Specialized Camber Comp 2011 VS Lapierre x-control 210. ayuda para decidirme.
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por juancarloscandas, 16 Jun 2011.
  1. juancarloscandas
    juancarloscandas Miembro activo
    5 Jun 2011
    Candás-Asturies
    Hola pues tengo este dilema y es elegir la Lapierre x control 210 u la Specialized camber comp 2011.
    Soy practicamente novato y os pido un poco de ayuddita, a mi particular la Specialized me encanta.
    Lapierre x control 210.
    LINK:
    http://www.lapierrebikes.es/lapierr...s;jsessionid=26627FDE868750D7EF625A7D9A213137
    Cuadro : X CONTROL marathon 210 Alloy 7005 SL FPS2
    Amortiguador : LAPIERRE R Hydraulic Damping Techno
    Horquilla : ROCK SHOX Recon Silver Solo Air 120 LO
    Juego de dirección : Alu S-Integrated 1-1/8
    Caja : Shimano Integrated bearings BB SMBB7141A
    Pedalier : SHIMANO FC-M552 10S 24x32x42 175mm
    Potencia : LAPIERRE Comp 31.8x90mm
    Tija de sillín : LAPIERRE Light 31.6x350
    Manillar : LAPIERRE Rizer Comp 20x640 2011
    Cambio delantero : SHIMANO SLX 10S FDM66110L6 34.9
    Cambio trasero : SHIMANO SLX
    Frenos : SHIMANO Caliper M445/M505 160 White
    Manetas de frenos : SHIMANO SLX 3x10S
    Sillín : LAPIERRE by SANMARCO Black/White
    Ruedas : ALEX SX44 / SHIMANO M525
    Cassette : Shimano HG81 11x36 10S
    Neumáticos : CONTINENTAL Race King Sport TS 26x2.20
    Peso : 13kg
    Tallas : 41-46-51-56
    Tecnologías : FPS2
    Specialized Camber Comp 2011.
    LINK:
    http://www.bicimania.com/specialized-camber-comp-2011-p-5674.html
    Cuadro: M4 hydroformed tubing, sealed cartridge bearing pivots, disc only, Command Post routing, replaceable deraileur hanger, bolt on cable guides, 120mm travel
    Horquilla: RockShox Recon Silver TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj., disc only, 120mm travel
    Amortiguador: RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 7.875x2.0"
    Ruedas: Custom DT Swiss 445D, disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h
    Cubiertas: Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
    Cambio: Shimano RD-M662 SLX Shadow, long cage
    Desviador: Shimano FD-M660 SLX, E-type for DMD, top swing, bottom pull
    Sistema de Cambio: Shimano SL-M430 Alivio, 9-speed, trigger
    Bielas: Shimano FC-M430, Octalink spline, replaceable rings, S: 170mm, others: 175mm 44A x 32S x 22S
    Cassette: Shimano HG30, 9-speed, 11-34t
    Pedales: Alloy platform, 9/16"
    Sillín: Specialized BG Rival, 143mm width
    Tija de Sillín: 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
    Manillar: Specialized XC low-rise, 6061 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
    Potencia: Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
    Dirección: 1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
    Frenos:Tektro Draco, hydralic disc, ceramic pad, Light Wave rotor, S/M:180mm rotor, L/XL:203mm.
    Tenia ganas de poneros unas fotos, pero no se por que tengo problemas en cargarlas, pido disculpas.:-(
    A mi el tendero me aconsejo la Specialized.
    Gracias de antemano por vuestros comentarios y un saludo.;-);-)
  2. eljose
    eljose Miembro Reconocido
    15 Oct 2008
    hola foro.....
    no tengo ni he probado ninguna de las dos.
    la x-control, tiene amortiguador de 100 y la camber, de 120, por lo tanto, creo que la S es una bici mas para todo, con una geometria algo mas comoda y la LP es una bici algo mas para sacarte el jugo pedaleando, con unas geometria algo mas racing.......quiza este aspecto pueda ser algo a tener en cuenta.
    ......en componentes, creo que la x-control esta algo mejor montada, aunque tambien es mas cara (segun catalogo)
    ......sobre la camber, las formas y el cuadro a mi me encanta, quiza podias mirar el saltar a la "elite", lleva mejor horquilla, mejores frenos y mejor transmision, aunque sigue teniendo algun componente que flojea (ejm. mandos alivio).
    lo del tema estetico,.....que se ve que la S te gusta, tambien creo que lo debieras tener en cuenta, ya que......si te compras la LP, cuando te tropieces con una S ..........o dicho de otra forma ¿te vas a gastar 1500 euros en algo que no te guste?.
    un saludo
    Última edición: 17 Jun 2011
  3. juancarloscandas
    5 Jun 2011
    Candás-Asturies
    eljose tienes toda la razon, la verdad que me enamore de la S, se que los componentes son un poco flojos, pero ahora es el presupuesto que tengo y tampoco me preocupa mucho, mas adelante puedo ir cambiando algun componente. Pues nada me compro la S. No se si sera buen precio al final me sale por 1300 euros.
  4. Movida536
    Movida536 Miembro
    15 Sep 2010
    Hola juancarloscandas, yo tengo en venta mi Lapierre X-Control 210, la bici tiene un año y rode unicamente 900 km. La bicicleta esta en Gijón.
  5. juancarloscandas
    5 Jun 2011
    Candás-Asturies
    lo siento pero ya tengo encargada la Specialized.
    gracias por el ofrecimiento.
  6. luke_85fuenla
    luke_85fuenla Novato
    18 Jun 2011
    Hola juan carlos...justo justo ayer estuve mirando en un par de tiendas, y ...... me salieron las dos que tu has puesto a comparar como posibles para mi.. y tb me gustó mas por forma y tal, aunque no tanto por componentes la specialized, pero la lapierre me la conseguian a mejor precio, 1300 y la specialized a 1500 , por eso te quería preguntar, donde has visto tu la specialized a 1300... un saludo
  7. Movida536
    Movida536 Miembro
    15 Sep 2010
    OK, disfruta de las S!!!!!
