hola, pues me agenciado una llanta/buje nuevo y resulta que al montarla me roza el disco hope que llevo con el adaptador delantero de avid, os dejo unas fotos para que lo veais... la verdad no se me ocurre solucion a no ser que existan adaptadores mas estrechos!!! supongo que habra cambiado el ancho de donde se enroscan los tornillos del disco al buje
Hola, ¿tienes bien centrado el eje del buje o el buje con respecto a la llanta?. No se me ocurre otra cosa. Un saludo
No, la rueda esta recien montada en Cordobike.... no creo que sea ese el problema porque llevo lo mismito atrás y bien desde el primer momento saludos
Siempre puedes desplazar un poco el buje sobre el eje, yo creo que al menos un mm podrás. Mide cuanto sobresale el eje del buje a cada lado,la parte que se apoya en la horquilla, y puedes ver si está centrado o no. También, antes de apretar el cierre fijate que holgura hay entre el hueco de la horquilla y las tuercas del eje, suele haber unapequeña diferencia de unas horquillas a otras. Si tiene holgura verás que al apretar el cierre se mueve algo la horquilla. En ese caso tienes que quitar la rueca exterior y añadir alguna arandel. Y también puede repasar un poco el adaptador con lima o piedra
nada, habiendo limado e intentado mover el eje nada de nada, está demasiado pegado puedo montar un adaptador hope con los frenos avid???
Esa es la cuestion, creo que tendras que buscarte unos adaptadores especificos para esos discos! Un pequeño roce seria facil de solucionar, pero lo que veo en las fotos es un bloqueo, que pienso que no solucionaras con las ideas aportadas, sino buscando adaptadores especificos.
esta tarde encargo esto si no veo nuevas soluciones Hope Mount Adaptor Front Post to IS 183mm | Buy Online | ChainReactionCycles.com saludos
¿Te sobra mucho adaptador? Te lo digo porque dependiendo por donde toque se fresa un poco el adaptador y listo. En las fotos no se ve muy bien por donde sobra adaptador.
Si hay suficiente material para fresarlo sin debilitar la pieza en 2 minutos te lo hago (más lo que tarde en venir y volver)
Has mirado que el adaptador no sea para un buje de eje de 20mm?? estos "entran" mas hacia el centro de el buje... No se, por descartar...
Pues la verdad es que no pone nada... espero que el adaptador de hope solucione el problema sino estoy jodi...... saludos
