single speed para dualen.
Discussion in 'Dual/Dirt/Street' started by GMS03, May 20, 2007.
  1. GMS03
    GMS03 Novato
    hola, tengo una dualen del 2005, y el sistema que tengo montado con el STS de DMR no me va bien. un tio con un dualen 2006 (que es = pero marron) tenia unas punteras con tensor. y me dijo que le sonava que era el del cuadro lunatica viejo.
    alguien sabe algo?
  2. enemypaterna
    enemypaterna Miembro
    valencia
    Ese cuadro no necesita tensor, y adeamas parece que has puesto muy vertical.
  3. GMS03
    GMS03 Novato
    si que necesita tensor, te lo digo pk sin no se puede poner, y el tensor està aguantado solo x un tornillo y mucha paciencia para montar-lo, ya que no es para este tupo de cuadro. lo que pregunto, es si existen algun tipo de punteras tensores o algo o una guia para poner en la puntera y poder usar tranquilamente un SS sin historias.
  4. GMS03
    GMS03 Novato
    nadie tiene un dualen cn SingleSpeed???
  5. Vegeto00
    Vegeto00 Fucking Member
    Lanzarote, Canarias
    yo pregunto, no se puede hechar la rueda para atras y ponerlo bastante tenso para ke no se te salga?
  6. HARD-Y
    HARD-Y Novato
    VALLS
    que yo sepa se puede montar sin tensor
    los tensacadenas de este tipo los veo muy endebles aunque no haya probado nunca
  7. psykoptyk
    psykoptyk Trocolero romantico
    dond no limpian las telas d araña
    No lo necesita por lo menos en lo que se de la foto, lleva punteras horizontals.. cortando lo que haga falta de la cadena y luego echando la rueda hacia atras, te quedara la cadena tensa
  8. GMS03
    GMS03 Novato
    lleva punteras horizontals, pero con una endidura para fijar la rueda en una. un problema es con la posicion de la pinza, porque n ola tiene mobil...
    basikamente el kuadro esta mal echo...
  9. GMS03
    GMS03 Novato
    alguien akonseja cojer una lima i crear una guia a mano?
  10. dream
    dream Novato
    calles de lleida
    no necesita tensor, la puedes tensar tirando la rueda para atras
  11. biker69
    biker69 Brincoos Team
    Vigo
    en ese cuadro no se puede que tiene las muescas para poner la rueda,ademas ya lo dijeron arriba,hay que leer antes de contestar lo mismo
    pd:prueba a ponerte una cadena de medios eslabones y con suerte te coincidira bien la tension
  12. fube
    fube Novato
    lanzarote canarias
    si no se puede para ke punteras horizontales?
    yo diria ke si se puede
  13. biker69
    Vigo
    no ,en serio,no se puede que un colega tiene el mismo cuadro y no,lo de las punteras ,pos ni idea,porque si no se puede regualr la dist de rueda a rueda no valen para nada las punteras horizontales,pero algun sentido tendra,a ver si alguien lo sabe XD
  14. dream
    dream Novato
    calles de lleida
    lo habia leido pero no lo entiendo digo lo mismo k fube pero si lo as visto pos sera asi. nose prueba lo de la cadena de medio eslaboon
  15. pablodirt
    pablodirt Siso&Gon
    ***** madre mia tiene punteras y se pone un tensor...
  16. biker69
    Vigo
    aprende a leer
    por cierto,se me ha ocurrido que si llevas el cuadro al tornero,a lo mejor si es un poco manitas te puede hacer un apaño para alisarte la hendidura y que asi te queden unas punteras horizontales normales que puedas regular la distancia
  17. kenny-freerider
    kenny-freerider Baneado
    ourense
    un amigo lo llevaba montao el dualen con siglespeed sin tensor,y le iba bien,si se te sale la cadena,pues le quitas eslavones con el tronchacadenas asta ajustarla
  18. eddy el dirter
    eddy el dirter Novato
    alguien sabe si se le puedo poner un ss ala kona stuff? o necesitaria tensor?
  19. JvR_34
    JvR_34 Novato
    Se le puede poner. Si es el modelo 2006 necesitarás un tensor como el de la foto, pero si es modelo 2007 (que lleva punteras horizontales), no será necesario tensor.
  20. eddy el dirter
    ok gracias
    x cierto y o lo que tengo es un buje de cassete alguien sabe que tipo de piñon me tengo que comprar o si me me vale uno del cassete? si me vale uno del cassete como se lo pongo? un saludo!
