sonido metalico del disco delantero al doblar el manillar
Discussion in 'Mecánica' started by dyc.cola73, Jul 18, 2013.
  1. dyc.cola73
    dyc.cola73 Miembro Reconocido
    Tierra del Oro Verde
    buenas compañeros, ayer puse un disco nuevo de 180 con pastillas nuevas, la centre y le doy vueltas a la rueda y no roza nada, ni siquiera se oye, sin embargo al subirme en la bici, al empezar a pedalear se oye como suena el disco un sonido metalico y al doblar el manillar se oye aun mas, como si rozara el disco en algo, pero es un sonido metalico.
    ¿alguien sabria que puede ser?
  2. bikeratr
    bikeratr Supreme Rider
    Puede ser que lleves la pinza floja o los tornillos torx del disco mal apretados... Si no es nada de eso piensa que las pastillas son nuevas y deben adaptarse.
  3. MiguelA77
    MiguelA77 Miembro
    terrassa
    Has limpiado OS pistones?
    Sin las pastillas son nuevas y tienes sucios los pistones no vuelven del todo hacia atrás,y al ser las pastillas nuevas tienes poco margen.
  4. dyc.cola73
    los pistones que los limpio con aceite normal?
  5. arbrpl
    arbrpl Miembro
    Entre Madrid y Guadalajara
    Eso es que te roza , a mi me pasaba lo mismo, centraba la pinza e iba bien, al subirme rozaba un poco. Resulto que era un piston vago.
  6. MiguelA77
    MiguelA77 Miembro
    terrassa
    Aceite normal mejor no,si no secas bien luego hace una pasta y es peor,en cualquier tienda de recambios de coches vende sprays específicos para limpiar frenos,ah,deja una pastilla dentro de la pinza,de esas viejas usadas,porque si aprietas los pistones sin pastillas puede ser complicado que e vuelvan al sitio,aprieta la maneta,rocía con el spray y pasa le un cepillo o una brocha pequeña a los pistones y seca los,para que no se adieera la porquería cuando salgas,luego con unos alicates o una punta fina de destornillador haces presión en la pastilla vieja para que vuelvan al sitio los pistones,y montas,debería irte fina y notar un tacto mas directo en la maneta,no hay que purgar ni nada.
  7. dyc.cola73
    gracias a todos
