USADO Specialized Expert HT 2018 *1299* EUROS TALLA XL RUEDAS ROVAL CONTROL SL SWORKS
Tema en 'BTT - Sin Suspensión o Rigidos' iniciado por pepohard, 12 Feb 2024.
  1. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Se vende Specialized HT temporada 2018 modelo Expert. (PRIMER Y UNICO PROPIETARIO)
    La bici está en muy buen estado sin daños en cuadro o horquilla.
    Rueda control Roval SL carbono Modelo que llevan las Sworks con buje DT240 Y PESO de 1300 gr.
    Frenos XT 4 PISTONES con menos de un año
    Frenos de discos Shimano cambiados hace dos meses.
    Mantenimiento de engrase, caja pedalier cambiada en la misma fecha.
    En perfecto uso y muy cuidada.
    Resto de componentes propio del modelo.
    Precio 1299 euros
    Epic Hardtail Expert de Hombre
    2018 Epic Hardtail Expert de Hombre
    Color
    Satin Hyper Green/Black
    Seleccione un Tamaño
    Con el crecimiento de las bicicletas XC de doble suspensión, las rígidas empezaban a estancarse. Así que, ¿por qué no aprovechar el momento y agitar el XC con un diseño moderno y revolucionario? Da la bienvenida a la Epic HT Expert. Es uno de los cuadros más ligeros que hemos fabricado, consiguiendo un peso de 1175g…
    Especificaciones técnicas
    FRAMESET
    FRAME
    Specialized FACT 11m, XC Geometry, internal split-housing cable routing, PF30 BB, 12x148mm rear end, triangulated post-mount 160mm brake
    SEAT BINDER
    Specialized Alloy 30.0mm
    SUSPENSION
    FORK
    RockShox SID Brain 29, Solo Air, 51mm offset, 15x110mm thru-axle (S: 90mm of travel, M/L/XL: 100mm of travel)
    WHEELS
    RIMS
    Roval Control Carbon SL, hookless bead, tubeless ready
    REAR TIRE
    Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1"
    FRONT TIRE
    Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3",
    SPOKES
    DT Swiss Industry, stainless, 2.0
    REAR HUB
    Specialized, sealed cartridge bearing, XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 32h
    FRONT HUB
    Specialized, sealed cartridge bearing, 15x110mm spacing, torque caps, 32h
    INNER TUBES
    Standard, Presta valve
    DRIVETRAIN
    CHAIN
    SRAM GX Eagle, 12-speed w/ PowerLock®
    CASSETTE
    SRAM GX Eagle, 12-speed, 10-50t
    SHIFT LEVERS
    SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed
    REAR DERAILLEUR
    BOTTOM BRACKET
    SRAM PF30
    CHAINRINGS
    SRAM Eagle™, alloy, 32T
    CRANKSET
    Truvativ Stylo, 6K alloy, Boost™ 148, 175mm crankarm, 30mm spindle
    COCKPIT
    HANDLEBARS
    Specialized Mini-Rise, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 720mm width, 31.8mm clamp
    STEM
    Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
    SEATPOST
    Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
    SADDLE
    Body Geometry Phenom Comp, Adaptive Edge design, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
    GRIPS
    Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
    BRAKES
    REAR BRAKE
    SHIMANO XT 4 PISTONES
    FRONT BRAKE
    ACCESSORIES
    PEDALS
    Specialized Dirt
    Última edición: 5 Dic 2024
  2. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Seguimos con la venta
  3. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Seguimos
  4. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Seguimos con ella
  5. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Nuevo precio
  6. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Nuevo precio, ruedas espectaculares.
  7. pepohard
    pepohard Miembro
    17 Ene 2014
    Nuevo precio.
