Ruido en rueda Cosmic!!! Ayuda
Tema en 'General' iniciado por igsbcn, 4 Jul 2007.
  1. igsbcn
    igsbcn Miembro Reconocido
    12 Ago 2005
    Hola, agradeceros de antemano cualquiera ayuda o comentario que aportéis.
    Bueno, como bien dice el título, tengo unas ruedas Cosmic y hace unas semanas empezó a aparecer un ruido en la rueda delantera. Cada vez que me levanto, se oye un clack, clack.
    He estado buscando en el foro, y he encontrado un post sobre las ruedas ES donde se explica un caso parecido. En éste se comentaba que podía ser porque los bujes cogían holguras y que apretándolos ya era suficiente pero también se decía que podía ser un problema de rodamientos. En este caso, había un forero que explicaba que se tenían que cambiar los rodamientos.
    Bueno como no acabo de tenerlo claro os pido una ayudita (aunque sea pequeñita).
    Perdonar por el tocho pero es que no sé qué hacer
  2. Eltierno
    Eltierno Miembro activo
    24 Sep 2006
    Zaragoza
    Seguro que viene de la rueda y no de la potencia/manillar, o del eje pedalier, o que te roza el iman del cuenta con el sensor (yo enla QH me tube que parar por esto 2 veces). si ya has mirado todo esto solo se me ocurre que le eches una gota de aceite en la cabecilla de los radios (vamos entre la llanta y los radios, ke no se si las cosmic tienen cabecillas sus radios)
  3. igsbcn
    12 Ago 2005
    El ruido estoy seguro que viene de la rueda, y casi seguro que del buje o rodamientos. Al principio estuve mirando todo lo que dices: potencia, manillar, eje, etc pero el otro día apoyando la bici en el suelo, cuando toco la rueda delantera escuché un ruido extraño y me puse a investigar (preguntando a compañeros pero sobretodo mirando en el foro).
    Respecto a lo de las cabecillas de la llanta no me lo había planteado aunque pensaba que en ruedas como ésta vendrían sellados o algo así, no??
    Muchísimas gracias de verdad
  4. galgo777
    galgo777 Novato
    26 Dic 2006
    pon grasa en las punteras de la horquilla, donde se inserta la rueda, puede ser la solucion... a mi me funciono con unsa campagnolo eurus
  5. igsbcn
    12 Ago 2005
    También lo probaré pero hay algo que me inquieta: si levanto la rueda delantera y la muevo lateralmente, la rueda se mueve mucho y hace ruido.
    Bueno Galgo777 tomo y noto. Muchas gracias por tu colaboración
  6. marcsergeant
    marcsergeant Miembro
    28 Jul 2006
    puede que diga una tonteria por obvio... pero...No será que tienes holgura en el buje???
    quita el cierre y aprietalo si es asi
  7. igsbcn
    12 Ago 2005
    Marcsergeant: es tan fácil como esto??? Yo pensaba lo mismo pero hablando con un amigo me ha dicho que también podrían ser los rodamientos y que si es así se tiene que cambiar.
    Ojala sólo fuera lo de apretar el buje!!! En las instrucciones de la Cosmic he visto que se necesita una herramienta especial pero ahora no recuerdo si venía con las ruedas (en este caso lo he perdido) o sólo la tienen tiendas oficiales??? Tendré que comprarme esta herramienta especial??
    Estoy confundido
  8. davilook
    davilook Novato
    21 Jul 2006
    Yo tambien tenía un ruido en la rueda delantera, como una especie de traqueteo...No soporto que la bici haga ese tipo de ruidos, así que pude ver que era una especie de holgura entre la válvula y el saliente de la rueda, le puse un poco de cinta aislante alrededor de la válvula y se acabó el ruido.
  9. igsbcn
    12 Ago 2005
    Gracias davilook!!! Lo de la válvula fue lo primero que miré, y nada de nada!!! De momento, la opción más verosímil es los de la holgura del buje o un problema de rodamientos. En ambos casos tengo un problema:
    1. Holgura de los bujes: no tengo la herramienta especial para las cosmic (tampoco sé si venía con las ruedas) o si mi tendero la tendrá o tendré que comprarla.
    2. Rodamientos: si el problema viene de ahí, me han dicho que lo tendré que cambiar pero no sé cuánto me puede costar.
    Gracias a todos, y haber si me podéis aportar alguna luz sobre los dos problemas
  10. EL MAKINA
    EL MAKINA Miembro
    9 Dic 2006
    igsbcn yo tambien tengo las cosmic carbone ssc (las de 2006)i si que llevan una heramienta especial..
    hombre no valdra mucho esta herramientita....si es lo de los rodamientos pero si dices que se mueve lateralmente es que tiene holgura...creo yo...
  11. patrick pires
    patrick pires El duatleta.. creo yo!!
    21 Dic 2006
    Vinhais (Portugal)
    mira yo tuve lo mismo problema que tu en mis ruedas mavic... no lo tenia claro donde tinha aparecido lo problema e los ruidos, mas despues de cambiar los rodamientos de la rueda delantera (ja la vao 2 semanas) lo problema de los ruidos desapareceram!!:-D
    creo que fui eu lo del post noutro hilo... mas bueno habla con tu tendero e decide... mira se encomendares los rodamientos no te olvides del numero de serie de la rueda (codigo barras) mira na parte de arriba perto del radios..
    salu2
  12. EXtreme-C
    EXtreme-C Miembro Reconocido
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Mira haber si son los cierres de rueda que esten flojos o poco apretados, pues a mi paso con mis ZIPP, y luego resulta que era que estaban poco apretados, al final tube que quitar los cierres TUNE y poner unos CONTROLTEACH CARBONo, pues los TUNE se me aflojaba cada poco, lo dicho aprieta los cierres(de ambas ruedas). Dicen que transmite vibraciones al cuadro y a las ruedas dando una señal falsa(por el ruido) asi me lo dijo un mecanico, y **** tenia razon.
  13. igsbcn
    12 Ago 2005
    ******, pues lo de los cierres que esten flojos podría ser ya que la rueda delantera la monté, quiero decir, le puse los cierres yo mismo e igual no apreté suficiente!!!
    Bueno, intentaré esto y el sabado la llevaré al mecánico a ver si tiene la llave para apretar los bujes, si después de esto me siguen haciendo ruido tendré que pensar en cambiar los rodamientos.
    Gracias Extreme y a ti también Patrick Pires.
    Entre todos me habéis ayudado mucho.
    ***** este foro es una pasada: ver a tanta gente disfrutando del deporte que más te apasiona!!!!
  14. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Mantenos informaos haber si alguno hemos dao con el problema..., aunque yo siguo diciendo lo de apretar bien los cierres de rueda.
  15. igsbcn
    12 Ago 2005
    Mañana saldremos de duda porque finalmente la llevaré a mi tendero habitual a pesar de que no se las compré a él. Ya veremos por donde me sale. Espero que sólo sea cosa de cierre o apretar bujes porque sino vaya ******.
    Gracias a todos
  16. Eltierno
    24 Sep 2006
    Zaragoza
    A mi con mis cosmos viejas me vinieron unas llaves para apretar los rodamientos, supongo que te valdara esa misma llave, te lo digo x si conoces a alguien que tenga estas ruedas
