Ruido freno disco trasero imposible de quitar
Tema en 'Mecánica' iniciado por suks666, 30 Sep 2017.
  1. suks666
    suks666 Miembro
    30 May 2014
    Pues mi bro lleva como 1 mes con un ruido infernal en el freno trasero. Se trata de un shimano M355 al que he limpiado el disco con alcohol y las pastillas las he limpiado con alcohol, quemado y lijado, todo por 2 veces y aún así sigue chirriando como un condenado... No se como se ha podido contaminar porque usa gotero al engrasar la cadena y que haya sido consciente no le ha caido nada al disco o pastillas.
    Las pastillas no son seguro porque las lleva también delante y no chirrian y el disco no tiene dobleces ni nada y no tendrá mas de 1000km. He pensado en cambiar disco y pastillas pero tengo miedo a que el problema esté en el mecanismo del freno ¿es posible? en ese caso ¿Qué mirar o como limpiarlo?
  2. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Prueba a seguir descontaminándolas. Si el alcohol no funciona, y son pastillas correctas para el disco, prueba con disolvente universal, por ejemplo.
    Así yo he logrado descontaminarlas de líquido de suspensión, se quedó el disco y la pastilla como nuevas, me tocó volver a darle rodaje.
  3. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si a estado tiempo contaminadas y tras todo lo que has echo en muchas ocasiones hay qe cambiarlas,el ferodo de impregna y no tien otra soluicon,tambien limpiar bien y lijar los discos y depende el compuesto de las pastillas.
  4. moha10med
    moha10med Miembro
    7 Oct 2014
    Pon las pastillas de delante atrás y mira, te la juegas un poco por si se ensucian pero bueno..
  5. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Eso hay que hacer si se quita ya esta claro el problema. Poner un poco de grasa de cobre tras las pastillas en la zona que ve en contacto con el piston eso elimina los chirridos, tambien han habido casos de problemas en marcos Trek que ocasionaban fibraciones, la solucion cambio de disco a 140 y en otros cuadro.
  6. wind_dre
    wind_dre Miembro Reconocido
    31 Oct 2008
    Hola,
    en una bici tengo problemas de chirridos en los dos frenos y no consigo solucionarlo.
    Son frenos xt con discos xt icetech.
    He limpiado frenos con alcohol etílico y he cambiado las pastillas (son de resina, originales shimano) y sigue sonando.
    Ahora he conseguido alcohol propílico, pero antes de limpiar el disco y volver a poner pastillas nuevas quería asegurar, para no "malgastar" otras pastillas (ya llevo 2).
    Primero, he leído que los chirridos podrían ser del roce entre el pistón y el alojamiento del pistón. No se como se podría comprobar eso. Después, para limpiar bein el disco, sólo un trapo y alcohol sin sacarlo de la rueda ? O mejor desmonar el disco, lavarlo primero con agua y jabón (el jabón es bueno par el disco ??) y luego el alcohol isopropílico ??? Y luego poner pastillas nuevas. Alguna idea más ???
  7. bronson
    13 May 2006
    El disco basta con limpiarlo con alcohol y un paño limpio, puedes tambien darle una lijada fina antes ( lija de metal fina que no deje marcas) lo otro es que a veces los chirridos son por roce de la parte posterior de la pastilla con el piston, con un poco de grasa de cobre u otra resistente al calor se soluciona.
  8. wind_dre
    31 Oct 2008
    Esta mañana he estado investigando y yo diría q es del disco con la pastilla. Creo q hay q descartar el pistón. Si aprero miy fuerte la maneta y intento mover la rueda no chirria. Y en cambio si suelto un poco y fuerzo para rodar, con las patillas apretando sueve el disco, sí chirria.
    Enviat des de dispositiu mòbil
  9. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Si las de delante no chirrian, prueba a cambiarlas de freno, es decir, pasa las delante a atrás. Previamente limpia bien el disco
  10. wind_dre
    31 Oct 2008
    Lamentablemente son las dos, delante y detrás !!
  11. positibo
    positibo Miembro
    27 Oct 2011
    MADRID (ciempozuelos)
    a me me ocurre cuando labo o mojo la bici frenos
    y deja de sonar cuando hago una bajada fuerte y se calienan los frenos a busando para que se quite el ruido
