Hola a todos, despoues de leer y releer mil guias para sangrar los hidraulicos(tengo unos xt), hoy me he decidido a hacerlo, antes de nada probe a limpiar los pistones ya que me daba la sensacion que no retrocedian bien, bueno, el caso es que si quito las pastillas y bombeo la maneta, uno de los dos pistones es el que sale, el otro practicamente no se mueve. Me pasa lo mismo delante como atras. (tengo unos XT). es normal? no deberian salir los dos la misma distancia?? Bueno, aparte de eso comentaros que el proceso de sangrado me hasalido a la perfeccion, asi que aparte del problemilla con los pistones perfecto..
Hola prado, a mi tambien me pasaba a menudo en uno de los pistones hasta que me dijeron que hiciera esto: meter el piston que te salga bien para dentro y lo aprietas con algo para que no salga, despues bombeas hasta que salga el otro (no mucho que pede llegar a desmontarse y salirse el aceite), a continuacion le echas unas gotas de aceite a su alrededor y lo vuelves a metes para dentro y despues bombeas otra vez y asi seguramente te salgan los dos a la vez, a mi eso me funciona y tengo unos deore. P.D: toda esa operación sin las pastillas un saludo y espero que te sirva de ayuda
se te estan gripando,haz lo que te ha dicho el colega para limpiarlos,y veras como vuelven a trabajar ok
Ojo, el aceite que sea con base de silicona o vaselina, no uses 3 en 1 ni WD40 que esos aceites llevan algún que otro aditivo que puede ser corrosivo para los retenes (por eso de desincrustar el oxido y demás). Lo mas barato son estos aceites que venden para las maquinas de coser y vienen en tarritos pequeños no en spray. No lo confundas con el spray de silicona que son diferentes, el spray de silicona reseca el roce entre metal/goma. Salu2!
+1 yo cuando lo ago lo ago con ese aceite de las maquinas de coser es muy barato un 1 un bote y vale para todo
Gracias compis. Ayerhice algoparecido, eso si, le eche unas gotas de aceite con teflon, nose si la habre cagado...
Ese mismo, el de vaselina. El típico que viene en tarritos pequeños translucidos que pone "protección anticorrosiva". Cualquiera es bueno mientras no sea de los tipo 3en1 (aflojatodo, etc...) También vale el de teflon. saludos!!
