Soy el único que tiene problemas para poner la cinta en el manillar?
Tema en 'Material' iniciado por rambo96, 17 Nov 2018.
  1. rambo96
    rambo96 Miembro
    9 Oct 2015
    He visto mil y un vídeos pero siempre acabo teniendo problemas. O no soy capaz de meter el tapón por haber dejado demasiado, o se suelta del tapón por dejar demasiado poco, o no me llega la cinta hasta el manillar (demasiado corta) o no me queda simétrica, o se me suelta alguna vuelta y hay un sobrelapado a los pocos días.
    Soy el único al que le pasa esto? Alguien tenía el mismo problema y lo ha acabado solucionando por hacerlo bien siempre?
    Normalmente uso una fizik the 3mm y leí en un comentario que era dificil de enrollar, pero vamos, también me ha pasado en otros manillares tipo bull horn con otras cintas.
  2. restinpeace
    restinpeace Miembro Reconocido
    23 Jun 2015
    Cada cuanto la cambias'
    Yo solo cambie una en 3 años y me la cambiaron en la tienda.Viendo el engorro que da creo que hice bien
  3. rambo96
    rambo96 Miembro
    9 Oct 2015
    En teoría nunca he gastado ninguna, pero si se me ha caído la bici al suelo, me he caído yo o he sido demasiado burro apoyando la bici en una superficie rugosa la rasgo y no me gusta ir con la cinta rasgada ya que siempre voy sin guantes y me molesta, así que me toca cambiarla. Osea por accidentes inesperados en los últimos años he tenido que cambiar varia veces.
  4. edu_prisma
    edu_prisma * * * Probadores
    9 Dic 2010
    Encintar un manillar es cuestión de práctica y paciencia. No se trata de hacerlo deprisa, sino bien. Intenta que las vueltas sean iguales, por ejemplo tomando como referencia la zona con el adhesivo interior, que esa zona pegue siempre en la misma parte, lo más externa posible sin salirse, claro.
    Si das las vueltas muy juntas puede pasar que luego te quedes corto de cinta arriba.
    También hay que estirar a medida que se va dando vueltas, pero sin pasarse ya que podrías romper la cinta (tendrías que tirar mucho, en realidad) o que al quedar demasiado tirante acabe rompiendo con el tiempo.
    En cuanto a los tapones, que la primera vuelta en el extremo del manillar sea con el adhesivo justo en el borde del mismo, quedando parte de la cinta hacia fuera.
    Yo llevé en su día la bici a una tienda a 55 km de casa (donde la había comprado) para poner la cinta de manillar. Hoy en día, si bien no me avergüenzo, lo cierto es que me parece el dinero más mal gastado desde que tengo bicicleta.
    Algunas veces te quedará peor, otras mejor, pero a poco que montes unas pocas lo harás bien.
    Pd. Puedes despegar varias vueltas si ves que va mal. Y lo que comenté al principio, sin prisas, con calma.
    • Útil Útil x 2
  5. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Una en tres años? Deduzco que en ese tiempo tampoco has cambiado los cables de freno y cambio...
  6. restinpeace
    23 Jun 2015
    si,esos los cambio una vez al año,cables y fundas
  7. ak47light
    ak47light Miembro Reconocido
    18 Feb 2008
    Yo la cambio después del verano siempre, tema sudores, sal etc... Es cuestión de paciencia y sin prisas, llevo muchos años haciendolo y al final te queda mejor que al mecánico. Básicamente porque es tu bicicleta y te miras al máximo. Ahora tienes la suerte que en Youtube hay muchos tutoriales de cómo hacerlo, mírate alguno y te quedará perfecta.
  8. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Y la cinta? Porque aún siendo cableado interno en el manillar, para cambiarlos hay que quitar la cinta.
  9. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Suscribo tu mensaje desde "Yo" hasta "perfecta."
  10. restinpeace
    23 Jun 2015
    Creo que solo quitan el cubre manetas.Vamos,todas las veces que he llevado a cambiar cables y fundas la cinta del manilla no la han sacado
  11. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Qué bici tienes? ¿Qué manillar?
  12. restinpeace
    23 Jun 2015
    Una defy
  13. edu_prisma
    9 Dic 2010
    ¿Con cableado interno por el manillar?
    No sé, pero aún siendo así algún tramo de la cinta estorbará para cambiar las fundas. No para los cables, claro, pero sí para las fundas.
  14. tonino 47
    tonino 47 Miembro activo
    3 Feb 2010
    Prueba con cintas sin pegue, las puedes usar varias veces sin problema.
  15. restinpeace
    23 Jun 2015
    Si con cableado interno.Pues no se que yo no las cambio xD
  16. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Tendría que ver como van los cables por dentro, pero se me hace raro que no tengan que quitar la cinta. Salvo que la despeguen y la vuelvan a poner... (o que solo te cambien los cables...)
    En fin, conjeturas. No desvío más el tema.
  17. Nene37
    Nene37 Miembro Reconocido
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Yo he llegado a cambiar cables sin quitar la cinta. Retiras la goma el escalador metes la punta del cable y, con paciencia, a veces con mucha paciencia :rolleyes:, el cable entra de nuevo por la funda.
    No te digo nada nuevo ya lo se jeje
    Lógicamente esto lo he hecho cuando he tenido que cambiar sólo el cable y no la funda.
    Con respecto al encintado.
    Es tal cual has comentado antes, saberse el mínimo de teoría y luego con paciencia y poquito a poco. Cada vez te quedarán mejor.
    Yo no es por echarme flores pero dejo las cintas mejor que muchas que se ven de mecánicos y de bicis nuevas. Incluso, dependiendo del tipo de cinta (no todas valen) encinto de arriba abajo y queda mucho más limpio el manillar sin la cinta aislante.
    Saludos crack !!
  18. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Sí, el cable se puede hacer como dices. Alguna vez que lo tuve que cambiar por romperse lo hice como dices.
    Otra cosa es la funda, que pienso que aunque sea con guiado interno, hay que quitar la cinta.
    Yo la cinta unas veces las dejo peor, otras mejor. Pero siempre lo hago yo.
    Saludos!
  19. Nene37
    19 Mar 2013
    PONTEVEDRA-Madrid
    Para mi, en el encintado, algo que me parece muy importante, es mantener siempre la tensión cuando le vas dando vueltas.
    Es decir, tensas lo justo y necesario para que quede bien apretadiza y, mientras das la siguiente vuelta al tubo del manillar mantienes esa tensión que has dado pinzando la vuelta anterior con el dedo, para que no se destense. Es decir, mantener siempre una tensión uniforme.
    No se si me he explicado bien :mad:
  20. edu_prisma
    9 Dic 2010
    Totalmente de acuerdo.
    Al final es cuestión de práctica, algo de maña y paciencia.
    Pienso que todos al principio la llevamos a la tienda para cambiarla, más por miedo que por otra cosa.
