Separador eje Shimano de 73, para 1x11
Tema en 'Mecánica' iniciado por Tuercas, 9 Ene 2016.
  1. Tuercas
    Tuercas Globero de Luxe
    26 Ene 2007
    Cerca del centro
    Hola, tengo una duda. He montado el nuevo grupo XT 1x11. Según indica el manual, hay que poner una arandela en la cazoleta del lado del plato (mi eje es de 73mm). Va bien, pero me da la impresión de que la cadena se cruza mucho cuando subo piñones, se la ve muy forzada. En los piñones pequeños la cadena va bastante recta.
    La pregunta es ¿ puedo cambiar la arandela a la cazoleta izquierda?, para que la línea de cadena quede más centrada, o incluso quitar esa arandela?.
    Muchas gracias!
  2. Mallorquín
    Mallorquín Miembro Reconocido
    9 Mar 2007
    Puedes lograr lo mismo colocando una arandela entre el buje y los piñones. Ahi tienes más fácil encontrar distintos grosores
  3. Tuercas
    26 Ene 2007
    Cerca del centro
    Una arandela en el cassette?, es de 11v y parece que va un poco justo, no sabía que se pudiera meter ahí una arandela, salvo cuando se pone un cassete de 9v o algo así.
    Lo que pregunto es, si es posible cambiar la arandela de la cazoleta del lado de los platos, a la biela izquierda, o incluso, quitarla.
    Si además, puedo colocar una arandela, como dices, pues creo que también ayudaría. Muchas gracias!
  4. Mallorquín
    9 Mar 2007
    Si el núcleo es de los nuevos de 11 v tienes espacio seguro. Si quitas la arandela del lado de los platos, ve con cuidado que no roce el plato con la vaina
  5. Tuercas
    26 Ene 2007
    Cerca del centro
    Si, el núcleo es de los nuevos.
    Por espacio no hay problema, queda bastante espacio entre la biela derecha y la vaina. La duda que tengo es por si hubiese algún tipo de holguras en el eje o algo así, por quitar el espaciador, o cambiarlo de lado.
  6. Mallorquín
    9 Mar 2007
    Holguras no tendrás si lo pasas de un lado a otro...
  7. ddrdavid64
    ddrdavid64 Miembro activo
    13 Jul 2013
    Pero os comento que sera malo para ti . Debido al desplazamiento de la biela izquierda tendras problemas en las rodillas
  8. don gato
    don gato Miembro
    5 May 2011
    Madrid, Comunidad de Madrid
    El cassette xt de once velocidades, aunque es compatible con el núcleo Shimano de toda la vida, es más ancho que los de diez porque la última corona reposa casi sobre la entrada de los radios en el buje. Esto provoca que la cadena vaya súper cruzada en las coronas grandes. Para no pegar la biela demasiado a la vaina, yo me he decidido por acercar sólo el plato al centro del eje de pedalier poniendo unas arandelas entre el anclaje del plato y éste. En este tutorial lo explico.
