni una sola gota
    muchas gracias de antemano
  2. cesarSPG3
    cesarSPG3 Miembro
    Nadie entiende del tema?
  3. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    Revisa el dial del gate, tiene que estar cerrado para que funcione el bloqueo, si esta cerrado y no bloquea vas a tener que sacar el cartucho y ver si el mecanismo funciona bien, primero revisa la parte inferior y ve si al accionar el bloqueo se cierra el paso del aceite ( tiene que girar la parte metalica y tapar por completo el corte ( ranura) en semicírculo que tiene la parte inferior del cartucho plástico, puede que al poner el resorte y darle tensión no te fijaste en que posición estaba y al girar no tapa bien la ranura. Lo otro que puede ser es que el gate este abajo y al girarlo no suba el piston ( revisa el mecanismo que va por el medio del vástago que se mueva al girar el dial.
  4. cesarSPG3
    cesarSPG3 Miembro
    Muchísimas gracias empezare por ahí este finde semana
