[SOLUCIONADO] Problema con el rodillo: patina la rueda
Discussion in 'Mecánica' started by yellowsub, Feb 14, 2021.
  1. yellowsub
    yellowsub Miembro activo
    Albacete
    Buenas,
    soy nuevo en esto del rodillo. Me he pillado un Elite Novo Force y lo voy a usar con una fixie ( no tengo bici de carretera, sólo de montaña)
    El problema es que no tengo un pedaleo redondo, es como si patinara en ciertos puntos, tanto como si lo ajusto flojo o más fuerte (con más roce) la sensación es de que la resistencia no es constante.
    La rueda parece estar centrada y no tener problemas.... ¿qué puede esta mal?
  2. joseramonn
    joseramonn Miembro activo
    Tienes puesto el elevador de la rueda delantera??? Es como si la trasera resbalase
  3. yellowsub
    Albacete
    No, no lo tengo. Probaré a elevarla, pero no creo que sea por eso ya que la distancia entre el eje de la rueda y la resistencia será la misma con o sin elevador. Gracias.
  4. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    Barakataun
    Por intentar ayudar: revisa que el sistema de ajuste de la rueda esté bien enclavado. No sé cómo será en ese rodillo, pero en el mío (BTWIN) sólo es un apoyo, y si no lo pones bien para tu rueda (26 - 27,5 - 29 - ...) no te ajusta con la cubierta.
    Otro asunto que se me ocurre es que la fixie tenga un diámetro de rueda "raro"
    Y una pregunta off-topic: ¿cómo vas a cambiar la resistencia con la fixie? ¿sólo con el mando del rodillo? se me hace raro.
    Yo también uso rodillo con bici de monte, y utilizo una rueda viejuna que tenía por casa, con una cubierta de rodillo y un casette de desarrollo igual al de la rueda de monte.
  5. yellowsub
    Albacete
    gracias por tu respuesta.
    La fixie tiene las mismas medidas que una de carretera, la rueda es una 700. en la colocación no hay posibilidad de equivocarse: es poner la bici y bajar la palanca que sujeta el eje.
    Para ajustar la resistencia basta con el mando del rodillo, es suficiente si no buscas mucha dureza
  6. Ntx14
    Ntx14 Miembro activo
    Hola
    Yo tenía ese mismo rodillo.
    Los acoples de plástico negros de las patas, no recuerso si delanteras o traseras, son específicos para 29 o 27'5. Tal vez ese sea el problema.
    El tener elevador tb ayuda.
    Ya nos cuentas...
    Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
  7. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    Estella-Zaragoza
    Has probado a bajar la presión de la rueda?
  8. yellowsub
    Albacete
    gracias por vuestra ayuda, en cuanto tenga tiempo para probar os iré contando. ;)
  9. yellowsub
    Albacete
    Hola de nuevo,
    • Levantar la rueda delantera no afecta ni empeora. Descartado.
    • Menos o más presión, tampoco es la causa.
    Es como si llevara un plato ovalado
  10. porrufo
    porrufo Miembro Reconocido
    Y la llanta mal aparaguada ??
  11. yellowsub
    Albacete
    Tiene lógica pero a simple vista no lo aparenta. Cuando gira no le veo nada extraño
    Al final la tendré que llevar al taller
  12. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    Mi rodillo en frío, si le meto mucho desarrollo, patina un poco. Cuando se va calentando va mejor, pero siempre tiene algo de "patine" cuando llegan las subidas del simulador y hay que apretar.
    Lo mejor sería que probaras con otra bici, así descartabas si el problema es el rodillo o la bici/rueda.
  13. Quarantotto
    Quarantotto Miembro activo
    Perdona si es una perogrullada y lo tienes perfectamente claro, pero yo tengo ese mismo rodillo y eso que dices me lo hace cuando me olvido de acercar bien el cilindro a la cubierta (cuando lo dejo en posición OPEN y no lo paso a CLOSED). Lo digo también porque arriba dices que "en la colocación no hay posibilidad de equivocarse: es poner la bici y bajar la palanca que sujeta el eje", y también hay que ajustar esto que te digo.
  14. yellowsub
    Albacete
    Hola @Quarantotto , efectivamente muchas veces fallamos en lo más tonto, pero esta vez eso sí lo he revisado.
    Lo que creo que le pasa es que el plato está ligeramente deformado y se comporta como un plato ovalado (es que es un plato muuuu malo). Me he dado cuenta al engrasar la cadena.
    A ver si consigo otra bici para sacar una conclusión.... gracias !!
  15. yellowsub
    Albacete
    Hola de nuevo,
    El problema estaba en el mando o control de potencia del rodillo. Ese mando iba muy duro e hizo que el cable se saliera de su sitio; por tanto, era el responsable de que variara la resistencia y se produjera ese efecto de plato ovalado.
    Lo he tenido que enviar y me lo han cambiado en garantía.
    Ahora va fino, fino !!!
