Sacar tornillos de las bielas
Tema en 'Mecánica' iniciado por javicurva, 17 Jul 2012.
  1. javicurva
    javicurva Cachibache T.B.
    11 Feb 2009
    Tenerife
    Hola foreros, el problema es el siguiente. tengo unas bielas truvativ hussefelt con el eje hotwizer. El caso es que cada biela tiene un tornillo que la une al eje, pero este esta apretado en exceso y no hay forma de sacarlo. ¿Que puedo hacer?
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola.
    Intenta dar unos golpes secos a ambos tornillos a la vez o apoya uno contra algo solido y golpea el otro. Si puede ser con unas puntas allen para no dañar la tuerca mejor. Otra opción es usar un destornillador de impacto, siempre que tengas uno.
  3. jesus 09
    jesus 09 Miembro Reconocido
    10 Jun 2010
    madrid
    Buenas , si por un casual tienes una dremell son como las radiales pero mas pequeñas , ponle un disco de corte y le haces un corte vertical o horizontal como quieras ,no muy profundo ,ala cabeza del tornillo lo suficiente para poder quitarlo con un destornillador . Pero esto hazlo como ultimo recurso si la cabeza del tornillo la has dejado redonda . Si no es el caso echale desengrasante y prueba a sacarlo con su métrica correspondiente muchas veces lo hacen con una métrica inferior ala suya y eso crea . El desgaste de la cabeza del tornillo acarreando estos problemas . Espero lo resuelvas sin mayor problema salu2
    Desde mi iPhone 4s
  4. javicurva
    11 Feb 2009
    Tenerife
    El tornillo no esta para nada gastado, mañana probare con un destornillador de impacto.
  5. Aljima
    Aljima Miembro Reconocido
    10 Oct 2010
    Córdoba
    Aunque es una burrada, yo quite los mios poniendo una allen en el tornillo de la biela y subiendome los pedales. Con mi peso pude aflojarlos.
  6. Graku
    Graku Sir
    16 Oct 2005
    Prueba a echarle aire comprimido de spray (para limpiar teclados...). Si lo haces continuo se congelará, quizás tu mano también (pero no se te caerá) y mira a ver si de esa manera se afloja.
