Hola!!!! tengo una bici nueva con frenos hayes stroker ryde, el caso esque el freno trasero frena (poco, pero frena) pero para eso tengo k llevar mas de la mitad del recorrido de la maneta, y el delantero frena muy poco, y lo mismo, no frena un pokito hasta que no llevo mas de la mitad del recorrido. como soluciono esto de los frenos??? necesito consejos. xaoo :-D
No conozco exactamente ese modelo de Hayes, pero en mi anterior bici he llevado unos Hayes HFX9 (un modelo de gama media) y siempre he estado muy contento. Respecto a lo que comenta caballero, no vas a poder, claro. Los frenos hidráulicos no llevan cable que tensar. Si la bici es muy nueva es posible que todavía no te frenen bien porque las pastillas hay que quemarlas un poco antes de que actúen al 100%. Quizá en tres o cuatro salidas notes que van mejor. De todas formas, una cosa es que frene pronto, pero poco. Otra es que tengas que utilizar mucho recorrido de la maneta. Esto puede ser debido a que haya algo de aire en el circuito del aceite, por lo que te tocaría sangrarlo. Estate un poco al tanto y si en tres o cuatro salidas más le das caña a los frenos y no notas mejoría, y sigues necesitando tirar mucho de maneta, llévala al taller para sangrarla.
Hola... Tengo esos mismos frenos que tu y al principio, de nuevos hay que hacerles un poco de rodaje para que el disco y pastillas cojan mordiente. Después ya verás como frenan... yo estoy encantado... Otra cosa es lo de que tengas que apretar más de la mitad del recorrido de la maneta... puede que sea... como te ha comentado el otro forero... porque no estén bien sangrados o que les falta algo de aceite hidráulico. Mi freno de atrás también necesita más de media maneta apretada para sentir que frena... pero si apretas un poco más ya te deja la rueda clavada... pero no llega a tocar la maneta contra el puño del manillar... Sin embargo, el de delante, está más "duro" y con muy poco recorrido de la maneta ya frena... y si aprieto un poco más... salgo por orejas... jajajaja Perdón por el tochooooooo Saluditosssss:???:
Bueno gracias por contetsar, steven BPRO no tengo pelas ejje.Seguiré atento y si no actuan como deberian pues habra k limpiar el circuito de aire verdad? tengo otra duda, quizas pueda ser que el delantero frene menos porque el disco roza un pokito(pero muy muy pokito), esque lo miro y parece komo que roza un poko con la pastilla pero no estoy seguro aparte de que a veces cuando giro el manillar se escucha como un chirrido como si estuviese rozando, puede ser por esto el que no freno muxo??? Gracias.
Porque rocen un poco no es motivo para que frenen mal. Lo normal es que en las primeras frenadas no consiguas el 100% igual que en los coches. Pudiera ser que tuvieras aire en el circuito, pero en este caso lo notarías porque si frenas después de un buen rato de no usar el freno, notarías que se hunde más la maneta y si frenas a continuación repetidas veces la maneta va disminuyendo su recorrido. Puede ser también que estén contaminadas las pastillas, o que hayas tocado el disco con los dedos. Límpialo con alcohol.
decirte que segun todas las criticas tienes los mejores frenos de Hayes. dale tiempo y frenaran.. respecto al recorrido de la maneta vete acostumbrando,es normal. los frenos de disco hidraulicos son mas progresivos que los mecanicos o que unos V's.
Gracias por contestar y dar vuestra opinion. MKACHIS es posible que puedan estar contaminadas siendo nueva la bici?? Manuel Ces Cristobo me alegra que sean los mejores segun las criticas jeje:rabbit pero porque dices que lo del recorrido de la maneta es normal? no hay alguna manera de solucionar eso?:comor3 PARA TODOS: Hoy he podido confirmar que el disco delantero me roza con la pastilla, porque me sta chirriando todo el rato y cuando le doy vueltas a la rueda se nota que esta dando con la pastilla.La pregunta es como se soluciona esto, tengo que desmontar la rueda y volverla a montar...???y la otr apregunta es si puede ser por esto que el freno delantero frene menos que el trasero. GRACIAS.:-D
en un principio rueda asi. si la bici es nueva es normal que aun no frene como dios manda asta que la pastilla se adapte bien al disco. si tras 80 km no notas mejoria planteate un posible contaminamiento de las pastillas. da igual que sea nueva a estrenar, ya vi tu caso en dos ocasiones y aver como demuestras tu que no las contaminaste. en resumen de momento no le deas importancia. despues si eso planteate cambiar pastillas que es barato y muy sencillito. lo de acortar recorrido en la maneta.. no se si ese modelo se puede regular el recorrido en vacio de la misma,si se puede es girar un tornillo. en caso de no poderse quizas con un sangrado cuidadoso y bien justito logres acortar recorrido.
estas seguro k siga asi, no hago nada por evitar que le disco me roze?? no se porque el delantero me frena maenos que el otro prero bueno si es como dices se le cambian las pastillas y ya esta ?
el disco no tiene porque' rozar con las pastillas. Si roza mucho podria hasta calentarse y esto merma seguramente la capacidad de frenada. Desbloquea la rueda, sin desmontarla pero que quede con algo de juego, dale vueltas y mira donde roza. Parala alli donde hace contacto con la pastilla e intenta separarla un poko y al mismo tiempo bloquearla firmemente. Yo lo hago asi' y despues de varios intentos lo consiguo... Otro asunto es que roce un pelin cuando pedaleas de pie' o coges una curva en velocidad, esto puede ser debido a que flexione un poko la horquilla y no tiene mayor importancia. Pero en marcha normal no tienen que rozar. Por cierto mis discos (unos shimano baratos) tienen un tornillo que regula la posicion de las pastillas, puede ser esto tb...
gracias por contstar. Eso tambien me pasa, lo de cuando giro pues a veces me roza el disco. ahh y me he dado cuenta que tambien me roza el disco de atrás. alguna opinion??:-D
del rozamiento no habia leido nada. eso se deve a un desajuste en la pinza. afloja esta y centrala,es muy facil y evitaras el ruido,el sobrecalentamiento de las pastillas y la consecuente frenada que te estas mandando a diario.
es una llave allen normal. ahora no se si de 5 o de 6. pero vamos,que es una chiquillada muy sencilla. casi seguro que si aflojas la pinza asta que esta tenga olgura y luego apretas el freno y mientras lo tienes pulsado y se centra solo lo aprietas soluciones tu problema. me se me entiende???
si , si te entiendo, lo k pasa esque no tengo ahora mismo una llave allen asique tendre que seguir así hasta que tenga una, por eso quería saber si puedo seguir saliendo asi, rozandome un pokito los discos. y otra cosa sabes porque mi freno delantero no bloquea la rueda y el trasero si?' tienes alguan opinion? gracias:-D
