Ruido Bielas S-Works
Tema en 'Mecánica' iniciado por LGR82, 2 Ago 2015.
  1. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Hola, tengo un Tarmac SL4 Pro con bielas y platos s-works, el tema es que al ponerme de pie en la bici escucho un ruido en la biela derecha (clac-clac), sólo como ya digo al hacer biela y no cuando voy sentado. He engrasado y cambiado pedales, ruedas, etc.. para asegurarme de donde proviene el ruido y es de las bielas. Las bielas están apretadas, los tornillos de los platos también... alguien tiene un problema similar? qué puedo hacer?
    Gracias, un saludo.
  2. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Perdón es en la biela izquierda, aunque en general es el pedalier.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    pueden ser varias cosas.
    1-engrasar y apretar los tornillos de los platos con el mismo par de apriete.
    2-rodamientos.
    3-casquillo de la biela sonde se enrosca el pedal,no es muy comun pero en algunas se a despegado el aluminio del carbono.
    4- y la que creo qe puede ser,son las cazoletas donde van alojados los rodamientos o bien son de plastico o de aluminio suelen ir pegadas pero se pueden despegar y es cuando sale el dichoso ruido.
  4. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Muchas gracias, por los consejos. Los tornillos están engrasados y apretados, al igual que el casquillo de la biela donde va a rosca el pedal. Me quedan los rodamientos, en mi caso estos van embutidos en el cuadro (BB30), es decir el cuadro ya trae los rodamientos, puedo ver si se han despegado?
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    que cuadro es?
  6. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Specialized Tarmac Pro SL4 2014
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ok,para saber si esta despegado tienes que quitar las bielas y los rodamientos,a si veras si las cazoletas donde se alojan los rodamientos estan despegadas o si no te las pegaron nunca tendras que quitarlas y engrasarlas,specialized recomienda pegarlas ya qe en los primeros modelos de bb30 la caja se hacia grande por falta de mantenimiento y las bielas rodamientos tenian juego solo se solucionaba cambiando el cuadro en garantia,hoy en dia por ese problema ya no lo cambian.
  8. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Vale gracias, en el caso que tuviera que pegar las cazoletas, con qué tipo de pegamento lo hago?
  9. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    se pegan con pegamento resistente de 2 componentes.
  10. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Ok gracias, imagino que te refieres a las cazoletas que van dentro del cuadro en el pedalier verdad?
  11. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    eso es,son de plastico o metal.
  12. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Ok gracias. Oye ya que te veo puesto, te voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver. Me ocurre que cuando llevo plato chico y piñón chico la cadena tiende a saltar al plato grande, a qué se puede deber? Los topes del desviador están puestos en su sitio y la distancia con el diente del plato tambiñen es la correcta.
  13. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    lo primero qe ese desarollo no se debe de utilizar a si cuando se cruza la cadena al plato grande y piñon grande funcionara bien y no te rozara,si te pasa eso es posible qe tengas algun diente del plato mal,la cadena o el desviador cerrado,torcido etc....
  14. LGR82
    LGR82 Novato
    8 Dic 2009
    Muchas gracias
