Buenas a todos! La cuestion es la siguiente, me compre mi rr 8.2, y como de costumbre las primeras salidas los frenos de disco ( avid juicy 5) no estaban al 100% El caso es que a la tercera o cuarta salida los frenos estan perfectos y yo encantado. Luego me vino el problema de que el de atras estaba mal purgado, y a esto se le sumaba que hacia ruido (el tipico chirrido) pero no le di demasiada importancia... Hoy mismo vengo del deca con la bici sangrada para solucionar lo del purgado ( Por cierto estupendo trato y rapidez) pero el freno sige chillando, y no se si mirar las pinzas, limpiarlas o algo, no me atrevo a tocarlo porque me parece muy delicado... P.D: Cuando bajo rapido y largo, y voy tirando del freno de atras constantemente, al cabo de un rato el ruido cambia, y la potencia de frenada disminuye... Que opinais? Gracias de antemano y un saludo!
Mi hermano lleva los juicy 3 y en la primera salida el finde semana pasao le empezaron a chillar, yo que llevo deore solo se me oyrn cuando labo la bici y se mojan. Me imagino que sera tema de pastillas y que con el tiempo se te acabara quitando
El ruido puede ser del tipico cristalizado, una capa dura que con las frenadas se te va quitando poco a poco. Pon que son nuevas y aun no estan totalmente adaptadas al disco, tienen que conocerse y como las personas necesitan tiempo jejje. En un par de salidas, con buenas bajadas, claro, te desaparecerá. Si por casualidad no fuera así otro remedio seria sacarlas y lijarlas en una superficie plana pero creo que no hará falta llegar a este apaño. Saludos
Gracias por las respuestas pero se me olvido un dato importante, y es que la bici ya tiene mas de 400 km, y unas cuantas bajadas fuertes... asi que nose...esperare un poco mas a ver si domo esas pastillas jejeje
una pregunta... es solo cuando frenas, o te lo hace siemppre? si es frenando es facil ya que el compuesto de las pastillas de avid es el que provoca este chirrido... a mi me paso con la bici nueva con los avid y limandome un poco las pastillas desaparecio, aunque las canbie pastillas tiempo despues nuevas y problema solucionado..pero no pongas avid otra vez...saludos
Una pregunta, ¿cuando se gastan las pastillas chillan tambien? es decir, las pastillas de las bicis, ¿tambien tienen un componente mas duro al final de la pastilla, para que cuando se gaste al ser mas duro suene? Esque a mi los dos ultimos dias me chillan bastante (alante y atras), y no se si sera suciedad o que ya necesitan el cambio, si lo miro, apenas se aprecia la pastilla y por km ya le va tocando... Son unos shimano LX Las voy a cambiar ya igualmente, pero queria asegurarme que el chillido es porque estan gastadas ya.
o tienes las pastillas cristalizadas o tal vez las tengas gastadas y pega hierro con hierro, yo te aconsejo un cambio de pastillas, Saludos!
Gracias, eso me temia, espero qeu no sea peligroso, salir un dia mas así. No me gustaria tener que cambiar el disco tambien...
SI, las pastillas tienen metal despues de la "pista" de frenado, y cuando se gastan hay que cambuarlas y andar con cuidado porque si las mantienes con el hierro el disco se acaa rayando con el consecuente sonido..
Hola Satis: Si has comprobado que el grosor de las pastillas está al mínimo y al frenar escuchas un sonido estridente es señal que deberías de cambiarlas. Un método que averigüe en el foro para eliminar los indeseados sonidos era limpiar tanto el disco de freno como las pastillas de freno con alcohol. Un saludo.
Con 400kms no deverian estar muy gastadas...a mi si que me chillaban pero porque llevaba 1700kms y estaban en las ultimas. Al cambiarlas adios ruidos
gracias por el consejo, creo que tienen unos 400Km o asi calculo porque antes no tenia cuenta, pero supongo que depende mucho de por donde bajemos y como...
Hola, aprovecho el hilo para preguntar. Son unos Shimano SLX y no tendrán más de 150 km; el trasero frena algo suave y veo que además el disco está cogiendo color dorado por la fricción. El delantero no, sigue con el típico color metálico. ¿Es normal que coja ese color? Saludos, gracias
Hola! Yo tuve un problema de ruidos desesperante con mis frenos formula oro. Daba por perdido el freno trasero despues de probar todas las marcas de pastillas (bbb, koolstop, formla oro original...) y de llevarla a dos mecanicos diferentes. Salia del taller y perfecto, pero a las dos salidas vovlian a chirriar tanto q un dia estuve a punto de tirar la bici por un barranco (q rabia tuve ese dia). Probe todos los experimentos del foro; lijar pastillas, meterlas en el horno, limpiar pastillas i discos con alcohol especial, etc etc. Ya me habia dado por vencido y encontre por casualidad unas pastillas q se llaman swisstop. Mano de santo. Desde entonces ni un sonido, nada de nada, y lo mejor, es q frenan mil veces mejor q cualquiera de todas las pastillas nombradas anteriormente. ahi queda mi experiencia
Hola chicos, Para liar un poco más el tema os voy a contar lo que me ha pasado a mi con mis frenos Formula Oro 18K Al comprar la bici... estuve en la tienda cuando la sacaron de la caja .. y da la casualidad que llego con el disco delantero (180) doblado. No quise esperar hasta que llega otro asi que deje al tendero que me ponga otro disco de 180 ( otra marca). Primeras salidas bien (sin ningun chirrido o ruido molesto), pero despues de un par de salidas el disco delantero empezo a hacer ruido(el tipico chirrido). Entonces me dije que egual es el disco y me compre unos hope flotantes: Hope Brakes Disc Rotors Disc V2 Rotor 183mm - 6-Bolt Floating - Silver. En la primera salida bien.. pero en la sengunda salida pille una bajada muy larga y usé más el freno trasero... des de entoces el disco trasero tiene un color más a quemado ( es decir otra pinta) y saca un sonido infernal al frenar. Osea .. el freno delantero bien.. pero el trasero mal. Los mismos discos ( mismos diametros) tanto delante como atras y las mismas pastiilas koolstop. No se si al bajar con el freno trasero el disco llego a calientarse excesivamente y es por esto que llego a sacar este sonido infernal .. pero estoy dispuesto a probar estas pastillas swisstop! Que compuesto tienes en estas pastillas swisstop??? DIME X FAVOR donde pillaste tu estas pastillas Swisstop, que tienta? Muchas gracias
Le he sacado unas fotos, a ver si me ayuda alguien a distinguir si esta gastada, si esta bien o si ya ni hay pastilla xD
Lo primero gracias! Pero ¿te importaria decirme como lo sabes? ¿como serie si estuviese gastada? ¿La pastilla es toda la pieza esa que toca con el disco o solo una parte?
El material que esta tocando al disco,esa es la pastilla,lo que roza al disco,tu las tienes todavia para pegarle tralla,no te preocupes,aun se ven bien de grosor.
