Ruido de frenos "brutal", tras tres años de parón.
Tema en 'Mecánica' iniciado por Josep46, 17 Mar 2017.
  1. Josep46
    Josep46 Miembro
    1 Ago 2008
    canet-catalunya-españa-europa-planeta azul- y tal
    Buenas,
    Creo que hace cerca de tres años de la última vez que toque la bici, ya llevaba un par de años muuy flojos, y al final terminé aparcándola.
    Últimamente tengo el gusanillo, y ayer decidí limpiarla y ponerla mínimamentea punto.
    Sorprendentemente todo sigue más o menos al día (bendito XRAM, limpio, y sin ni poner aceite, más preciso que un reloj suizo).
    Mi sorpresa fue que al frenar los discos chirríaban muchísimo. Creo que es el típico ruido que hacen cuando están mojados (creo, ya ni estas cosas recuerdo), pero bastante exagerado.
    Pensé que rodando un poco estarían listos, pero no ha sido el caso. Hoy quería hacer la pimera salidita, pero es que me da hasta vergüenza ir por ahí con ese ruido al frenar :D.
    ¿Algun consejo? ¿Hay que cambiar pastillas (tendrán 100km como máximo)?
    Un saludo!
  2. JCarl
    JCarl Miembro Reconocido
    18 Abr 2014
    Cambiar pastillas y limpiar discos por si acaso, nada más
  3. Josep46
    Josep46 Miembro
    1 Ago 2008
    ¡Qué palo cambiar pastillas!
    ¿Para limpiar me vale con algo de disolvente?
    Si es así hoy ducho la bici en disolvente y pruebo a salir a ver qué tal. :rolleyes:
  4. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Unas gotas de aceite en el disco, y se acabaron los ruidos
  5. quintanito
    27 Jul 2015
    Bromas aparte, yo de momento solo limaría un poco las pastillas y limpiaría el disco. Luego le daría unas salidas en las que apures bastante la frenada. Sí después de esto siguen los ruidos entonces piensa en cambiar pastillas y/o discos. Suerte
  6. SGP301
    SGP301 Miembro activo
    15 Dic 2016
    España
    Antes de cambiar pastillas si aún les queda vida útil lijalas un poco y prueba asi
  7. JCarl
    18 Abr 2014
    O alcohol de limpiar y trapo, y las pastillas puedes intentar dejarlas un rato en un vaso con alcohol y luego lijar con una lija fina
    Suerte
  8. mumbru
    mumbru Miembro Reconocido
    13 Dic 2009
    Como te dicen, saca el disco de la rueda y déjalo una noche mojado en alcohol,
    Yo no me liaría en lijar las pastillas, por lo que valen cámbialas ya que a veces por mucho que las lijes no se va del todo la suciedad.
    @quintanito nose si lo decia en broma o no, pero NUNCA pongas aceite en el disco!!
  9. quintanito
    27 Jul 2015
  10. quintanito
    27 Jul 2015
    Hombre, si lees mi siguiente mensaje, que además está seguido del que comento lo del aceite, creo que queda claro
  11. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Suena a cristalizado de pastillas, o a contaminación incluso.
    Si es cristalizado, tal vez lijando algo las pastillas para quitarle el brillo te sirva.
    Pero para curate en salud, prueba a limpiar discos y pastillas con alcohol, y después líjarle un poco la superficie de las pastillas con lija fina a poder ser. Si sigue aun, pruéba lo mismo con disolvente, bastante mas agresivo quizás, pero a mi al menos siempre he conseguido descontaminar las pastillas así.
    Eso sí, ten en cuenta que es posible que despues de esto no frene al 100% y que necesite unas 3-4 salidas para que se "readapte" y frene al 100%.
  12. uxiopd
    uxiopd Miembro Reconocido
    12 Jul 2011
    Perdido por el monte
    Eso suele pasar siempre cuando se deja la bici un año o mas sin uso.
    Si las pastillas llevan 3mm o mas de espesor, pasales ligeramente una lija, solo para quitar la capa superficial con impurezas. No le vendria mal bañarlas en arena para que haga marcas de frenado en el disco.
    Los discos pasarles alcohol. Si los discos estan algo ennegrecidos, pasale un pelin un lijado de grano muy fino, no para quitar lo ennegrecido, sino para dejar zona de contacto ya que eso se va recuperando si el frenado empieza a recuperarse.
    Cuando lo tengas listo, vete a una cuesta hacia abajo, y metele unos buenos frenazos en seco para evitar cristalamiento, pero si ves que pierdes potencia de frenado y se ponen a chirriar deja de frenar porque te habra provocado cristalamiento. En ese caso te tocara cambiar pastillas, y quien sabe si los discos.
  13. javigv
    javigv Miembro
    22 Mar 2017
    badajoz
    lijalas un poco con una lija muy fina q la lija este mojada en agua dejalas secar y poteriomente limpialas con alcol , un saludo
