Se me ha mojado la entrada de mini USB del OREGON 450
Tema en 'GPS' iniciado por Ortos, 29 Ene 2011.
  1. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    Hola! Pos ayer saliendo con un dia de perros se me ha mojado la entrada del cable USB del GPS porque no le puse bien la tapa que lo protege y se ve que le entro agua:cursing. Ahora el PC no me lo reconoce y no puedo enviarle datos...
    Lo he puesto en arroz para quitarle la humedad...pero...
    ¿Alguna idea?¿Alguien sabe como arreglarlo?
  2. angelov
    24 Jun 2008
    Pamplona
    los del arroz es lo unico que se me ocurre, y dejalo varios días. A mí me ha revivido algún móvil.
  3. tajo20
    tajo20 Miembro
    10 May 2009
    SAN ANTONIO - PLANA DE UTIEL
    Un chorro de aire caliente y seco con un secador me ha sacado de muchos apuros.
  4. cpasoft
    cpasoft Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Yo siento ser el más pesimista, pero si estando húmedo ya lo has conectado, lo más posible es que te hayas ya cargado el circuito de entrada USB.
    Si se te moja un aparato eléctrico/electrónico, lo importante es NO DARLE CORRIENTE mientras está húmedo. Enchufándolo al PC ya le has suministrado energía, y es bastante factible que un corto se haya llevado el circuito protector por delante... :(
    Deseo que no haya sido así, y que tras un par de días de reposo entre arroz, el aparato te vuelva a funcionar!!!.
    Por favor, cuéntanos cómo avanza el paciente, ¿Vale?...
    SUERTE!
  5. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    Pues.....tu peor presagio...parece que se esta cumpliendo...no tuve yo en cuenta ese detalle de no darle corriente estando mojado...el gps arranca perfectamente y localiza señal cmo habitualmente pero cuando lo conecto al pc me pone el simbolo del enchufe pero no puedo pasarle tracks ni nada...Anda que...menuda he preparao y no tiene ni 2 meses....
    Es que el sistema que tiene para impermeabilizar la entrada USB...deja mucho que desear...vosotros tambien teneis algun problemilla respecto a esto???
  6. Txaturre
    Txaturre Miembro activo
    24 May 2006
    Pues alguien en algún foro lo metio en el agua para comprobar la estanqueidad esa segun no se qué norma y no le paso nada. Tampoco le vayas a echar la culpa a la impermeabilizacion si has cometido el error de dejar mal cerrada la entrada USB.
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Yo fui el que lo probo...lo meti debajo del agua y perfecto, ni un solo problema.
    Otra cosa, a mí ya van dos iPhones que me han caído al agua, y cuando digo caído, me refiero a sumergido, pasado unos segundos y recuperarlo, y lo que he hecho es ponerlo en casa con un deshumidificador durante 24 horas, y siguen funcionando como el primer día, uno de ellos ya tiene 3 años.
  8. Txaturre
    24 May 2006
    No podia ser otro. Gran labor la tuya Santacruzblur.
  9. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    Pues me dejas a cuadros....yo desde que cerre mal la el protector y se me mojo la entrada de USB...al GPS no le puedo cargar datos...ahora ya no se ni que hacer...
  10. Raul1980
    Raul1980 Miembro
    22 Jun 2010
    Pero te lo reconoce el map souce cuando lo conectas o no lo reconoce.
    Si lo reconoce prueba a quitarle las baterias.
  11. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    q va! No me lo encuentra...le doy a buscar dispositivo y nada...lo instalo en otro Pc y me dice que no se reconoce el dispositivo USB...
    No entiendo como si santacruz lo sumergio...y a mi con unas pocas gotas.... (aunque claro como dijo cpasoft...no lo seque bien antes de conectarlo....)
  12. Raul1980
    Raul1980 Miembro
    22 Jun 2010
    Has probado a dejarlo unos minutos sin pilas y luego a probar si funciona
  13. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    A ver el GPS funciona perfectamente, el problema esta cuando quieres pasarle algun track por USB
  14. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
  15. peregilo
    peregilo Miembro
    12 Ene 2008
    Al vista hcx lo he metido más de una vez bajo el chorro de alguna fuente y no ha pasado nada. Están diseñados para eso y algo más; mira el video de Santacruz. Por supuesto con las tapas puestas :cuñao
    También me funciona un móvil táctil Lg que tenía la pantalla totalmente llena de agua; pensando que estaría para tirar lo enchufé y funcionaba. Lo apagué y sequé bien con el método del arroz, y ahora está como nuevo.
  16. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    pero santa...haciendo la prueba te entro agua en el conector del usb? xq claro sino entro agua alli me lo explico todo, pero yo cerre mal el protector...y se me mojo todo
  17. jahid
    jahid Miembro
    18 Dic 2008
    EL problema que le veo no es para meter información en el GPS. El problema está en sacarla.
    Para meter información en el GPS solo es necesario sacar la tarjeta microSD y cargar en ella los mapas, los tracks, los waypoints, etc. (además es lo aconsejable).
    El problema estaría en descargar el track o los waypoints que has grabado con el GPS, puesto que estos se almacenan en la memoria interna y sin el USB no los podrás descargar.
    Aunque archives el track creado con el GPS éste se guarda también en la memoria interna. Mientras no tengamos la posibilidad de selccionar dónde archivar los tracks no podrás descargarlos.
  18. harko
    harko Miembro
    18 Dic 2006
    Normalmente cumplen con la norma ipx7, que es algo asi como que aguantan algunos minutos sumergidos hasta un metro, claro con la tapa del USB cerrada...
    Si no se ha roto algo de la electrónica (que puede pasar) tambien puede ser un falso contacto porque algún pin del conector se haya oxidado. Aire caliente para secar y unas gotas de isopropilico en ambos conectores, macho y hembra. Conecta y desconecta varias veces y despues prueba conectarlo al ordenador.
    Si esta en garantia es raro que se den cuenta.
  19. Ortos
    Ortos RAID-er
    13 Mar 2006
    Zapateira
    si claro...mas bien el problema esta en sacar la informacion!
    Si esta en garantia y a ella me voy a encomendar...pero el mes o meses sin el cacharrin no me lo kita nadie!!!y al haberlo conectado al ordenador sin secar bien...eso normalmente deja un rastro como de quemado en la placa...dudo que me salga gratis la bromita...
