""Single Speed"" = ""Piñon Unico""
Tema en 'Mecánica' iniciado por i-m-f-a-, 6 Feb 2013.
  1. i-m-f-a-
    i-m-f-a- Miembro
    4 Feb 2013
    MadriZZZ
    Pues eso, no se si hay post sobre este tema, sino ahi va pa quien lo encuentre interesante!!!
    Entre otros inventos caseros consegui dejar un cassette sram de 9V en uno de unico piñon con un tubo de PVC de 35mm, y sin tener que romper!!!
    Se corta el tubo a la medida que haga falta para dejar la cadena recta ((en mi caso 25-13mm)), las anillas de PVC se calientan con fuego en cualquier cocina, con cuidado que no las queme y aunque en principio el tubo frio no entra ni de coña ((35mm tubo - 36mm acople del buje)) con el calor se moldea a la perfeccion!!!
    No es lo mas "SOFISTICADO" pero funciona!!!
  2. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
  3. robaesteras
    robaesteras Miembro activo
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    Como se resuelve el tema del tensor?
    GRACIAS
  4. un colomí
    un colomí Miembro
    3 Oct 2009
    Las bicis single-speed tiene punteras traseras deslizantes, o ejes pedalier excéntricos para mantener la cadena tensa, ya que con los km. la cadena se estira
    Si partes con un cuadro normal, hay unos tensores.
    puedes usar cadenas de media malla, enteras o un eslabón, y puedes dejarlo bien. Yo tengo una así, pero con los km. el invento se difumina, ya que he usado platos y piñones normales, con los específicos seguro va mejor
  5. i-m-f-a-
    i-m-f-a- Miembro
    4 Feb 2013
    MadriZZZ
    **** man, esa explicacion es mucho mas tecnica que la iba a poner yo jajajja,,, En mi caso, y de momento, solo corte a medida la cadena y por ahora no hay olgura ninguna,,, no se si con el tiempo aparecera, iamgino que si, pero ya te dire cuando aparezca como lo soluciono jejejje!!!
  6. i-m-f-a-
    i-m-f-a- Miembro
    4 Feb 2013
    MadriZZZ
    Ando maquinando un invento para poner a modo de tensor-guia ((robando ideas,,,,)) jejeje A ver si lo acabo y lo cuelgo si queda bien!!!
  7. robaesteras
    3 Ago 2009
    Ciempozuelos
    Estupendo!
  8. TrojaN0
    TrojaN0 Miembro Reconocido
    16 Jul 2010
    Yo hace tiempo hice algo parecido y al poner un piñón trasero normal, tuve que añadir un piñón un poco más grande por la parte interna porque se me salía la cadena cuando apretaba xDD
  9. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola.
    eso suele pasar, cundo la linea de cadena no esta recta.
  10. i-m-f-a-
    i-m-f-a- Miembro
    4 Feb 2013
    MadriZZZ
    Yes man, doy fe!!! Eso me paso y por un par de milimetros de desvio hacia saltar la cadena,,, es una kk como no la lleves super recta imposible!!! Tuve que cortar y ajustar al milimetro para que deje de saltar todo el rato!!!
