solucion para la mini dv md 80 clone (los que como a mi la bateria no os duraba nada)
Tema en 'General' iniciado por pedrojus, 11 Feb 2011.
  1. pedrojus
    pedrojus Miembro
    3 Feb 2011
    bueno pues esta es la solucion que le he dado ha esta fantastica camara pero que sin Foto0354.jpg Foto0354.jpg bateria no vale para nada,con esta bateria de un movil nokia puede estar grabando horas sin parar (si tienes espacio en la tarjeta claro).
  2. xeryindustrial
    xeryindustrial Miembro activo
    31 May 2008
    La Mancha Manchega
    Ese cable de donde lo has sacado???
    Que es de un telefono???
    YO quiero ponerle una bateria o una pila de 3000mah de 3.7v.
    Espero tu contestacion.
  3. covaracing
    covaracing Invitado
    18 Abr 2009
    Este pasado Domingo he hecho la primera prueba de contacto con ella... pero en el casco se menea mucho y la imagen marea al verla en pantalla... donde y como la sujetais vosotros??
    Por cierto, buena idea lo de la bateria.
  4. fernan67
    fernan67 Miembro activo
    2 Dic 2008
    yo tengo la camarita hace algun tiempo pero no la uso mucho, la compre para mariconear un poco y la manera de que vibre poco es colocarla en el manillar lo mas cerca de la tija posible, yo me hice unos soportes con unos plasticos que se usan para sujetar los rodapies de las cocinas, los qeu van debajo de los muebles, te dejo unenlace con informacion sobre el tema.
    Shitcam
  5. pedrojus
    pedrojus Miembro
    3 Feb 2011
    El cable es de un cargador de coche de nokia,use ese porque lleva el gusanillo y en caso de tiron amortigua algo,esta creo que son de 900mah graba unas tres horas y no la agoto dado que lleno la tarjeta antes de que se acabe la bateria,antes grababa a trozos de 40seg luego,15seg en fin era un desastre,ahora de lujo si necesitas mas consejos ya sabes!!un saludo
  6. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    27 Feb 2010
    En tierra de Conquistadores
    Te ha quedado de lujo, pero podrías poner alguna foto del interior para ver las soldaduras y tb de las de los pines de la batería??? joe es que yo es la primera vez que voy a soldar y no estoy teniendo webs!!!! o el soldador es una ****** o yo no tengo mano para esto...
  7. omarva
    omarva Miembro
    28 Ago 2009
    Madrid - Tres Olivos
  8. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    27 Feb 2010
    gracias por la info. De ahí era de donde venía, ya conocía el hilo y en su día aporté cuanto sabía, jejeje, pero ahora quería trastear con una de mis shitcam.
  9. grobix
    grobix Novato
    16 Ene 2011
    He estado leyendo casi todo el post ya que no he obtenido respuesta a mi problema y podríais explicarme para que se le pone la cinta aislante a la tarjeta??. Cuando mi camara esta grabando y se bloquea como puse en el video. En la tarjeta esta el video pero ocupa 0ks
  10. soundcrazydj
    soundcrazydj Miembro
    1 Sep 2011
    Huelva
    Predojus, podrias poner como lo has hecho internamente?? y de cuanto mAh. es la bateria del movil? Por que en vez de abrirla se podria hacer algo con un mini USB y conectarlo a la bateria del movil.
    Un saludo!.
  11. Michelzgz
    Michelzgz Miembro
    3 Nov 2010
    Zaragoza
    El problema de alimentarla por el USB es que la cámara se pone en "modo webcam" y no graba. Ademas, para alimentarla por el USB con una batería de móvil no te funcionará (ya lo hemos probado) porque necesitas meterle 5 voltios y una batería de litio (que son de 3.6 V nominales) te dará como mucho 4.2 o 4.3 voltios cuando este a tope de carga. Puedes poner 2 baterías en paralelo y meterle un 7805 para bajar el voltaje a 5 V y te servirá para cargarla.
    Otra opción es usar un cargador de emergencia como este, pero repito, solo te sirve para cargar, no para alimentar (al menos en mi cámara, que es con la que hemos probado).
  12. arore
    arore Miembro activo
    19 Ago 2010
    Murcia
    Eso con perdón es un armatoste, yo fui a una tienda de electrónica y le puse una batería de 3,7v con más amperaje, cabía perfectamente, me costó 2,00€ y graba sin interrupción una hora, más que suficiente ya que los vídeos d esta cámara en sitios comprometidos son infumables. Con esto mantienes la comodidad del tamaño de la cámara sin más líos.
  13. sergio21875
    29 May 2005
    A mi la batería me dura más de media hora, yo creo que grabar más de ese tiempo el vídeo se hace un poco coñazo.
  14. soundcrazydj
    1 Sep 2011
    Huelva
    Ok, gracias Michelzgz. Al final he abierto la cam y le he soldado un par de cable y le he puesto una bateria aparte de la que trae (que se la he dejado), una 18650 que van a 3.7v, se la he puesto de 3600 mAh, tengo que probarla a ver cuanto dura.
    De todos modos como dicen aqui si no quieres llevar el "armatoste" de la bateria se la puedes quitar y grabar simplemente con la que lleva la camara, ya que le puesto un conector jack para hacer de interruptor a la externa. Si os interesa os pongo una foto del resultado, aunque como he dicho esta en fase experimental jaja.
    A ver que dura mas, si la bateria o los 8 gb de la SD.
  15. soundcrazydj
    1 Sep 2011
    Huelva
    Bueno la primera prueba nada mal. Al final le he quitao la bateria que tenia dentro, solo le he dejado la externa.
    Grabe 2.5 Gb unos 95 min 30 seg. (1h.58min.) -> Nada mal creo yo.
    Por esa regla teniendo unos 8 Gb de memoria... podria grabar unas 5 horas sin parar. Ya hare las pruebas...
    Un saludo!!.
  16. ffponce
    ffponce Miembro
    19 Ago 2009
    Me pasa lo mismo con la bateria y ahora ademas al grabar es como si se doblara la imagen... creo q esta expirando la pobre
  17. El NeNe
    El NeNe Novato
    10 Mar 2006
    soundcrazydj cuelga unas fotos si eres tan amable para poder ver tu invento! :)
    a donde la tienes collada?
  18. soundcrazydj
    1 Sep 2011
    Huelva
    Ahora en un rato te saco unas fotos y te las subo, un momentillo. La tengo puesta en el casco, en plan casco de minero jeje.
  19. soundcrazydj
    1 Sep 2011
    Huelva
    Aqui te dejo como lo tengo montado... De momento va muy muy bienn jeje. Un saludo!!.
