RockShox SID. Recorrido restringido como si estuviese bloqueada
Tema en 'Mecánica' iniciado por alber547, 2 Abr 2017.
  1. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Hola,
    Desde hace unas salidas siento que la horquilla esta muy dura, llego a casa y juego con la presion y el rebote pero nada cambia.
    Al final me he dado cuenta que el recorrido de la horquilla no cambia si bloqueo la horquilla o no (~30 mm). Vamos, es como si estuviese constantemente bloqueada.
    Hasta los 30 mm el tacto de la horquilla parece correcto (SAG de 20 mm).
    He quitado el cable de desbloqueo de manillar y no es que el cable no le deje retroceder. Incluso moviendo con mi mano el desbloqueo (pieza azul) hasta el final, nada cambia.
    Alguna idea de que puede ser?
    Gracias!
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    estará el cartucho o comunicado o roto,quita todo el aria y comprime la horquilla a ver si a si saca todo el recorrido.
  3. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Gracias por responder!
    quitando el aire de ambas camaras (o de una de las camaras solo) no consigo que la horquilla tenga mas recorrido que 30mm
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pues a tirar de garantía o enviarla al servicio técnico esta eol cartucho roto.
  5. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Ya no hay garantia... :(
    He hecho varias salidas asi, he podido danar algo mas?
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no,lo unico que no trabaja bien y en ocasiones cuando pasa eso suena un clak la horquilla o al comprimir o descomprimir.
  7. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Gracias!!
    ruido no hace pero no trabaja bien, no?
    esto sucede por alguna falta de mantenimiento o simplemente es mala suerte?
  8. mezkito
    mezkito Miembro activo
    18 Oct 2015
    has hecho algún descenso con la horquilla bloqueada? puede que haya doblado algo en el cuerpo del cartucho y no deje pasar el aceite.
  9. mezkito
    18 Oct 2015
  10. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    eso es no trabaja como toca.
  11. alber547
    alber547 Miembro
    11 Oct 2011
    San Sebastian
    Puede q haya hecho una bajada con la horquilla bloqueada... Gracias a los dos
    A gastar $$$$$$
  12. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Tienes mala la torica del vastago de rebote y por eso el aceite del MC se paso a las botellas y al hundir haces tope de aceite, es una falla comun en horquillas con uso intenso, la torica a cambiar va en el interior del piston blanco de la foto
  13. Joaquín Conesa
    Joaquín Conesa Miembro activo
    31 Mar 2017
    Murcia
    Hola a todos aprovecho este hilo de un problema con la horquilla sid, la mía desde que el el tendero me corto el cable del bloqueo de la horquilla resulta que con el bloqueo puesto se me hunde la mitad del recorrido, dice que es normal, como lo veis vosotros? Muchas gracias por responder
  14. bronson
    13 May 2006
    No es normal, le falta recorrido a la piola, no gira todo el dial por eso no se cierra todo el paso de aceite y si lo hace le falta aceite.
  15. Joaquín Conesa
    31 Mar 2017
    Murcia
    Muchas gracias, la bici es nueva y bloqueaba solo que al acortarle el cable se ha quedado así, mañana la llevaré al tendero a ver q me dice
  16. deporivas
    deporivas Miembro
    31 Jul 2013
    Pienso que es un problema de mantenimiento, cambio de liquidos, tóricas y retenes. Es bastante sencillo.
  17. Joaquín Conesa
    31 Mar 2017
    Murcia
    Es nueva, tiene 80km ahora. Le has estirado el cable del bloqueo remoto y parece que ahora bloquea más, aún así si hecho peso baja casi la mitad del recorrido
  18. deporivas
    deporivas Miembro
    31 Jul 2013
    Tu problema es parece claramente del cable.
    Sueltalo totalmente y tiene que tener un recorrido normal la horquilla.
    Yo creo que tu problema es de mantenimiento( retenes, liquidos y tóricas) es muy sencillo hacerlo.
    Un cordial saludo
  19. Joaquín Conesa
    31 Mar 2017
    Murcia
    Muchas gracias!
  20. juancberlanga
    juancberlanga Miembro activo
    6 Mar 2017
    san fernando de henares
    prueba una cosa , saca todo el aceite del cartucho del bloqueo y mide la cantidad justa , ni un ml mas ni menos , si tiene mas cantidad te acorta el recorrido y si tiene menos no bloquea , espero que se solucione con esto . Un saludo
