Son los frenos de disco problematicos?
Discussion in 'Mecánica' started by keedy6543, Apr 9, 2006.
  1. keedy6543
    keedy6543 Novato
    Ante la futura posibilidad de comprarme una nueva bici, estaba pensando en comprarmela con frenos de disco. Supongo que todos o casi todos pensareis que es mejor sistema de freno que los de zapata, no obstante, he leido en este foro que a veces hacen ruidos, bien porque se descentra la rueda o por otros problemas. Me gustaria saber si este sistema de frenado suele ser problemático, es decir si es delicado y trae problemas, y si el mantenimiento es relativamente facil y puede hacerselo uno, o problemilla con los frenos de disco suele ser sinonimo de ir al taller. Gracias.
  2. Skycat
    Skycat Novato
    Hola!
    Pues la verdad es que ésto se tendría que clasificar en dos secciones:
    Frenos de disco mecánicos y hydraulicos.
    Los mecánicos no creo que traigan más problemas que los frenos V, frenan mejor que los frenos V especialmente en barro o en lluvia. Siguen funcionando igual de bien aunque la rueda se descentre ya que usa el disco para frenar. Los cables se han de cambiar y se tienen que ajustar más amenudo que los hydraulicos.
    Los frenos de disco hydraulicos tienen más poder de frenada y mejor dosificamiento y la verdad es que casi no tienes que hacer mantenimiento menos cambiar las pastillas o sangrar los frenos (cada un anyo o dos) aunque sangrarlos sí que es difícil.
    Yo te recomendaría los frenos de disco porque, en mi opinion, son mejores que los frenos V.
  3. ziropiteko
    ziropiteko Volviendo a la carga...
    Yo también te recomiendo los frenos de disco... sobre todo hidraúlicos... notarás el cambio a mejor.:razz:
  4. quadtrero08080
    quadtrero08080 Novato
    yo los tengo de disco mecanicos y me van muy bien yo te lo recomiendo.
    A, y no traen ningun problema.
  5. mois
    mois Mois
    reus
    mira, yo tengo dos bicis, en una monto hayes nine, y en otra avid bb7 mecanicos, y te aseguro que no los cambiaria por unos V, mantenimiento... poco, y ajuste mucho mas fácil que en los V
  6. Edu_1313
    Edu_1313 Novato
    los frenos de disco ya sean mecánicos o hidráulicos no necesitan casi mantenimiento, en los hidráulicos sangrarlos y los mecánicos tensarlos correctamente y esto lo puedes hacerlo tu mismo. Yo llevo frenos hidráulicos desde hace un año y no los cambiaría por los V brake.
  7. madarixa
    madarixa fO composite
    AQUI
    No dudes en pasarte a discos, notaras la diferencia en todos los aspectos.
    En cuanto al descentraje de la rueda que comentas, no afecta en nada al freno. El disco del freno va anclado al buje mediante tornillos (la pinza de freno a la horquilla) y aunque la rueda tenga un descentramiento, los frenos frenarian con normalidad.
    Respecto a los ruidos, hay que decir que normalmente suelen ser causa del roce del disco y las pastillas del freno. Esto, puede ser causado por algun golpe de una piedra, una caida... y hace que el disco se descentre (lo mismo que ocurre con la llanta). La mayoria de veces, se puede centrar y dejar bastante bien empujando con la mano hacia el lado contrario. Pero vamos, el descenntraje no suele variar mas de 1,5mm por decir algo. Ademas, es dificil que pegue justo en el disco porque va bastante bien protegido.
    Sobre el mantenimiento, son tres las cosas que hay que mirar: aceite, discos y pastillas de freno. Se puede hacer todo en casa, pero para el cambio de aceite es mejor llevar a la tienda. Lo de cambiar el disco y las pastillas es cossa de niños. El disco, no hace falta decir nada es solo soltar los tornillos y cambiarlo. Normalmente usan allen 3,5mm, igual no la tienes en casa. En cuanto a las pastillas, es solo sacar la rueda, quitarle el pasador, sacarle las pastillas fijandote en que posicion estaban, poner las otras y volver a meter el pasador. Si aprendes a cambiar el aceite, se puede hacer en casa facilmente.
  8. NORCO
    NORCO ANTIPATRIOTA
    EN UN PAIS DE PANDERETA
    Para Mi No Son Ningun Problema.
  9. Mac
    Mac Miembro Reconocido
    En medio del páramo
    Pues dependerá de los frenos de disco que sean, no? Los míos son de chicle (Formula B4 Pro) y me llevan por la calle de la amargura, pero veo que el resto del mundo (que usan otras marcas) no le hace apenas mantenimiento a los frenos de disco.
  10. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    Tío, lo tuyo no es normal, tengo los mismos más de año y medio, y mi cuñado ídem de ídem, otro compi de salidas un año ya, y van de coña todos ellos... Ni sangrados ni nada de nada... ¿No será que tienes las membranas jodidas? Porque los B4 de antes del 2005 tenían ese "defectillo", como para cag* en su padre... Las membranas son superbaratas...
    Un saludete ;)
  11. keedy6543
    keedy6543 Novato
    Muchas gracias. Me habéis ayudado mucho con vuestras respuestas. Os agradezco el tiempo que me habéis dedicado.
    :aplauso4
  12. Obocaman
    Obocaman Adsurdologo profesional
    Torrelles de Llobregat, BCN
    Yo llevo frenos de disco mecanicos, y no me han dado ningun problema en 2000 kilometros. Ahora ya me toca cambiar las pastillas. Ha veces les da por chirriar un poco, pero que sistema de freno no chirria en ocasiones? respecto a los hidraulicos, la potencia de frenada es brutal en comparacion con los mecanicos, pero he visto hidraulicos romperse con mirarlos: de un giro de manillar romper el tubo del freno y salirse todo el liquido; y con una caida tonta, de las mas tontas que se conocen en el mundo, con un pequeño golpe a la maneta, aparentemente sin tener ningun tipo de desperfecto y al frenar soltaba chorritos de liquido, como una fuente. Yo voto por los mecanicos, los Avid, que dicen que son los mejores.
  13. AnguitA
    AnguitA ATLEEEEEEEEEETI !!!
    Móstoles
    pues tampoco es q sean problematicos los frenos de disco, pero si q hay q estar encima de ellos de vez en cuando, tengo unos formula q voy a purgar segun acabe de escribir este mensaje, tambien tengo unos shimano deore hidraulicos q no necesitan na de mantenimiento desde q los compre... 2 años.
    los formula si me dan mas la lata.... pero lo mejor son frenos de disco mecanicos, tienen hasta menos mantenimiento q unos V-brake.
  14. daniel1994
    daniel1994 Novato
    ola tengo una specialized hardrock pro con frenos de disco y desde hace un tiempo no me frena bn.la bicicleta la compre en verano de 2007.al frenar hoigo como un liquido gracias espero una respuesta
  15. Juan Lu
    Juan Lu Miembro
    No esperes mas daniel1994, llevala al comercio donde la compraste y que te revisen los frenos, parte muy importante porque si no cumplen su cometido el que va sobre la bici eres tu y ...:laserkill
  16. Frizick
    Frizick reloading...
    Ferrolterra
    Bien instalados no son problematicos en absoluto, llevo casi 3 años sin tener que tocar los mios para mas que cambiarle pastillas.
  17. alexmondraker
    alexmondraker Novato
    Vitoria
    En mi opinion prefiero los frenos de disco,aveces dan algunos problemillas pero nada grave no hace falta llevarlos al taller los puedes solucionar tu mismo
