Tengo una Giant Trance X4 2009 y viene equipada con frenos Stroker Ryde. Cuando freno a cierta velocidad (lento no suena nada), se escucha como una especie de zumbido.."ññññññññññ" muy suave,... como un "moscardeo" en la zona de las manetas de freno. ¿A alguien le pasa lo mismo?, ¿es normal?, ¿a que es debido?. Gracias.
¿Nadie?. Puede que le pase a alguien con otro tipo de frenos ¿?, pero en mis antiguos Avid Juicy Five no lo hacía. A ver si alguien sabe de que puede ser. Salu2.
¿Seguro que es en las manetas y no se trata de las pastillas cuando muerden los agujeros del disco? En este último caso, ese zumbido es del todo normal.
Ahora me haces dudar, pero juraría que el sonido proviene de arriba, en la maneta. Me fijaré mejor, pero insisto, creo que proviene de la zona de la maneta.
Es probable que la vibración del disco al rozar con las pastillas se comunique con la maneta haciendo un retorno del líquido hidráulico, suele ser muy común cuando los discos están descentrados. Date cuenta, que el circuito hidráulico no tiene válvulas de no retorno.
Me fijaré en si tengo los discos descentrados. Sólo tienen 2 meses y sin accionar las pinzas de freno, los discos no rozan con las pastillas, pero eso no quiere decir que no estén un poco descentrados. Si fuese cierta tu teoría del retorno del líquido hidráulico, ¿es preocupante?. Muchas gracias.
Pues la verdad, en un freno hidráulico entran unos 6 o 7 cc de líquido, en un funcionamiento normal ni te enteras, pero si tienes el buje descentrado o el disco, notarías algo en la leva de la maneta mas que en la propia maneta. Preocupante no creo que sea, pero sí el hecho de tener ruidos en la maneta, eso es lo preocupante, ya que al accionar el freno, ejerces presión sobre el circuito y en teoría el circuito se cierra, haciendo la leva del freno como válvula de no retorno, y no hay líquido suficiente como para ejercer tanta presión inversa. te lo ponía como una posibilidad un poco remota. Un saludo.
Es mas bien un leve "zumbido" mas que un ruido..ruido. Te agradezco tus comentarios. Enseguida que salga me fijaré mejor. Muchas gracias.
yo tengo esos mismos frenos y hay veces que hacen ruidos un poco raros o que van como a tirones pero vamos que no le doy importancia siempre y cuando me paren
Si funcionar funcionan perfectamente, lo único es el zumbidillo ese que digo y sólo cuando vas con cierta velocidad...¿?... Mas que nada lo comento porque la bici es nueva, y como ya había dicho antes en mis anteriores Avid Juicy Five no lo hacía. A ver si alguien tiene alguna opinión más y si no, no le daré mas importancia. Gracias.
a mi me hacían ese ruido pero después de varias salidas me dejaron de sonar, eso si, no hay quien haga que dejen de rozar los discos con las pastillas......
tengo esos frenos, y lo que yo noto es que la maneta tiene como un poco holgura y vibra bastante no se si vendra de ahi el ruido.... pero no le doi importancia pork cuando los compre tambien lo hacia, asi que debe de ser normal
