Hola: A ver si alguien se anima a ayudarme. Estoy en duda entre estas dos: la Rr. 5.3 y la Cube Aim, sus características: Rr,. 5.3: Ligereza Cuadro de aluminio ligero y reforzado, llanta de aluminio de doble pared. Amortiguación Horquilla con suspensión 100 mm ajustable con bloqueo. Precisión Paso de 27 velocidades SRAM X5. Frenos de discos mecánicos. Facilidad de uso El cuadro admite un portaequipajes y/o frenos de discos. Adaptabilidad Tallas: S(155-165cm), M(165-175 cm), L(175-185cm) y XL(185-200cm). Garantía : 5 años cuadros / 2 años horquilla/piezas, salvo piezas de desgaste. Características Tallas S, M, L y XL. Peso 14,2 kg sin pedales. Color único Información técnica Cuadro Aluminio 6061 T4 T6, 1,90 kg en talla L, sloping, tubos reforzados: un cuadro deportivo, ligero y reactivo. Sloping: tubo superior inclinado para mejorar la manejabilidad y la rigidez. Idéntica geometría que sus hermanos de la serie 8. Posibilidad de montar un portaequipajes. Suspensión / amortiguador Horquilla Rockrider XCR 100 mm Lockout by SR Suntour: horquilla hidráulica ligera y sólida. Ajuste de pretensado y bloqueo. 100 mm de recorrido, recubrimiento de magnesio. El acabado de sus émbolos procura una larga duración para la bicicleta. Transmisión Pedalier Suntour XCM 302 aluminio 22x32x42, palancas SRAM X5 9V, desviador Shimano C050, cambio SRAM X-5, cadena SRAM PC951, casete SRAM: una velocidad más (9) para cambiar con menor frecuencia de plato y no perder tiempo. Las palancas SRAM proporcionan una ergonomía perfecta y una precisión impecable. Frenos Frenos de discos mecánicos Tektro IO, palancas de frenos Tektro TS360. Manillar / potencia Manillar Rockrider oversize 600 mm by JD, potencia oversize Rockrider 6° by JD. Juego de dirección Aheadset VP A71: manillar elevado y ancho para conservar el control en cualquier circunstancia. Sillín cómodo y estrecho para moverse bien en la bicicleta durante los tramos técnicos. Sillín / Tija de sillín Tija de sillín Rockrider by JD, sillín Rockrider VIPER by Selle Royal. Ruedas Llantas RIGIDA SPHINX 32 radios, bujes Formula DC 19/DC22 disk ready, radios Mach 1 acero inoxidable 2 mm: bujes con rodamientos estancos y listos para pasar a frenos de discos. Llantas de doble pared para asegurar la solidez. Neumáticos Btwin sport. Los neumáticos anchos aseguran la correcta relación entre agarre y rendimiento. Pedales Pedales planos Wellgo. Tallas S, M, L y XL. Peso 14,20 kg en la talla L sin pedales. y la Cube Aim: 14", 16", 18", 20", 22" Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry black 'n' white Suntour XCM Lockout 100mm FSA No.10 semi-integrated Easton EA30 Oversized Easton EA30 Lowriser Oversized CUBE Performance Grip Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed Shimano FD-M310, Top Swing 34,9mm, 8-speed Shimano Schalt-/Bremsgriffe ST-EF51 EZ Fire Plus, 8-speed Shimano BR-M422 V-Brake Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Shimano BB-UN26 Mach1 Exe Shimano HB-RM40 Shimano FH-RM30 DT Industry Schwalbe Smart Sam 2.25 Impac AV14 Fasten Alu Scape Active 8 Easton EA30 31,6mm Scape Varioclose 34.9mm black 'n' white: 13,5 kg // white 'n' red: 13,5 kg 301000 Gracias por la ayuda
