USADO Ruedas mavic ksyrium slr 2014 shimano/sram
Tema en 'Ruedas' iniciado por Anodizado, 20 Mar 2016.
  1. Anodizado
    Anodizado Miembro
    26 Oct 2010
    CORBINS LLEIDA
    Pvp 1390€ vendo por 800€ con 4 pastillas freno exalith by swisstop, 2 bolsas portaruedas de nylon , cubiertas continental gp4000SII 700x25c , con nucleo engrasado y pista de frenado limpiada con goma abrasiva mavic
    En excelente estado !!!
    Adjunto descripción:
    Juego de ruedas de carretera Mavic Ksyrium SLR
    Respuesta para profesionales y peso ligero disponibles para Multirendimiento. Los más exigentes ciclistas necesitan un sistema rueda-cubierta que sea: fuerte, rígido, aerodinámico, cómodo, durable... el Ksyrium SLR brinda todas estas características en conjunto para hacer que sea el mejor sistema rueda-cubierta para estos ciclistas.
    • Sistema rueda-cubierta SSC: la elección de los profesionales:
      • Sistema rueda-cubierta optimizado: Griplink / PowerLink
      • Resistencia superior: Exalith
      • Gráficos SSC - Negros totalmente distintivos
    • Gran capacidad de respuesta:
      • Eficaz transferencia de energía: tecnología Tracomp
      • Menos inercia para la misma rigidez: mecanizado ISM
      • Baja resistencia a la rodadura: Yksion PowerLink
    • El Ksyrium más ligero nunca antes visto: 1400 g
      • Llantas ligeras y rígidas: ISM Exalith
      • Los componentes de carbono ligeros pero resistentes: radios planos de carbono y Zicral, buje delantero de carbono, llantas Maxtal
    • Peso (par de ruedas): 1410 gramos
      • Rueda delantera: 630 g
      • Par de ruedas con cubiertas - WTS: 1950 gramos
      • Rueda delantera con cubierta - WTS: 900 gramos
    Características del Juego de ruedas de carretera Mavic Ksyrium SLR:
    LLANTAS
    • Material: Maxtal
    • Color Exalith
    • Altura: delantera 22 mm, trasera 25 mm asimétrica
    • Junta: SUP
    • Perforado: Fore
    • Pista de freno: Exalith 2
    • Reducción de peso: ISM
    • Diámetro del orificio de la válvula: 6,5 mm
    • Cubierta: clincher
    • Tamaño ETRTO: 622 x 15C
    • Tamaños de cubierta recomendados: 19 a 32 mm
    radios
    • Material: Zicral delantera y trasera lado del piñón, fibra de carbono trasera lado contrario
    • Forma: delantera extracción directa perfilada, trasera lado del piñón Tracomp, trasera lado contrario extracción recta perfilada
    • Trasera: carbono con cabecillas y cabezales en color negro (trasera lado contrario) y negro (delantera y trasera lado del piñón)
    • Cabecillas: aluminio M7 integrado con bloqueo roscado en seco
    • Número: delantera 18, trasera 20
    • Cruzado: radial en la rueda delantera y trasera en el lado contrario, cruzado 2 trasera en el lado del piñón
    BUJES
    • Cuerpos delantero y trasero: aluminio
    • Color: delantero tubo central de carbono con aletas, trasero en color negro
    • Material de eje delantero y trasero: aluminio
    • QRM
    • Acero FTS-L
    CUBIERTA
    • Yksion Pro Griplink (delantera) y Powerlink (trasera) - 190 g
    • Eslabón: GripLink
    • Eslabón: PowerLink
    • Dibujo delantero y trasero: compuesto doble
    • Carcasa: 127 TPI
    • Banda anti-pinchazos: Kevlar superior
    • Dimensiones: 23-622 (700x23c)
    • Presión máx.: 9 bar / 130 psi
    • Trasera: negro / SSC
    ENTREGADO CON
    • cierres rápidos BR601
    • Bolsas para ruedas
    • Pastillas de freno Exalith
    • Imán para ordenador (rueda delantera)
    • Llave de ajuste multifunción
    • Herramienta de anillo Tracomp
    • Guía del usuario
    Tecnología del Juego de ruedas de carretera Mavic Ksyrium SLR:
    Exalith 2 - Alto rendimiento a la frenada, la tecnología exclusiva de Mavic Exalith 2 para llantas de aluminio ha sido redefinida para proporcionar un nivel muy alto de durabilidad y rendimiento a la frenada en todo tipo de condiciones ambientales.
    • Distancia de frenado reducida en un 18% en condiciones húmedas, manteniendo el desgaste de las pastillas en niveles normales.
    • El tratamiento Exalith penetra la aleación para retrasar el desgaste de la llanta y mantener el distintivo color gris antracita para miles de kilómetros.
    • Nuevas pastillas de freno especiales Mavic Exalith 2 en color negro para garantizar un alto rendimiento de frenado silencioso y durabilidad (se entregan con las ruedas).
    Tracomp - Compresión de tracción ligera y rígida. Los radios de fibra de carbono Tracomp extremadamente ligeros funcionan en la tracción y compresión para proporcionar un nivel de rigidez muy alto en cualquier circunstancia.
    • Bajo cargas normales, el desvío de la rueda está limitado por la alta resistencia a la tracción de las fibras de carbono
    • Bajo cargas mayores, el sitio en el que una rueda podría flexionarse más debido a la holgura de su radio, los radios Tracomp entran en compresión y dan soporte a la llanta, evitando mayor desviación en la rueda
    GripLink - Agarre y control, una cubierta delantera, ya sea con clincher o tubular, debe liberar la habilidad de la rueda para aferrarse al suelo y controlar la bici. Por lo tanto, las cubiertas GripLink están optimizadas para su uso en la rueda delantera ofreciendo un agarre excepcional.
    • Proporcionan el agarre más seguro con gran control sobre la dirección: doble compuesto "S" con adición de sílice.
    • Agarre en la carretera en cualquier situación: carcasa ligera y flexible de alta densidad.
    • Menor riesgo de pinchazos: banda antipinchazos de nylon súper resistente.
    Powerlink - Una cubierta trasera de baja resistencia, tanto en clincher como en tubular, debe liberar totalmente la capacidad de la rueda de transferir potencia y generar velocidad. Por lo tanto, las cubiertas PowerLink están optimizadas para su uso en la rueda trasera, minimizando la resistencia a la rodadura.
    • Transferencia de energía superior, reducida resistencia a la rodadura y agarre seguro: compuesto doble.
    • Transmisión mejorada: carcasa ligera y flexible de alta densidad.
    • Mayor durabilidad y menor riesgo de pinchazos: banda antipinchazos de nylon super resistente y de compuesto doble.
    FTS-L - Refuerzo ligero del sistema de transferencia de fuerza de los componentes clave de la transmisión: el área de contacto entre el trinquete y el cuerpo del buje ha sido reforzada con 2 inserciones de acero inoxidable, lo cual permite el uso de un cuerpo de buje 100% de aluminio.
    • Mayor eficiencia debido a la mejor transmisión de las fuerzas por toda la rueda.
    • Diseño de buje fuerte y ligero.
    SUP - Junta más resistente y más suave Soudé Usiné Process. Después de flexionarse, la junta de llanta es soldada. La costura soldada es luego torneada para un acabado suave.
    • Junta de llanta extremadamente fuerte.
    • Elimina los temblores durante el frenado.
    • Equilibrio de rueda superior.
    Maxtal - ligera y fuerte, exclusiva de Mavic, esta aleación de aluminio específica ofrece una relación peso - fuerza mayor que una aleación convencional 6106.
    • Llantas 30% más resistentes
    • Llantas más ligeras
    Fore - Mayor rigidez y más resistentes. En lugar de perforar, el puente inferior de la llanta es presionado en el interior, enseguida es roscada para permitir que las cabecillas de los radios se atornillen directamente en la misma.
    • La llanta es 4 veces más resistente al estrés por fatiga
    • 20% de aumento en la rigidez de la llanta para maximizar la transferencia de energía
    Zicral - Una aleación de aluminio específica que proporciona una relación rigidez - peso mayor con más fuerza.
    • Radios más ligeros para ascensos con mayor facilidad
    • Radios más rígidos para una mejor transmisión de energía
    • Radios más fuertes para mayor durabilidad
    ISM - Fresado de radio interno de baja inercia. Llanta, aro más ligera y de igual rigidez es la ecuación mágica para reducir la inercia y para liberar potencia adicional para la escalada. Un concepto exclusivo patentado por Mavic (U.S. 6 402 256).
    • Más ligera: subida más fácil y más rápida
    • Menos inercia: aceleración instantánea y sin esfuerzo
    QRM - Qualité de Roulements Mavic. Nuestro nivel más demandante. Estos rodamientos por supuesto están sellados con holgura interna C3, y cuenta con un sistema cónico de micro ajuste.
    • Tolerancias justas para tener una mayor eficiencia al rodamiento.
    • Ajuste rápido en conformidad con nuestros objetivos de rendimiento: ajuste de precisión "libre" para la máxima fluidez, o ajuste perfecto de alta precisión para paseos en todo tipo de clima.
    • La llanta es 4 veces más resistente al estrés por fatiga.
    • 20% de aumento en la rigidez de la llanta para maximizar la transferencia de energía.
    Compra el Juego de ruedas de carretera Mavic Ksyrium SLR en Chain Reaction Cycles, la tienda online de ciclismo más grande del mundo.
  2. revientacubiertas
    revientacubiertas Miembro Reconocido
    18 Dic 2012
    Extremadura
    Este compañero, es el anuncio compra-venta mas grande del foro......sin fotos
  3. Anodizado
    Anodizado Miembro
    26 Oct 2010
    CORBINS LLEIDA
    No me dio tiempo ayer , ya las tienes adjuntas y con numero de serie
      Tamaño de archivo:
      152,6 KB
      Visitas:
      39
      Tamaño de archivo:
      131,5 KB
      Visitas:
      38
      Tamaño de archivo:
      106 KB
      Visitas:
      36
      Tamaño de archivo:
      145,8 KB
      Visitas:
      38
      Tamaño de archivo:
      184 KB
      Visitas:
      40
  4. Anodizado
    Anodizado Miembro
    26 Oct 2010
    CORBINS LLEIDA
    Vendidas!!!
