Se me baja la tija del sillin, que puedo hacer??
Tema en 'Mecánica' iniciado por mariojuani, 6 Mar 2012.
  1. mariojuani
    mariojuani Miembro Reconocido
    25 Ago 2011
    Por tierra o por asfalto
    Hola chicos, resulta que me he montado en un cuadro BEONE de carbono una tija Thomson élite aluminio de 31,6 con un cierre rápido PRO sencillito y aunque está muy apretado se me va bajando la tija poco a poco y me da miedo apretarlo mas, no vaya a ser que parta...
    Que puedo hacer, por que éste finde en una pedalada que hice me volví loco, cada diez km tenía que parar a subir la tija.
    Cuanto se puede apretar, dicen que mientras no se toquen las puntas del tubo no hay problema, es cierto??
    Gracias y un saludo
  2. kevins
    kevins Miembro
    30 Mar 2011
    Algeciras
    LLevo poco tiempo en bici, pero al comienzo me paso igual que a ti y
    lo solucione poniendo un par de vueltas de cinta aislante.
    Desde entonces la tija no se baja.
  3. Joan Cornicó
    Joan Cornicó Miembro
    2 Feb 2010
    Murcia
    Yo tambien lo solucioné poniendo una cinta de teflón, que no se pega a la tija y que solidifica la unión.
  4. Ciclo
    Ciclo Miembro
    31 Mar 2009
  5. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Yo tuve un problema parecido. El cuadro era de Aluminio y la tija de carbono.... y no hacia mas que resbalar y resbalar. Hasta que hice algo concienzudamente: Limpiar el tubo del cuadro donde va la tija, cuidadosamente, primero con lija y luego con un poco de alcohol...quedo limpia y ya no volvio a resbalar.
    Si siguiese deslizando puedes probar la pasta antifriccion, pero claro, gastarse el dinero en una pasta antifriccion para un solo uso, no deja de ser un despilfarro. Prueba a limpiarla bien en el interior y a cerrarla apretada como normalmente.
  6. jarlei2
    jarlei2 Miembro
    6 Nov 2011
    Se comenta en este foro que limpiando bien el tubo y la tija y aplicando laca del pelo en la tija y dejandola secar va del carajo...no lo he probado pero tiene su logica
  7. David_Mg
    David_Mg Miembro activo
    6 Ago 2011
    tierra de lechazo, queso, pan y buen vino.
    Hay unos casquillos convertidores para eso. por si la barra es un pelín más ancha que la tija. No hagas inventos que no es necesario.
  8. David207rc
    David207rc Miembro activo
    22 Ago 2009
    Lo mejor es, desmonta la tija limpiala y aplicale la pasta especial para carbono tambien te aconsejo que le des la vuelta a la abrazadera del cierre de modo que la rajita del cuadro no coincida con la del cierre asi no estrangularas la tija por esceso de apriete suerte
  9. electro
    electro LAPIERRE SPICY
    30 Sep 2008
    MURCIA EastCoast
    A mí me pasó algo parecido, notaba que se me bajaba la tija cuando me empezaban a doler las rodillas. Usaba una tija que en teoría era la misma medida de el tubo vertical del cuadro, cansado de probar teflón, limpiar y demás inventos cambié de tija y solucionado...Puse una en la misma medida pero de otra marca, paradógicamente la que me lo solucionó es una Thomson como la que comentas que tienes ahora...en fín, cada bici es un mundo.
    Suerte con ello.
  10. charles15
    charles15 Miembro Reconocido
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Yo tengo un beone y la tija thomson masterpiace y nunca se me bajo. Le puse pasta de montaje para carbono. Un saludo.
    Enviado desde mi GT-P1000 usando Tapatalk
  11. kalvitero
    kalvitero Miembro activo
    3 Mar 2005
    Al Luche
    Comprueba el diámetro de la tija y su alojamiento, la holgura entre ambas será entre 0.01mm y 0.3mm máximo, si no existiese holgura, o tuviese demasiada habría que cambiar de diámetro de tija.
    Para evitar el deslizamiento de la tija en el tubo, limpia bien tanto el interior del tubo como la tija para eliminar cualquier resto de grasa, coloca la ranura de la abrazadera del sillín opuesta a la ranura del tubo, usa pasta de montaje “Ritchey liquid torque” u otra solución comercial similar o de forma casera, laca de uñas
  12. Socom1
    Socom1 Miembro
    25 Ene 2010
    lejos
    Pues yo cambié el cierre rápido por uno fijo y me va de **** madre. No se mueve ni un milímetro.
  13. mariojuani
    25 Ago 2011
    Gracias chicos, lo de la cinta lo descarto por que me interesa poder bajar la tija para meter en el coche la bici, por eso llevó el cierre rápido.
    Probaré limpiar todo bien y la laca, y si no funciona, usaré la pasta de montaje a ver... es que no veas como joroba que se baje, menudas rampas me dieron a partir del km 40 en los abductores por pedalear mal.
  14. josedeque
    josedeque Miembro
    5 Ago 2011
  15. huertano
    huertano Miembro activo
    3 Jul 2010
    viladecans
    yo lei en el foro un compañero que le pasaba lo mismo y lo soluciono poniedo un cierre doble,no se exactamente como se llama,pero eran como si pusieras dos cierres juntos,uno apretaba al cuadro y otro a la tija y llevaban tornillos en vez de cierre rapido,te lo digo por si te sirve de ayuda,saludos
  16. feliuru
    feliuru Miembro
    9 Ago 2011
    Las Rozad de Madrid
    Probado y funciona de maravilla. Me pasaba igual cada 10 km bajarme y subir la tija.
  17. _BoN_
    _BoN_ Miembro activo
    25 Mar 2008
    A mi también me pasa...
    Por consiguiente y por mi capricho...tija nueva al canto, ya veremos como va...
  18. David_Mg
    6 Ago 2011
  19. gig0lini
    gig0lini Miembro activo
    13 Nov 2007
    yo estoy en proceso de solucionarlo...le aplique demasiada grasa a la tija para evitar chirridos y poco a poco se me iba bajando... Al final le he quitado toda la grasa y la he vuelt a apretar, de momento haciendo rodillo no se baja... infuye poner el cierre en el lado opuesto donde tiene la muesca el cuadro? (cuado carbono y tija alu)
  20. charles15
    13 Jul 2007
    Torrejon de Ardoz
    Tb mismo cuadro?
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
