Llevo mucho tiempo intentando buscar la mejor solucion para usar mi movil con android como gps, aunque se que lo mejor es un gps especifico, pero de momento me niego a pasar por el aro. Os dejo unas fotos y la descripcion de la "ñapa" que he hecho y que parece que funciona de lujo, la version 2 estara muy proximamente y os adelanto que mejorara mucho a esta, aunque solo sea en estetica, en funcionalidad mas o menos igual. En primer lugar el soporte en si es una bolsita que originariamente estaba destinada a ir en el cuadro sujeta con una tira de velcro por debajo altubo del cuadro y por delante a la direccion, muy bien terminada y eel plastico superior permite manejar perfectamente la pantalla, pero el fallo es que al ir anclada a la direccion si iba bien sujeta se movia con ella. Lo que hemos hecho ha sido cortarle las tiras de sujeccion y hacerle un fondo mas rigido con una lamina de plastico perforada para poder sujetarla a la potencia con bridas, y agujerear el fondo de la bolsa. Dentro de la misma hay espacio para llevar una bateria auxiliar de 5.000 mAh (en mi caso) y poder conectarla via USB al telefono y de esta manera aumentar la autonomia de la bateria del telefono unas 4 veces, mas que suficiente para rutas de 10-12 horas. Hay espacio ademas para poder llevar camara, herramientas, llaves, dinero o barritas. Va anclada a la potencia con una capita de espuma por encima para no rallar, y en las pruebas de momento no se mueve en absoluto. He puesto una de las bridas blanca porque ya no tenia mas negras, pero asi veis algo mejor la parte interior. Espero que os guste y como digo habra una version mejorada en breve con la misma funcionalidad pero mejor estetica aunque menos capacidad de guardado, eso si.
Os adelanto que el proximo estara basado en este soporte, impermeable y cabe tambien la bateria auxiliar, es mas pequeño. Le eliminaremos el soporte de bola e ira anclado directamente en la potencia, cuando llegue veremos como nos apañamos para poder sujetarlo mediante anclaje tipo bayoneta.
Yo hace tiempo que tengo ese soporte, le quite la bola del manillar taladre y lo fije con 2 bridas, yo también tengo esa batería de 5000 y con el cable etc no coge muy bien, tengo otra mas estrecha de 5000 también que se queda la parte delantera sin poder cerrar la cremallera pero funciona perfecto. Saludos
Buen trabajo Docquino. Muy interesante. ¿Tienes el enlace de la batería auxiliar en cuestión? ¿Será utilizable para la mayoría de los móviles? (en cuanto a potencia de salida de carga... ¡qué yo de electricidad estoy a 0) __Saludos__
Yo tengo este http://www.ebay.es/itm/USB-Power-Sta...#ht_3959wt_780 Y en este hilo puedes encontrar otras opciones: http://www.foromtb.com/showthread.ph...rgizer-XP1000) Pero OJO, no se porque pero en los ultimos meses se estan perdiendo en correos o aduanas todo lo que lleve baterias procedente de China, asi qe a lo mejor te merece la pena comprar aqui en España. Espero haberte ayudado.
Gracias Docquino. No he podido abrir bien los enlaces que me pones. Supongo que será algo parecido a esto http://www.amazon.es/Veho-VCC-A008-...T3TO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1356292178&sr=8-1 http://www.amazon.es/LEICKE-Baterí...B5T8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1356292178&sr=8-3 __Saludos__
Me interesa la bolsa esa, el caso es que ya la he visto por Ebay, pero veo que la llevas puesta en la potencia, y en las fotos que salen por ebay, sale que va entre el cuadro y la potencia... Como la fijas a la potencia? Va bien para llevar el movil visible arriba? Valdria para un Xperia S? Gracias.
Le he recortado las correillas y he cortado una plancha de plastico al tamaño del fondo interior, con un perforado para pasar unas bridas, haciendolo coincidir con otros agujeritos en el fondo de la bolsa, asi lo puedes sujetar sin problema a la potencia. En cuanto al tamaño creo que te valdra, no tengo el enlace a mano pero mira el ancho de la bolsa por el alto, creo que no te dara problemas salvo con un telefono muy grande tipo galaxy s3 o asi, a ver si te saco mas fotos del modo de anclaje. PD: aun no ha llegado la funda nueva por eso no he colocado nada aun.
La primera es esta (bueno no es exactamente la que compre pero parece similar) http://www.ebay.es/itm/New-Type-Bic...Sport_Cycling_Accessories&hash=item43b380914d La que sale despues es esta http://www.ebay.es/itm/Waterproof-B...229191?pt=GPS_Cases_Skins&hash=item4aba6c2407 Ya he hecho la ñapa con la segunda y se queda de lujo, en cuanto pueda cuelgo fotos. Mas pequeño que el anterior, impermeable, vision perfecta de la pantalla y el plastico permite manipular sin problema alguno la pantalla. No se mueve en absoluto y queda perfectamente sujeto a la potencia, y con el almohadillado interior no se mueven ni el telefono ni la bateria. Como unico inconveniente (relativo) es que en el soporte no cabe nada mas (en el primero podias meter una camara, barritas, multi..) Creo que he dado con la solucion perfecta. Lo dicho en cuanto pueda pongo las fotos.
Ok , gracias compañero. Yo tengo un galaxy ace y la bateria que le quiero agregar es esta http://www.ebay.es/itm/BATERIA-EXTE...Domain_186&hash=item2c6b7c2a9f#ht_3489wt_1163 con la que supongo que la bateria del movil me durara 4 veces mas y podre hacer toda la ruta con la pantalla encendida, gps activado oruxmaps , wikiloc , endomondo y modo avion... Crees que me cogera todo en la segunda carcasa??????
Si que te cabe, es como la mia, y aunque justa (por el cable) cabe, yo le acoplo un trozo de espuma a la salida del cable para que al acodarse no se rompa, aunque supongo que al acodarse acabara por romperse (hay cables por ebay a 1 euro, comprare varios de repuesto). Tan solo tendras que añadir alguna capa mas de espuma EVA ya que las 3 que trae se quedan cortas y baila un poco dentro. A mi en 3 salidas ya me ha ido de lujo.
Ok, si a ti te entra bateria y mobil adelante pues... muchas gracias Ya la ***** qseria que el mobil respondiera igual la pantalla tactil con el plastico...
Pos es la ***** porque el mio responde igual con el plastico, no me lo creia pero es asi. Es un galaxy Y, un poco mas pequeño que el ace pero no creo que tengas ningun problema (el ace tiene el tamaño clavado de la bateria)
Recientemente yo he pillado esta bolsa para el iphone 5 http://www.ebay.es/itm/Motorcycle-B...Technology&hash=item1e761e4fe2#ht_3708wt_1027 Me entrará la batería que comentáis? http://www.ebay.es/itm/BATERIA-EXTE...Domain_186&hash=item2c6b7c2a9f#ht_3537wt_1163
Hay que tener cuidado con tener el teléfono encerrado sin ventilación con el GPS activado y la pantalla funcionando en full, puede tostarse el teléfono, a mi me paso y a un compañero también
